So endlich Funktioniert mein Temp fühler auch
Anscheinend brauchen sie wirklich 5V die 3,3V waren einfach Zuwenig
danke an alle fürs Helfen
Hab eigentlich schon alle Temp. auch SI7021 versucht!
Werde am Wochenende nochmal versuchen mir 5V am Basic zu suchen und dann nochmal testen
danke für die Info
hab ich nicht mitbekommen,
hab die letzte Woche ca 20 Sonoff T0 TX mit 6.6.0 bespielt
6.7.1 ist da vel unterschied?
wäre dann vielleicht mein Problem beim BAsic behoben?
dev 7.0.0.5 läuft die schon stabil? find leider auch keinen LInk zum herunterladen
Hallo
Version ist die neueste 6.6.0
"SeriellLogLevel" auf 0 zu setzen.
das hab ich schon gemacht
vielleicht liegt es wirklich daran das der Sensor 5v hat und keine 3,3V
So seit langem hab ich es wieder versucht der AM2302 am Basic R2 anzuschliessen, egal welche Einstellung bekommt keine Temp anzeige weder an RX noch an TX
gibt's da noch eine andere lösung
danke
Hallo !
Bin gerade dabei meine Schalter auf Wechselschalter umzubauen
Dabei habe ich folgendes Problem immer wieder
Unter den neuen Schalter ( Sonoff.0 ) werden wir oft keine Werte angezeigt!
Untern Instanzen , Neu Laden oder Stoppen und wieder Starten helfen nicht
Einzige Hilfe ist Iobroker Schließen und wieder neu Aufmachen
Wenn das nicht geht dann Admin Stoppen und wieder Starten
Aber muss das wirklich sein, was mach ich falsch????
ist das gemeint ?
Oder wo kann ich das einstellen?
danke für die mühe
| SerialLog | zeigt den aktuellen seriellen Log-Level an z.B. {"SerialLog":"2 (Active 2)"} |
Danke für die Antwort
hab in Moment 6.6 oben
4,7k Widerstand muss ich mir erst besorgen, denk mal das es Metallschicht besser ist als Kohleschicht Wiederstand
Denk das ich dann noch ein anderes Problem habe, hab den falschen Temp Sensor der braucht 5v und nicht 3,3V
Hallo!
Bin neu in der Sonoff WELT
hoffe du kannst mir vielleicht weiterhelfen
Habe auch den neuen Sonoff Basic und möchte einen
DHT22/AM2302 Digital Temperatur- und Feuchtesensor mit Draht Wire
https://www.amazon.de/gp/product/B01…0?ie=UTF8&psc=1
verbauen
Habe ich das richtig verstanden ich muss zuerst Tasmota aufspielen und dann einen WIederstand 4,7K Ohm zwischen 3V3 und TX löten
dann einfach den Temp Sensor ,Ground, 3V3 und TX anschließen
danke
