Beiträge von tobbes
    ich möchte im Keller die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit messen.
    Ich konnte einen Wemos D1 Mini mit tasmota flashen und es wird mir die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit und der Taupunkt angezeigt.
    Der Temperaturwert erscheint mir plausibel, aber der Wert für die Luftfeuchtigkeit ist etwa um 20% zu hoch.
    Wie kann ich den Wert per rule in tasmota korrigieren bevor er per mqtt an homeassistent gesendet wird?
    Danke für eure Hilfe
    Gruß Tobbes
    Hallo Forum,
    ich möchte auf einem WEMOS der Stromzähler ausliest auch einen Wasserzähler als Counter betreiben.
    Bisher habe ich diesen Counter mit rules um Mitternacht gelöscht.
    Auf dem WEMOS für die Stromzähler sind die rules nicht aktiviert.
    Wie kann ich per Skript den Counter um Mitternacht auf 0 setzen? Ich habe einen Timer auf 0 Uhr jeden Wochentag gesetzt und auf enable und repeat gesetzt.
    Dies habe ich versucht .. funktioniert aber nicht - weder mit " tvar=Clock#Timer" noch "Clock#Timer1" . Hätte ich für die Verwendung der Timer etwas mit compilieren müssen?
    Danke für Hilfe
    Ich glaube ich bin der Lösung etwas näher gekommen - habe aber alles falsch gemacht was geht.
    Derzeit kann ich beide Stromzähler tatsächlich gleichzeitig auslesen.
    Die Diode SFH309-5/6 hängt direkt an D4 GPIO2 und läuft sehr gut.
    Die gleiche Diode benötigt am zweiten Zähler einen 10kOhm PullUp (an 3,3V) am D7 GPIO13.
    Langes Bein der Diode ist das Signal.
    Meine Fehler:
    Habe ein Netzwerkkabel für beide Dioden genommen. Bei mir funktioniert es nur mit zwei getrennten Kabeln.
    Es gibt auf dem Wemos offenbar Pins die bei einem angeschlossenen PullUp das booten des ESP verhindern.
    Ich hoffe diese Infos helfen anderen ...
    Gruß Tobbes
    doch mit dem SFH309-5/6 Fototransistor funktioniert das schon. Direkt am D4 liest er die SML Werte super aus.
    Ich verzweifel an dem zweiten Zähler bzw. dessen Anschluss.
    Es funktioniert bei mir nur an D4. An RX und D7 habe ich es ebenfalls versucht. Auch mit 1kOhm und 4,7kOhm zeigt der Wemos mit dem obigen Script nichts an. Auch wenn ich den funktionierenden Zähler aus dem Script lösche, geht es auf einem anderen PIN nicht....
    Hat da jemand einen Tipp? Möchte nicht zwei Wemos betreiben ....
    Gruß Tobbes
    ich möchte gerne einen WEMOS mini PRO zum Auslesen von zwei Zählern verwenden.
    Ich habe dazu die notwendigen Photodioden an Ground und D4 (GPIO 2) und Ground und D3 (GPIO 0) verlötet.
    Leider funktioniert das Auslesen nur auf D4. Mit diesem PIN konnte ich beide Zähler nacheinander auslesen.
    Der PIN D3 zeigt leider keine Daten. Kann ich diesen PIN nicht für das Auslesen verwenden? An der Diode und dem Protokoll kann es nicht liegen, da ich mit der Diode an D4 ja beide Zähler lesen kann. Einen PullUp Widerstand verwende ich nicht. Sollte ich einen anderen GPIO wählen ?
    Mein Script
    Danke für Hilfe
    Hallo Forum,
    ich komme leider alleine nicht weiter.
    Ich habe einen Wasserzähler der mir den Zählerstand nur bei Änderung an Thingspeak senden soll.
    Leider habe ich tasmota ohne script compiliert und möchte daher eine rule dazu nutzen.
    Ich habe eine ständige Übermittlung des Zählerstandes mit folgender Regel erreicht, möchte aber nur einen Wert senden, wenn sich der Zählerstand erhöht hat.
    Wie erreiche is das?
    Rule3 ON COUNTER#C1 DO Websend [184.106.153.149:80]/update?key=9x860XNEF6UK###&field3=%value% ENDON
    Danke für einen Hinweis
    Gruß tobbes
    Hallo Forum,
    im Iobroker werden die State Zustände meiner Shellys (Shelly 1) nicht mehr korrekt angezeigt.
    Die States stehen immer auf false. Die Ansicht im VIS und das Schalten über VIS sind nicht mehr möglich. Über die ShellyApp oder html ist es möglich zu schalten.
    Ich habe die Shellys auf FW 1.8.3 und der Adapter hat die Version 4.0.2.
    Kann mir jemand helfen?
    Gruß tobbes
    Hallo, der Port 1883 ist frei. Danke, das hatte ich überprüft.
    Laut Thingspeak liegt es an LWT und oder dem will flag....
    "The rejection of your connection seems to be the setting of the lasts will and testament, or the will flag from the client you are using."
    Leider habe ich das Problem nicht lösen können.
    Gruß Tobbes
