Beiträge von Fuxxx
    Athen2004:
    Auf die Idee, den Shelly in die Steckdose zu setzen bin ich tatsächlich noch nicht gekommen. Wollte nur ein Provisorium bevor ich die Lichtschalter (teils ggf. mit fachkundiger Unterstützung wegen Tasterschaltung und so) mit Shellies versorgt habe. Aber Steckdose ginge natürlich auch....
    Supermicha: Ja, Zeitschaltuhr würde es auch tun, aber nicht meinen Ehrgeiz befriedigen es selbst zu verstehen / zu bauen ;)
    Danke für die Tips!
    Vielen Dank für die schnelle Antwort!
    Mittlerweile funktioniert die Schaltung. Es lag wohl auch an einem Anschlussfehler meinerseits.
    Das Verlängerungskabel soll nur dazu dienen provisorisch eine Lampe während meines bevorstehenden Urlaubs zeitgesteuert ein-/auszuschalten um Einbrecher abzuschrecken... Ich möchte keinen Schalter einbauen und werde das Kabel später durch Shelly Plugs / Shellies in den Dosen ersetzen. Meine Shellies tragen die Kennzeichnung V3.
    Seht ihr bei dieser Verwendung Probleme? Ich würde nur ungern während meiner Abwesenheit "Rauchzeichen" provozieren....
    Hi zusammen,
    ich bin absoluter Smart-Home-Neuling und möchte einen Shelly 1 in ein Verlängerungskabel integrieren, damit ich flexibel verschiedene Geräte aus der Ferne / nach Uhrzeit schalten kann.
    Dazu habe ich N, L, I und O wie in der Gebrauchsanweisung geschaltet. S habe ich zunächst gar nicht (weil ja kein Schalter vorhanden ist) und danach zusammen mit L an die Phase angeschlossen. In beiden Fällen hat mir die App den Shelly als ein-/ausgeschaltet angezeigt und ich habe auch das Relais klicken gehört. An O lag aber nie Spannung an....
    Kann mir jemand den Fehler nennen?
    Vielen Dank!
