Die Permanente Variante ist dann JoergZ Workaround.
Hallo, und danke. Ich habe mich jetzt ein bisschen rein gelesen, und doch eine andere Lösung gefunden: Webserver for Chrome
Damit funktioniert Chrome einwandfrei. Danke.
Alles anzeigenHallo, danke für die viele Arbeit hier!
Ich habe den Foren Beitrag verfolgt, und einige Versionen ausprobiert heute Morgen. Bis ca Version 18 funktionierte alles. Jetzt bin ich bei version 2.5, aber es funktioniert nicht ganz. Ich kann die Quickview Seite aufmachen, und oben sind die Reiter...aber nach klicken auf den Reitern kommt ein Seite wo ich nichts weiteres klicken kann.
Ich habe bei mir (Synolgy) webserver drauf, Apache 2.4, Java 8, phpmyadmin, etc. Aber ich komme nicht weiter...mache ich da was offensichtliches falsch?
Ok, in IE komme ich auf die Quickview Seite, also scheint es was mit Chrome zu tun. Obwohl, in Chrome habe ich Java eingeschaltet.
Aber, obwohl ich in IE die Seiten aufmachen kann, und die Sonoffs konfigurieren kann, bekomme ich fehler in der quickview Seite...Die Sonoffs werden nicht richtig angezeigt
Ok, es funktioniert bei mir nur in IE 11. Weder im neuen IE noch in Chrome funktioniert es bei mir.
Du brauchst auf deinem NAS einen Webserver... ich hab von NAS nicht viel Ahnung, aher ich meine mal gelesen zu haben, das man Apache darauf installieren kann. Dann sollte das ohne Probleme laufen.
Hallo, und danke. Also Wasser ist da keins drin, und drum herum. Ich wollte mal einen anderen Senor da rein stecken um zu sehen ob der defekt ist... mal sehen.
danke.
Hallo, und danke für die viele Arbeit hier.
Bei mir habe ich ein webserver auf der synology laufen, und die Übersicht hat gut funktioniert bis ca. v1.8.
Jetzt probiere ich diese quickview zu Konfigurieren...aber ich komme nur auf die Übersichtsseite...aber da erscheinen keine Buttons, also ich kann nirgendswo etwas eingeben.
Auf der Synology habe ich zusätzlich zu dem webserver auch Java8 installiert...frage mich gerade ob das ausreicht?
Sorry aber ich kenne mich hier überhaupt nicht aus....
ich habe einen TH10 mit dem SI7021 Sensor, und alles funktionierte wunderbar. Aber, seid kurzem bekomme ich nur 99.9% Luftfeuchtigkeit angezeigt, was definitiv nicht der Fall ist. Die Temperatur stimmt....hat das noch jemand anders?
danke
