Moinsen. Ich hab es erstmal geschafft. Habe den alten Router meiner Mutter als Repeater genommen und da laufen die Shelly's drauf. Danke für die Hilfe!
Beiträge von Meisenkaiser
Das witzige ist, ich hab mir einen Shelly mit Originalsoftware gekauft und der funktioniert auf schlag.
ich hab im Keller ein Fritz Repeater verbaut und über den läuft ein sonoff ch4 pro, der die Haustür öffnet und das treppenhauslicht anschaltet. Ansonsten nur esp8266 von Steckdosen und led-strips. Ob DHCP aktiviert ist, kann ich erst morgen früh ermitteln, dann bin ich erst wieder zu Hause. Noch einen schönen Abend.
ja, ich kann die Shelly's vom Handy aus steuern, nur ich kriege sie nicht ins wlan meines Routers eingebunden
werde ich nachher gleich mal testen, danke!
Hallo.Leider benötige ich mal fachmännischen Rat.Ich habe mir Shelly 1V3 Schalter mit Tasmota gekauft. Ich kann diese bei nach der Installation auch im Wlan-Manager finden und alles funktioniert soweit.SSID eingeben, Passwort usw. aber sie verbinden sich nicht mit meinem Router. Ichhabe sie daraufhin mit meinem Handy -Hotspot verbunden und siehe da, sie funktionieren. Allerdings unter der IP 192.168.43.XXX. mein Router hat aber nur Verbindungen im Bereich zwischen 192.168.0.1 bis 192.168.0.XX. Was kann ich tun?
