Zum Abschluss.
Der Shelly schaltet nun so wie er soll.
Das Problem hat der BWM verursacht.
Mit der Verwendung eines anderen BWM - anderen Hersteller klappt es sofort.
Ein zusätzliches Relais wird also nicht benötigt.
Zum Abschluss.
Wäre Klasse von dir!
Das Relais von dir sieht schön klein aus.
Mit Relais kenne ich mich nicht wirklich aus.
Ich würde mir da so etwas vorstellen:
https://www.amazon.de/Eltako-2078003…9DS53F9J2G5N0W6
Könntest du mir vielleicht sagen wie du dieses Relais in die Schaltung integrierst?
Oder wäre das Falsch? kleiner wäre Natürlich noch schicker - sollte den Preis aber auch nicht übersteigen.
Das Teil soll schon in eine "kleinere" Verteiler Dose passen.
Hier die näheren Infos zum Relais:
Das war auch meine erste Vermutung.
Ich meine er hat ein Relais - man hört es klacken beim Schalten.
Es ist dieser - aber ohne Info ob ein Relais vorhanden ist.
https://www.steinel.de/de/sensoren/be…is-1-weiss.html
Conrad für in der Beschreibung ein Relais auf:
ich bekomme den Shelly1 nicht über einen Bewegungsmelder geschaltet.
- Verwende ich statt dem BWM ein Normalen Schalter klappt es mit dem Shelly ohne Probleme.
- Verwende ich den nur den BWM ohne Shelly klappt es auch.
Daher gehe ich davon aus das der Shelly und der BWM in Ordnung sind.
Die Verkabelung habe ich wie im Bild beschrieben durchgeführt, hat das Trennzeichen da noch eine besonderheit?
Habe schon viele einstell Möglichkeiten in der Shelly app durchgespielt, leider alles ohne erfolg.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
