Ok, dann werde ich den DHT22 bestellen.
Hier steht z.b., dass der nur Temperaturmessbereich: 0 ... +50 °C hat.
Danke.
Der Sonoff SV läuft jetzt mit Tasmota und 2 Reedkontakten MC38 in der Garage. Ich hab sie ohne Pullwiderstände verbaut (hatte keine liegen). Die Anzeige geht ohne Probleme. Ich nutze die App Tasmota Control auf meinem Galaxy S5.
Jetzt hab ich im Netz geguckt was noch so geht. Dabei hab ich die DHT22 Sensoren gefunden.
Ich hab es wie urmel76 in Beitrag #1 und #6 konfiguriert. Daher sind GPIO5 und 14 belegt.
Also hab ich noch den GPIO4 frei und könnte hier den DHT22 anbinden. Wenn ich aber ins Setup des SV gehe, dann kann ich da nur den DHT11 auswählen. Dieser ist mir aber zu ungenau und er kann nicht unter 0°C messen.
Hat schon jemand einen DHT22 unter den DHT11 Settings angeschlossen und betrieben?
Zeigt er dann die richtigen Werte an? Ich habe den Sensor noch nicht bestellt. Wenn es nicht klappt, wäre es Sinnfrei diesen zu ordern.
Werden die Werte dann auch in Tasmota Control angezeigt?
Vielleicht hat ja jemand eine brauchbare Info.
Danke im vorraus.
Moin. Ich habe auch einen Sonoff SV nach dieser Anleitung umgebaut.
An meinem Motor habe ich 24V AC. Mittels eines Brückengleichrichters habe ich 22V DC und 12V AC Anteil. Daran will der SV nicht arbeiten. Daran hab ich dann einen 100yF Elko gehangen. Dadurch habe ich nur noch 5V AC Anteil, aber der DC steigt auf 32V an.
Wie habt ihr das gemacht?
An meinem Labornetzteil habe ich 24V DC mit nur 2,5V AC Anteil, daran läuft der Sonoff SV perfekt.
Für ein paar Tips wäre ich dankbar.
