Hi zwei ShellyRGBW2 sind eingetroffen und einen habe ich dann mal ausprobiert.
Shelly hat zwar ne API veröffentlicht aber da ich nicht programmieren kann warte ich mal ob Slegde von FHEM das in sein Modul aufnimmt. Wenn nicht hab ich im April wieder Zeit was mit MQTT zu tun.
Das Teil läuft wie immer in der eigenen App und im Webbrowser!
Als ich es in der App anmelden wollte - das ist immer erforderlich, soweit ich weiß - forderte mich die App vor der Aufnahme in die Räume auf, für das Gerät ein Update zu machen! Das ging dann aber nicht in der App. Da es aber halb angemeldet war, ergo die IP im Heimnetzwerk erschien, konnte ich das dann im Browser erledigen! Danach ließ sich das Gerät auch in der App starten!
Man kan externe Schalter oder Taster anschließen. Für Taster nimmt man die 1.Option bei <Button Type> ("Momentary - Set Shelly device to be "Momentary" switch. Push-for "ON" or Push-for "OFF". Momentary - Press Button 1 for OPEN and Button 2 for CLOSE.") Für einen Schalter nimmt man die zweite Option
Man kann bei 12 bzw 24 Volt Gleichstrom einen Schalter oder Taster direkt zwischen "I" und GND einbauen .
Für Wechselstrom liegt ein Adapter dabei. Er sichert auf der Wechselstromseite, dass dort ein Verbraucher simuliert wird, sonst würde der da eingebaute Schalter/Taster den Stromkreis ja kurzschließen. Auf der Gleichstromseite zieht er "I" auf Grund!
Interessant finde ich das es reicht ein Stück Draht in "I" zu schrauben und schon geht das Gerät aus.
Das heißt wenn es Schwierigkeiten mit dem Einschalten gibt mal GND und "I" brücken. ? Der Eingang "I" scheint auch nur AUS/EIN zu können! Zumindest habe ich nichts anderes bei unterschiedlichsten Einstellungen von "Button Type" bewirkt....
Es gibt eine englische Dokumentation und die API für eigene Projekte in FHEM und anderer Software.
RGB ist bei mir vertaucht und auch ein in der App möglicher Wechsel brachte nichts. Da es aber kein Problem ist hardwaremäßig die Drähte dort anzuschließen wo es richtig ist, ist die Bezeichnung R G B auf dem Shelly eh nicht so wichtig!
Fakt RGBW - Wlanschalter gibt es viele! Alleinstellungsmerkmal scheint der Kanal "I" zu sein, an dem man einen Schalter anschließen kann. Solange der nur aus/ein ohne Szenenwechsel kann, ist das für mich kein die Kaufentscheidung beeinflussendes Feature. Da sind Schalter die auf Ton reagieren schon eher mein Ding
