So, endlich hatte ich mal Zeit weitere Tests durchzuführen.
Ich habe das ganze jetzt noch an einem anderen Sonoff getestet, mit dem gleichen Ergebnis. Schalten tut er, aber die ganze Software scheint nicht mehr zu funktionieren, sobald Gpio13 mit Ground verbunden ist (also Schalter geschlossen). Auf beiden Sonoffs ist die aktuellste Tasmota Firmware (6.6.0) installiert. In den Einstellungen habe ich dann Generic ausgewählt und Gpio13 als Switch1 eingestellt. Bei Gpio12 dann natürlich Relay1. Vielleicht kann es jemand von euch austesten, ob bei ihm dasselbe passiert. Man muss die LED dazu ja nichtmal entfernen.
Außerdem habe ich herausgefunden, dass der Sonoff die USB Verbindung trennt, als er an meinem PC angeschlossen war. Sobald der Schalter zu ist bricht die Verbindung ab, als wäre irgendwas nicht in Ordnung.
Den gleichen Test habe ich mit Gpio14 gemacht, indem ich einen dünnen Draht an den entsprechenden Pin gehalten habe. Da scheint alles zu funktionieren. Ich werde morgen mal versuchen ein Kabel dort anzulöten.
Ich hoffe ihr könnt mir ein wenig auf die Sprünge helfen...
