ok danke dir
Beiträge von thexbrain
Hat der Sonoff Touch einen 5V Pin auf der Platine?
ok danke.
Bestelle den jetzt.
Mal schauen ob ich es hinbekomme
Genauso wie den HC-SR04 oder RCW-0001
+ / - / Echo / Trigger
(am besten 5v mit level shifter)
Kann ich den nehmen?
Ich würde auch gerne den Wasserstand meiner 9000L Regenwasser Zisterne auf ein Oled Display umsetzen.
Ein 0,96" Oled display und ein Wemos mini ist schon vorhanden.
Welchen Sensor nehme ich jetzt am besten für die Regenwasser Zisterne?
Diesen hier ?
Ich habe heute den SN-SR04T Sensor heute bekommen.
Nach welcher Anleitung Schaltplan schließe ich den jetzt an?
Danke schonmal
Diesen hier ?
Ich habe den Shelly 2 eingebaut und für Rollläden als Shutter eingerichtet.
Wie ist es eigentlich falls man die Einstellung in der App wieder deaktiviert (Relay Modus ) dann ist der Motor doch sofort im Eimer?
Und falls ich mal ein Device bzw. Raum in der App lösche ist die Einstellung dann als Shutter auch gelöscht?
Wäre es dann nicht besser wenn man den Shutter/Relay Modus per Jumper am Shelly ändern könnte? -
Alles anzeigen
Analog zum Beitrag #9 solltest du die Protokollierungseinträge kontrollieren bzw. gleich Folgendes in der Konsole eingeben:
Das schaltetet alle Protokolle bis auf die Http-Ausgabe ab.
Wenn das nichts ändert, dies prüfen:
Stärke der WLAN-Anbindung (auf der Konsole status 11 eingeben, Wert hinter RSSI ist Empfangsstärke in %)
Ist die IP wirklich nur einmal vorhanden?
MQTT testhalber mit setoption3 0 abschalten - Ändert sich was? Mit setoption3 1 dann wieder anschalten (wegen IOBroker)
Neu flashen, manchmal läuft einfach was schief.
Ok danke werde es die Tage mal testen
Ich habe auch das Problem das ich nicht auf das Webinterface draufkomme, bzw. sehr selten.
MQTT ist an weil ich Iobroker benutze.
Was könnte ich da machen?
Sau cool Sascha.
Welchen hattest du jetzt bestellt?
Den Allnet 4duino Esp8266 Up Relais?
Das ist ja cool.
Na dann bin ich mal gespannt
Das heißt ich kann dann meinen normalen Gira Schalter drin lassen zum ein und ausschalten?
Hast du auch Bilder im eingebauten Zustand?
Das wäre klasse Nobbi
Hallo JoergZ,
das prüfen wir und geben dir dann nochmal Bescheid!
Martin
Gibt es dazu schon was neues wegen den älteren Geräten?
Danke Nils91 für die Info.
Endlich findet Alexa beide Sonoff's nach dem update.
Auf HUE (emuliertes) Gerät eingestellt.
Mit WEMO und 5.10a Firmware wollte es einfach nicht klappen.
Bei mir klappt es leider nicht.
Habe mit 5.8.0 und auch mit 5.9.0 versucht aber wird nicht gefunden.
frankyboy73 was meinst du mit zurück setzen?
Reset Configuration??
Also funktioniert das auch mit Wechselschaltung wie ich das verstanden habe?
