Danke, ich werde das mal ausprobieren, hatte sowas schon vermutet.
Beiträge von ErnstK
ich betreibe einige S20 mit Tasmota mit Zeitprogramm (Astroprogramm); nur am Router, aktuell noch kein Home-Automatisation-Center.
Wir schalten meist das WLAN am Router aus, wenn wir für einige Tage außer Haus sind.
Dann sind aber wohl auch die Zeitprogramme in den Sonoffs nicht aktiv, wohl weil die Verbindung zum Zeitserver fehlt.Ist es möglich, die Sonoffs mit der Zeitprogramm (nach Initialisierung am WLAN) auch ohne aktives WLAN weiter zu nutzen?
Danke, für Info, EK
vielen Dank für das Augenöffnen...Ich hänge hier immer noch auf dem MS-IE.
Mit Edge, Firefox und Android-Tabletts funktioniert die Weboberfläche.Alles andere hatte ich schon durch.
Das Problem mit dem Password habe ich auch im Griff, habe es seriell nach dem Flashen eingegeben.
Dann gehen auch die Sonderzeichen. Aus den Browsern heraus werden da wohl einige HTML-Änderungen vorgenommen. Klassischer Transfer in ASCII geht aber.Vielen Dank für Eure Rückmeldungen, jetzt bin ich zuversichtlich und werde tiefer in die Materie eindringen.
mfg, Ernst
Hallo Jörg,
die Quelle für den BIN-File war http://thehackbox.org/tasmota/release/sonoff-DE.binHabe eben mal mit einem am WLAN hängenden S20 und der Konsole versucht (nach Eingabe von weblog 2) mit power 1 und power 0: der S20 schaltet damit einwandfrei, über den Webbrouser geht es nicht (Clicken auf die Schaltfläche An/Aus).
Immerhin etwas, warum das aber über die Schaltfläche nicht geht???
mfg, Ernst
ich bin neu in der Tasmota-Welt.
Habe gestern damit angefangen, drei S20 zu flashen.
Als Firmware habe ich sonoff-DE.bin in der Version 6.4.1 genommen, in den beiden letzten Fällen den Sonoff S20 zunächst gelöscht mit ESP8266Flasher.exe.Über den AP-Mode habe ich dann die WLAN-Daten eingeben können (hatte teilweise Probleme mit Sonderzeichen im Password, dazu den Router mit neuem Password ohne Sonderzeichen gesetzt).
Ich komme dann auf die Web-Server der Sonoffs, kann Konfigurieren etc.
Aber nicht schalten; lediglch beim ersten Toggeln scheint das Relais anzuziehen.
Danach klappt nichts, es kommt auch immer die OFF-Meldung zurück.
Das machen 3 Sonoff S20, irgendwas mache ich wohl falsch dabei.Habe derzeit nur vor, die S20 über das Web direkt anzusprechen; (derzeit) noch keine Ambitionen zu Heimautomation.
Einige Screenshots aus der Weboberfläche anbei.
Hat jemand einen Tipp für mich?
mfg, Ernst
