Alles anzeigenRespekt, da hast du dich super durchgekämpft
Nur ein kleiner Fehler, soweit ich das auf die Schnelle überblicke:
on Clock#Timer=1 do Rule1 0 endon
wird nicht getriggert, da der Timer nicht auf Aktion 'Regel' steht,
dafür noch einen Timer4:
// Trigger Rule1 AUS bei Sonnenuntergang
Timer4 {"Arm":1,"Mode":2,"Time":"-00:00","Window":0,"Days":"1111111","Repeat":1,"Output":1,"Action":3}
und Regel2 ändern:
Vermutlich wird aber der BWM noch außerhalb des Zeitfensters dazwischenfunken
und das Relais kurzzeitig schalten.
Das lässt sich verhindern, wenn man einen MQTT publish einfügt,
einfach z.B. die Zeilen noch in Rule2 aufnehmen:
on Switch1#State=1 do publish stat/Flur/BWM true endon
on Switch1#State=0 do publish stat/Flur/BWM false endon
p.s. RuleTimer1 600 = 10min, RuleTimer1 900 = 15min
Dann sollte es eigentlich so laufen, wie vorgestellt.
Um dieses jetzt abzuschließen - nochmals vielen Dank für die Hilfe.
Es funktioniert jetzt so, wie es geplant war.
Super!
