Ok,websend funktioniert.Jetzt möcht ich das auch in domoticz haben.Irgend jemand eine Idee ?
Virtuellen Sensor als alarm erstellen ,nur wie steuer ich den dann mit rule 2 an ?
Nach langem ausprobieren bin ich auf die Idee gekommen rule1 auch auf once zu setzten und seit dem funktionieren die rules auch wenn ich sie deaktiviere und mit rule1 1 wieder aktiviere.Im log sind auch nur noch 8 Zeilen zu sehen nicht wie in Beitrag 95
Ok flashen (tuya) hat geklappt und alle Werte werden angezeigt Tasmota 9.1.0.
Rules über console eingegeben und aktiviert aber ich seh kein Ergebnis.Ausprobiert mit einer 100W Birne.
Wie müsste rule2 aussehen wenn das http://192.168.178.27/cm?cmnd=Power%20off erfolgen soll ?
mfG trockner.txt
Ok dann kauf ich lieber stärkere.Sind das die richtigen für tasmota ?
Kann man eine sp111 an eine Waschmaschine /Trockner hängen oder ist die zu schwach dafür ?
Ziel ist es zu erkennen wann das Gerät fertig ist.
Diese gosund sp111 sind ja sehr gesprächig und senden alle paar sekunden über mqtt .
Kann man da was einstellen dass es nur in grösseren abständen gesendet wird ?
Teleperiod hab ich schon auf 1800 gestellt.
Weiss jemand wie man alle Werte auf null zurücksetzten kann ?(tasmota geflasht)
| Müsste über PulseTime<x> zu machen sein Bei Werten größer oder gleich 112 sind Sekunden gemeint. Wenn eine Pulse-Dauer von mehr als 12 Sekunden eingerichtet werden soll, immer 100 zu der gewünschten Zeit in Sekunden hinzuaddieren. |
Über den Slider funktioniert alles wunderbar.
Nur wenn an den manuellen auf /zu Schaltern des T1 2Ch gefahren wird kriegt der slider (domoticz) das gar nicht mit.Im WI des T12Ch stimmt die Position immer ,egal über was gefahren wird.
Woran kann das liegen ?
Die Kabel aus der Wand sind schwarz und blau , also N und L.
Hast du das gemessen ? Rate dir dringend die Finger davon zu lassen und einen Elektriker zu rufen
Hab update auf buster gemacht und auf version 2020.2 stable geupdatet und jetzt läuft es wie es soll
Glaub ich mach mir einen schalter mit
http://192.168.178.143/cm?cmnd=ShutterPosition150%20on richtig so ?
Einstellungen passen alle
Vielleicht ist das schon gefixt in domoticz.Ich hab auf meinem rpi 3b+ noch kein buster und muss Version: 4.11665 benutzen
Hab ich schon probiert,ändert nix.Frag mich halt warum das power2 angesteuert wird.
Über den schieber im wi funkts richtig,ergo kommt von domoticz der Befehl
Habs ausprobiert und der Rolladen fährt bis zu der Position des Schiebereglers stoppt und fährt wieder zurück.
Funktioniert das bei dir ?
16:58:38 SHT: Start in dir 0
16:58:38 MQT: stat/RolladenA15FB8/RESULT = {"POWER1":"ON"}
16:58:38 MQT: stat/RolladenA15FB8/POWER1 = ON
16:58:38 MQT: stat/RolladenA15FB8/RESULT = {"ShutterPosition1":44}
16:58:38 SHT: Shutter1 Real 0, Start 0, Stop 19360, Dir 1, Delay 0, Rtc 0.00 [s], Freq 0
16:58:38 MQT: stat/RolladenA15FB8/RESULT = {"Shutter1":{"Position":0,"Direction":1,"Target":44}}
16:58:38 SHT: Shutter1 Real 700, Start 0, Stop 19360, Dir 1, Delay 0, Rtc 0.35 [s], Freq 0
16:58:38 MQT: stat/RolladenA15FB8/RESULT = {"Shutter1":{"Position":2,"Direction":1,"Target":44}}
16:58:39 SHT: Shutter1 Real 2700, Start 0, Stop 19360, Dir 1, Delay 0, Rtc 1.35 [s], Freq 0
16:58:39 MQT: stat/RolladenA15FB8/RESULT = {"Shutter1":{"Position":6,"Direction":1,"Target":44}}
16:58:40 SHT: Shutter1 Real 4700, Start 0, Stop 19360, Dir 1, Delay 0, Rtc 2.35 [s], Freq 0
16:58:40 MQT: stat/RolladenA15FB8/RESULT = {"Shutter1":{"Position":11,"Direction":1,"Target":44}}
16:58:41 SHT: Shutter1 Real 6700, Start 0, Stop 19360, Dir 1, Delay 0, Rtc 3.35 [s], Freq 0
16:58:41 MQT: stat/RolladenA15FB8/RESULT = {"Shutter1":{"Position":15,"Direction":1,"Target":44}}
16:58:42 SHT: Shutter1 Real 8900, Start 0, Stop 19360, Dir 1, Delay 0, Rtc 4.45 [s], Freq 0
16:58:42 MQT: stat/RolladenA15FB8/RESULT = {"Shutter1":{"Position":20,"Direction":1,"Target":44}}
16:58:43 SHT: Shutter1 Real 10700, Start 0, Stop 19360, Dir 1, Delay 0, Rtc 5.35 [s], Freq 0
16:58:43 MQT: stat/RolladenA15FB8/RESULT = {"Shutter1":{"Position":24,"Direction":1,"Target":44}}
16:58:44 SHT: Shutter1 Real 12700, Start 0, Stop 19360, Dir 1, Delay 0, Rtc 6.35 [s], Freq 0
16:58:44 MQT: stat/RolladenA15FB8/RESULT = {"Shutter1":{"Position":29,"Direction":1,"Target":44}}
16:58:45 SHT: Shutter1 Real 14700, Start 0, Stop 19360, Dir 1, Delay 0, Rtc 7.35 [s], Freq 0
16:58:45 MQT: stat/RolladenA15FB8/RESULT = {"Shutter1":{"Position":33,"Direction":1,"Target":44}}
16:58:46 SHT: Shutter1 Real 16700, Start 0, Stop 19360, Dir 1, Delay 0, Rtc 8.35 [s], Freq 0
16:58:46 MQT: stat/RolladenA15FB8/RESULT = {"Shutter1":{"Position":38,"Direction":1,"Target":44}}
16:58:47 SHT: Shutter1 Real 18700, Start 0, Stop 19360, Dir 1, Delay 0, Rtc 9.35 [s], Freq 0
16:58:47 MQT: stat/RolladenA15FB8/RESULT = {"Shutter1":{"Position":43,"Direction":1,"Target":44}}
16:58:47 MQT: domoticz/in = {"idx":165,"nvalue":0,"svalue":"","Battery":100,"RSSI":7}
16:58:47 MQT: stat/RolladenA15FB8/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
16:58:47 MQT: stat/RolladenA15FB8/POWER1 = OFF
16:58:47 SHT: Shutter1 Real 19400, Start 0, Stop 19360, Dir 1, Delay 0, Rtc 9.75 [s], Freq 0
16:58:47 MQT: stat/RolladenA15FB8/SHUTTER1 = 44
16:58:47 MQT: stat/RolladenA15FB8/RESULT = {"Shutter1":{"Position":44,"Direction":0,"Target":44}}
16:58:48 SHT: Start in dir 0
16:58:48 MQT: stat/RolladenA15FB8/RESULT = {"POWER2":"ON"}
16:58:48 MQT: stat/RolladenA15FB8/POWER2 = ON
16:58:48 MQT: stat/RolladenA15FB8/RESULT = {"ShutterPosition1":0}
16:58:48 SHT: Shutter1 Real 19400, Start 19400, Stop 0, Dir -1, Delay 0, Rtc 0.00 [s], Freq 0
16:58:48 MQT: stat/RolladenA15FB8/RESULT = {"Shutter1":{"Position":44,"Direction":-1,"Target":0}}
16:58:48 SHT: Shutter1 Real 18568, Start 19400, Stop 0, Dir -1, Delay 0, Rtc 0.40 [s], Freq 0
16:58:48 MQT: stat/RolladenA15FB8/RESULT = {"Shutter1":{"Position":42,"Direction":-1,"Target":0}}
16:58:49 SHT: Shutter1 Real 16072, Start 19400, Stop 0, Dir -1, Delay 0, Rtc 1.60 [s], Freq 0
16:58:49 MQT: stat/RolladenA15FB8/RESULT = {"Shutter1":{"Position":37,"Direction":-1,"Target":0}}
16:58:50 SHT: Shutter1 Real 14408, Start 19400, Stop 0, Dir -1, Delay 0, Rtc 2.40 [s], Freq 0
16:58:50 MQT: stat/RolladenA15FB8/RESULT = {"Shutter1":{"Position":33,"Direction":-1,"Target":0}}
16:58:51 SHT: Shutter1 Real 12328, Start 19400, Stop 0, Dir -1, Delay 0, Rtc 3.40 [s], Freq 0
16:58:51 MQT: stat/RolladenA15FB8/RESULT = {"Shutter1":{"Position":28,"Direction":-1,"Target":0}}
16:58:52 SHT: Shutter1 Real 10248, Start 19400, Stop 0, Dir -1, Delay 0, Rtc 4.40 [s], Freq 0
16:58:52 MQT: stat/RolladenA15FB8/RESULT = {"Shutter1":{"Position":23,"Direction":-1,"Target":0}}
16:58:53 SHT: Shutter1 Real 8168, Start 19400, Stop 0, Dir -1, Delay 0, Rtc 5.40 [s], Freq 0
16:58:53 MQT: stat/RolladenA15FB8/RESULT = {"Shutter1":{"Position":19,"Direction":-1,"Target":0}}
16:58:54 SHT: Shutter1 Real 6088, Start 19400, Stop 0, Dir -1, Delay 0, Rtc 6.40 [s], Freq 0
16:58:54 MQT: stat/RolladenA15FB8/RESULT = {"Shutter1":{"Position":14,"Direction":-1,"Target":0}}
16:58:55 SHT: Shutter1 Real 4008, Start 19400, Stop 0, Dir -1, Delay 0, Rtc 7.40 [s], Freq 0
16:58:55 MQT: stat/RolladenA15FB8/RESULT = {"Shutter1":{"Position":9,"Direction":-1,"Target":0}}
16:58:56 SHT: Shutter1 Real 1928, Start 19400, Stop 0, Dir -1, Delay 0, Rtc 8.40 [s], Freq 0
16:58:56 MQT: stat/RolladenA15FB8/RESULT = {"Shutter1":{"Position":4,"Direction":-1,"Target":0}}
16:58:57 MQT: stat/RolladenA15FB8/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
16:58:57 MQT: stat/RolladenA15FB8/POWER2 = OFF
16:58:57 SHT: Shutter1 Real 0, Start 19400, Stop 0, Dir -1, Delay 0, Rtc 9.35 [s], Freq 0
16:58:57 MQT: stat/RolladenA15FB8/SHUTTER1 = 0
16:58:57 MQT: stat/RolladenA15FB8/RESULT = {"Shutter1":{"Position":0,"Direction":0,"Target":0}}
Alles anzeigen
Ja ok danke,und wo trägt man die idx ein ? Bei idx 1 und idx 2 ?
Wie kann man die shutterposition (%) in domoticz anzeigen lassen ?
Aus dem wiki
| PulseTime<x> | 112..64900 | Bei Werten größer oder gleich 112 sind Sekunden gemeint. Wenn eine Pulse-Dauer von mehr als 12 Sekunden eingerichtet werden soll, immer 100 zu den gewünschten Sekunden hinzuaddieren. Ein anderes Beispiel (Dank an Balu0127): Gewünschte Pulsetime: 3 Minuten (=180 Sekunden) Addiere 100 zu der gewünschten Pulsetime: 180 + 100 = 280 Tasmota Konsolen-Kommando: pulsetime 280 |
Kommt einfach keine Auswahl für I2C.
Kannst mir vllt eine bin erstellen ?
Brauche noch domoticz dazu
