Perfekt, jetzt ist in der Konsole Ruhe eingekehrt. Danke für den Tip!
Beiträge von Tro Jahner
Danke für die kontrolle!
Blöde frage: ist das jetzt eh Normal das in der Konsole alle 2 Sekunden die "Rule" angezeigt wird.?
Code17:10:13 RUL: BME280#TEMPERATURE>-7 performs "rule2 1" 17:10:13 RSL: stat/tasmota/RESULT = {"Rule2":"ON","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Free":477,"Rules":"on clock#timer=1 do power1 1 endon"} 17:10:15 RUL: BME280#TEMPERATURE>-7 performs "rule2 1" 17:10:15 RSL: stat/tasmota/RESULT = {"Rule2":"ON","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Free":477,"Rules":"on clock#timer=1 do power1 1 endon"} 17:10:17 RUL: BME280#TEMPERATURE>-7 performs "rule2 1" 17:10:17 RSL: stat/tasmota/RESULT = {"Rule2":"ON","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Free":477,"Rules":"on clock#timer=1 do power1 1 endon"} 17:10:19 RUL: BME280#TEMPERATURE>-7 performs "rule2 1" 17:10:19 RSL: stat/tasmota/RESULT = {"Rule2":"ON","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Free":477,"Rules":"on clock#timer=1 do power1 1 endon"}
So.. hat doch etwas gedauert bis ich dazu Zeit hatte.. Hab jetzt mal deine Rule Comands auf meine umgebung umgemünzt..
könnte sich jetzt noch jemand die Zeilen ausgabe ansehen ob da alles korrekt ist.. für mich ist das noch etwas fremd
Aja ich hab jetzt bewusst zwei unterschiedliche Temp. Sensoren verwendet 1x AM2301 (Stall innen) und 1x BME280 (Stall Aussen) um Konflikte bei der Bezeichnung bzw. zuordnung zu vermeiden. Der BME280 gefällt mir wegen der hPa auch als "Wetterstation" recht gut.
Code16:16:22 CMD: rule1 on bme280#temperature<-7 do rule2 0 endon bme280#temperature>-7 do rule2 1 endon 16:16:22 RSL: stat/tasmota/RESULT = {"Rule1":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Free":431,"Rules":"on bme280#temperature<-7 do rule2 0 endon bme280#temperature>-7 do rule2 1 endon"} 16:16:37 CMD: rule1 1 16:16:37 RSL: stat/tasmota/RESULT = {"Rule1":"ON","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Free":431,"Rules":"on bme280#temperature<-7 do rule2 0 endon bme280#temperature>-7 do rule2 1 endon"} 16:17:38 CMD: rule2 on clock#timer=1 do power1 endon 16:17:38 RSL: stat/tasmota/RESULT = {"Rule2":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Free":479,"Rules":"on clock#timer=1 do power1 endon"} 16:18:18 CMD: rule2 1 16:18:18 RSL: stat/tasmota/RESULT = {"Rule2":"ON","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Free":479,"Rules":"on clock#timer=1 do power1 endon"}
Halllo,
Besten Dank "HoerMirAuf" für deine Hilfe, werde es hoffentlich am Wochenende mal testen können. ob ich mit den Rules zurecht komme.
Besten Dank!
Ich steh auf dem Schlauch...
Baue mir gerade eine Steuerung mit einem esp8266 node mcu +2x DHT22 +Tasmota für die Hühnerstall Klappe auf. Grundsätzlich läuft alles über die Zeitsteuerung, Sonnen auf und untergang mit einem Delta von 30 min. läuft schon perfekt. Jetzt möchte ich noch eine Temperatur option dazu haben, wenn die Aussentemperatur unter -15°C liegt soll Klappe garnicht aufgehen (der Timer für das öffnen soll Blockiert werden.) Hat dazu jemand eine Idee wie man das "Standalone" ohne iobroker ect. umsetzen kann?
