ich bin bei Tasmota relativ neu und es kann deshalb sein, dass ich meine Fragen etwas ungenau stelle oder Details weglasse, die wichtig für die Antwort sind, Also bitte seid mit mir nachsichtig und fordert mich einfach auf, wenns was zu ergänzen gibt.
Ich hab eine Loxone-Smarthome-System bei mir am laufen und möchte einen analogen Wert (Temperatursensor) darauf sehr günstig auf einem kleinen Display anzeigen lassen.
Der Temperatursensor hängt an einem ShellyPlus1 mit SensorAddon. Mit Loxone lese ich den Wert über http vom Shelly in regelmäßigen Abständen und bekomme ihn so in mein System.
Ich hab also mehrere Möglichkeiten den Wert zu senden oder auch abzufragen.
Das Display hängt an einem WEMOS D1 MINI, der mit Tasmota-Display geflashed ist. Das Display (i2C) läuft und zeigt mir zunächst einfach nur Zeit und Datum.
Mir schwebt als Lösung vor, dass ich von Loxone aus den Temperaturwert per UDP an Tasmota sende und dort dann am Display anzeige.
Es ginge natürlich Theoretisch auch, den Wert vom Shelly von Tasmota auslesen zu lassen oder vom Shelly an Tasmota zu senden.
Leider habe ich keinerlei Ahnung, wie ich da vorgehen muss. Rules in Tasmota kann ich erstellen und habs auch schon realisiert werte von Tasmota über Rules per Websend an Loxone zu senden.
Jetzt will ich aber genau den umgekehrten weg gehen und was in Tasmonta "empfangen" und den Wert dann am Display anzeigen zu lassen.
Kann mir hier jemand evtl. für Absolutanfänger (Dummies) erklären, 1) ob das überhaupt machbar ist und 2) wie ich da vorgehen muss?
Im Forum hab ich auch schon was von Skript gelesen, hab davon aber noch gar keine Ahnung - wenn das dann für die Lösung wichtig wäre.
Vielen Dank schon mal
VG HarryB
