<p>Nach dem einfügen meines Skripts bzw das Beispiel von dir ist Obis bei mir verschwunden.</p>
Beiträge von majestro84
Guten Morgen
Danke für eure Antworten. Das Sensor53 so nicht funtioniert habe ich mir schon gedacht ich war nur irritiert durch die Posts 807-809.
Da ich die OBIS Anzeige nicht brauche habe ich es ohne USE_SML_M probiert. Bin davon ausgegangen das ich es dann mit dem Skript irgendwie einstellen kann.
Das mit dem normalen Tasmota Counter hatte ich vorher da war die Zählung aber immer über den Tag leicht unterschiedlich.
Die Doku von meierchen006 hatte ich gelesen und gestern dann auch so noch einmal umgesetzt und nun klappt es auch mit dem Skript vom mir.
Die OBIS Anzeigen sind nach der konfiguration mit dem Skript auch verschwunden.
Vielen Dank für eure Mühe und Unterstützung.
Acuh einen Besonderen Dank an gemu2015 für seine tolle Arbeit.
VG Alex
<p>Es kommt auch Command Error. Sensor53 ist nicht bekannt. Wenn ich mit USE SML flashe geht Sensor53 aber es wir trotzdem nicht gezählt.</p>
Danke für deine Antwort
Der Sensor reagiert wenn ich GPIO4 auf Counter stelle. So hatte ich es Anfangs laufen nur weicht die Zählung dann relativ schnell ab.
Was mich irritiert ist das ich auf der Konsole ein Sensor53 c1 10000 auch nicht gesetzt bekomme.
sonder nur die Meldung
Code17:31:48 CMD: Sensor53 c1 10000 17:31:48 MQT: stat/WGCounter/RESULT = {"Command":"Error"} 17:31:48 MQT: tele/WGCounter/STATE = {"Time":"2019-11-21T17:31:48","Uptime":"0T00:03:26","UptimeSec":206,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"WiFi Majestro","BSSId":"44:4E:6D:88:D9:A8","Channel":6,"RSSI":100,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}[tt]<span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker woltlab-bbcode-marker"></span>Mir scheint es so als würde das Script nicht berücksichtigt.
Habe ich in user_config_override.h eingetragenVG Alex
hätte ich auch drauf kommen können...
Und ich dachte der Gaszähler geht dann auch nicht.Danke
Hallo
Ich hänge gerade an einen Punkt ich möchte eigentlich erst einmal nur den Gaszähler und den Wasserzähler mit loggen.
Habe USE_SML_M also nicht aktiviert da wenn ich es richtig verstanden haben für den Gaszähler nicht benötige.
MEin Scrpt sieht folgender Maßen ausCode
Alles anzeigenD s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=" s2="aktuell: {m}<span" s3="0:00 Uhr: {m}<span" s4="Monatsanfang: {m}<span" s5="Jahresanfang: {m}<span" v1=0 v2=0 v3=0 v4=0 v5=0 v6=0 min=0 hr=0 wd=0 md=0 yr=0 farbe1="#008000" farbe2="#f00" farbe3="#1fa3ec" p:gm=0 gd=0 p:gma=0 gmn=0 p:gya=0 gyn=0 yhw=10.62 ggpr=0.07158 ygpr=0 yggp=107.16 wco2=0.0000005 ywco2=0 gco2=0.000202 ygco2=0 sco2=0.000537 ysco2=0 yco2=0 yprc=10.00 y€c=0 >T v1=GAS#Total_In >B ->sensor53 r tper=10 >S min=int(time/5) if chg[min]>0 and v1>0 then dp3 =>Websend [184.106.153.149:80]/update? key=xxxxxxxxxxxxxxxx &field1=%v1% &field2=%v2% &field3=%v3% &field4=%v4% &field5=%v5% &field6=%v6% endif hr=hours if chg[hr]>0 and hr==0 and v1>0 then gm=v1 svars endif if upsecs%tper==0{ gd=v1-gm } md=day if chg[md]>0 and md==1 and v1>0 then gma=v1 svars endif if upsecs%tper==0{ gmn=v1-gma } yr=year if chg[yr]>0 and v1>0 then gya=v1 svars endif if upsecs%tper==0{ gyn=v1-gya >J "Tagesverbrauch_Gas":%2v1% >W ---------------------- Gas %s1%"color:%farbe1%">%2gd% m³</span></b> Monatsverbrauch: {m} %2gmn% m³ Jahresverbrauch: {m} %2gyn% m³ € Gas: {m}<b><span style="color:%farbe2%">%2ygpr% €</span></b> CO₂ im Jahr: {m}<b><span style="color:%farbe3%">%3ygco2% t</span></b> ---------------------- GAS Zählerstand aktuell: {m} %2v1% m³ 0:00 Uhr: {m} %2gm% m³ Monatsanfang: {m} %2gma% m³ Jahresanfang: {m} %2gya% m³ ---------------------- >M 1 +1,4,c,0,50,GAS 1,=h============== 1,1-0:1.8.0*255(@1,Zählerstand,m³,Total_In,2 #Mein Problem ist nun das nicht mitgezählt wird und das ich den Zählerstand nicht setzten kann. Sensor53 c1 xxxx geht nicht, kann nach meinen Verständnis auch nicht gehen da ich USE_SML_M nicht mit eingebunden habe.
Hat einer für mich ein Tipp um mich in die richtige Richtung zuschubsen stehe im Moment auf dem Schlauch
VG Alex
