Wenn möglich ohne Rundherum. Die Steuerung sollte auch funktionieren, wenn kein WLAN / Raspi oder ähnliches verfügbar ist.
Vermutlich werde ich das aber selber programmieren müssen, oder gibt es eine Chance mit Tasmota oder ESPeasy? ![]()
Guten Abend!
Ich bereite mich gerade vor die Poolsteuerung inkl. Salzanlage für die nächste Saison vorzubereiten. Nun bin ich aber auf ein Problem gestoßen. Am Liebsten würde ich das über Tasmota lösen, bin mir aber nicht sicher, ob das so möglich ist.
Wemos D1 Mini -> 3x Relais + 2x ds1820
Relais1 = Poolpumpe
Relais2 = Solarpumpe
Relais3 = Salzanlage
Die Bedingungen wären:
1. Poolpumpe muss min. 4h am Tag laufen
2. Solarpumpe darf nur in Kombination mit Poolpumpe laufen (eigener Heizkreislauf mit Wärmetauscher)
3. Die Salzanlage benötigt 5 Min Vorlaufzeit der Poolpumpe und 60 Min Nachlaufzeit
Oder wäre ich hier wohl mit LUA besser aufgehoben? Würde das gerne vermeiden, da Tasmota einige Vorteile hat.
Ggf. könnte ich auch 3 einzelne Sonoff Geräte verwenden, für die Regeln.
Wäre das grundsätzlich möglich und was wäre aus eurer Sicht die zu bevorzugende Richtung?
LG & Danke im Voraus
Cy
"Once":"OFF" auf "Once":"ON" umstellen
mit Rule1 5
Perfekt, es funktioniert wie es soll!!!
Vielen Dank!
16:54:34 CMD: rule1
16:54:34 RSL: RESULT = {"Rule1":"ON","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Free":421,"Rules":"on DS18B20#Temperature<25 do power1 off endon on DS18B20#Temperature>32 do power1 on endon"}
Leider war ich nicht ganz erfolgreich... Dadurch, dass die Rule-Prüfung alle paar Sekunden läuft kann ich den Sonoff nun nicht mehr manuell steuern. Was im Pool natürlich nicht funktioniert, da man die Pumpe zum Reinigen ja in den Dauerbetrieb schalten muss.
Selbiges natürlich mit dem Zeitplan... der wird auch deaktiviert nach ein paar Sekunden ![]()
Hat jemand eine Idee bitte?
16:52:40 RUL: DS18B20#TEMPERATURE<25 performs "power1 off"
16:52:40 RSL: RESULT = {"POWER":"OFF"}
16:52:40 RSL: POWER = OFF
16:52:54 RUL: DS18B20#TEMPERATURE<25 performs "power1 off"
16:52:54 RSL: RESULT = {"POWER":"OFF"}
16:52:54 RSL: POWER = OFF
16:52:56 RUL: DS18B20#TEMPERATURE<25 performs "power1 off"
16:52:56 RSL: RESULT = {"POWER":"OFF"}
16:52:56 RSL: POWER = OFF
16:53:00 RSL: RESULT = {"POWER":"ON"}
16:53:00 RSL: POWER = ON
16:53:27 RUL: DS18B20#TEMPERATURE<25 performs "power1 off"
16:53:27 RSL: RESULT = {"POWER":"OFF"}
16:53:27 RSL: POWER = OFF
Alles anzeigen
Ah das löse ich mit dem Zeitplan
DANKESCHÖN!
die eine Rule klappt jetzt. Vielen Dank ![]()
Gibt es denn eine Möglichkeit auch sicherzustellen, dass die Pumpe am heutigen Tag mindestens 4h gelaufen ist? Wenn ein Schlechtwettertag ist soll ja auch der Pool gefiltert werden.
Ob das dann noch machbar ist? Ich habe aktuell das mit einem Arduino gelöst, würde es aber gerne wenn möglich mit Sonoff/Tasmota lösen, auch wegen MQTT Nachrichten.
Sorry für die Unklarheiten! Stimmt, die 2. Rule alleine sollte schon funktionieren.
Es ist nur 1 Temperaturfühler im Solarkollektor. Wenn hier die Temperaturschwelle erreicht ist soll die Pumpe vom Pool eingeschalten werden. Ich dachte mir nur dass es besser ist, wenn nicht immer geprüft wird, sondern nur alle 10 Minuten z.B.
Oder spielt das keine Rolle?
Vielen Dank soweit!
Vielen Dank soweit
Denkfehler und Schreibfehler... omg... Dankeschön!
Eigentlich sollte der immer alle 60 Sekunden laufen und prüfen, ob die Temperatur in der Solar größer +10 °C ist als im Pool. Wenn die Temperaturdifferenz nur mehr 5°C ist, dann soll er sich wieder ausschalten.
Zu einfach gedacht?
Hallo!
Ich habe dieses Beispiel genommen und möchte gerne meine Poolpumpe ansteuern, wenn in den Solarpanelen die Temperatur z.B >30° ist. Wenn die Temperatur unter 28° sinkt möchte ich die Pumpe wieder ausschalten. Werte werden später noch geändert.
Ruletimer1 läuft alle 60 Sekunden
Ich habe folgende Regeln definiert:
rule1 on power1#boot do backlog rule2 0;power1 off; ruletimer1 60 endon on rules#timer=1 do backlog power1 off;rule2 1 endon
rule2 on Dsb18b20#Temperature<25 do power1 off endon on Dsb18b20#Temperature>28 do power1 on endon
Das ganze läuft leider nur 1x und dann nie wieder. Das eine Mal wenn die Regel abgefragt wird, funktioniert die Prüfung auch nicht ![]()
Irgendwie habe ich wohl einen Denkfehler?
LG & vielen Dank im Voraus
Cy
In einem anderen Beitrag habe ich gesehen, dass sich unter anderem @HoerMirAuf mit den Rules gut auskennt
Bin aber für jeden Tipp dankbar!
Super vielen Dank, werde das später gleich probieren ![]()
Guten Tag!
Leider hängt manchmal mein PI-Hole oder das Modem braucht einen Restart. Tasmota hat eine Alexa-Bridge implementiert und deswegen kam ich auf die Idee, das mit diesem und den Rules zu lösen.
Da das mein erster Kontakt mit den Rules ist wollte ich erst fragen, ob ich auf dem richtigen Weg bin.
x Zu allererst hätte ich den Boot-Status auf "ON" gestellt. Sollte das Stromnetz mal ausfallen, soll ja das Modem im Anschluss wieder eingeschalten werden.
x Danach hätte ich mittels Regel gerne festgelegt, dass der Schalter noch dem Wechsel auf "OFF" wieder auf "ON" kommt (wie im Beispiel der Zeitsteuerung zur Treppenschaltung):
Rule1 1
Rule1 on Power1#state=0 do backlog power1 %value%; ruletimer1 10 endon off rules#timer=1 do power1 on endon
Das könnte ich natürlich für den Raspi ebenfalls so umsetzen, auch wenn ein PowerOff nicht die schönste Variante ist.
LG Cy
[core_2_3_0]
; *** Esp8266 core for Arduino version 2.3.0
platform = espressif8266@1.5.0
build_flags = ${esp82xx_defaults.build_flags}
-Wl,-Tesp8266.flash.4m1m.ld
"eagle" mag er nicht -> esp8266.flash.4m1m.ld mag er schon ![]()
Realer Flash Speicher 4096kB
Ges. Flash Speicher 4096kB
Ben. Flash Speicher 506kB
Verf. Flash Speicher 2564kB
Freier Arbeitsspeicher 18kB
Wann lädt er die nach, beim Builden?
Vielen Dank für deine Hilfe soweit! ![]()
Habe das beim Core 2_3_0 ersetzt. Leider liefert das wieder einen Fehler beim Build:
Ich nehme an, er kann hier die Datei nicht automatisch nachladen. Was mache ich bitte falsch?
Lege ich die Datei händisch an;
/* Flash Split for 4M chips */
/* sketch @0x40200000 (~1019KB) (1044464B) */
/* empty @0x402FEFF0 (~2052KB) (2101264B) */
/* spiffs @0x40500000 (~1004KB) (1028096B) */
/* eeprom @0x405FB000 (4KB) */
/* rfcal @0x405FC000 (4KB) */
/* wifi @0x405FD000 (12KB) */
MEMORY
dport0_0_seg : org = 0x3FF00000, len = 0x10
dram0_0_seg : org = 0x3FFE8000, len = 0x14000
iram1_0_seg : org = 0x40100000, len = 0x8000
irom0_0_seg : org = 0x40201010, len = 0xfeff0
PROVIDE ( _SPIFFS_start = 0x40500000 );
PROVIDE ( _SPIFFS_end = 0x405FB000 );
PROVIDE ( _SPIFFS_page = 0x100 );
PROVIDE ( _SPIFFS_block = 0x2000 );
INCLUDE "local.eagle.app.v6.common.ld"
Alles anzeigen
kommt:
c:/users/home/.platformio/packages/toolchain-xtensa/bin/../lib/gcc/xtensa-lx106-elf/4.8.2/../../../../xtensa-lx106-elf/bin/ld.exe: cannot open link
er script file local.eagle.app.v6.common.ld: No such file or directory
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
*** [.pioenvs\sonoff-DE\firmware.elf] Error 1
Danke für die Info, welchen Core soll ich jetzt verwenden? Hab die Sonoffs mit 4MB ausgestattet ![]()
Hallo Community!
Ich habe einige Sonoff´s (Basic und S20) im Einsatz mit Tasmota 5.10, 5.12. und 6.4.1. Alle diese haben vereinzelt das Problem, dass sie in der Alexa-App als "Offline" angezeigt werden. Alexa reagiert dann mit der Meldung "Gerät reagiert gerade nicht, Netzwerkverbindung prüfen..."
Hat das auch noch jemand anders beobachten können bzw. hat wer einen Fix? ![]()
Danke!
LG Peter
Irgendwie schaffe ich es gerade nicht mehr, den vollen Flash zu kriegen.
Aktuell habe ich die Sonoff-Tasmota 6.4.1 geflasht und in der Info jedoch nur folgende Meldung:
Ges. Flash Speicher 1024kB
Ben. Flash Speicher 521kB
Verf. Flash Speicher 480kB
Meine esp8266.flash.4m.ld
/* sketch 1019KB */
/* empty 2048KB */
/* spiffs 1004KB */
/* eeprom 20KB */
MEMORY
INCLUDE "esp8266.flash.common.ld"
Alles anzeigen
habe ich irgendwo falsche Einstellungen nehme ich an. Hat wer einen Tipp bitte?
Liegt es evtl. an der Zeile unter "[core_2_5_0]"?
Danke! ![]()
Der Vollständigkeit, sollte jemand das gleiche Problem haben. Das hier hat es gelöst:
[core_active]
; Select one core set for platform and build_flags
platform = ${core_2_3_0.platform}
build_flags = ${core_2_3_0.build_flags}
Ich mache das immer mit einem FTDI Adapter. Damit klappt´s bei mir immer ohne Probleme. Mit dem Arduino sollte das aber doch auch klappen. Die Tasta am Sonoff zum Flashen drücke ich immer ~5-10 Sekunden, dann ist er sicher im Flash-Modus.
Genau, die Temperatur machts sicher auch. Ich machs mit 400° und noch nie ein Problem gehabt. ![]()
Wow, der hat da aber ordentlich mit dem Kolben herumgebraten oder? Bisschen Gefühl schadet nie
Aber ja, ist jedem seine Entscheidung.
Und Gratz zur Reparatur! ![]()
