Beiträge von markyman
    ich habe mehrere Sonoff Geräte und habe alle auf die neueste Tasmota Version Updaten wollen. Bei allen ging soweit alles per Webinterface glatt, nur bei einem POW schlug das Update wohl fehl. Der POW ist nicht mer per Webinterface zu erreichen, auch der Knopf zum manuellen Einschalten funktioniert nicht mehr. Ein langes Drücken des Knopfes bringt auch keinerlei Reaktion, 7x Drücken für das Neustartetn des AP bringt auch nichts, bzw. ich sehe ein Wlan Netz mit dem Namen ESP_xxx aber wenn ich mich dort Einlogge und mit de rIP 192.168.4.1 versuche was zu erreichen passiert nichts. Mein Notebook bekommt aber die IP 192.168.4.2...ich denke soooo Tot ist der Sonoff nicht. Ich denke mal ich muss ihn neu flashen, und das geht wohl nicht per OTA Wlan sondern nur per Kabel und Interface???
    Mark
    ich habe in letzter Zeit leider vermehrt Probleme mit Alexa und einigen Smarthomegeräten ( speziell Steckdosen / Schalter ).
    Meine Konstellation:
    3 Dot´s ( Schlafzimmer / Küche / Wohnzimmer
    Küche: 2 Sonoff POW die das Küchenlicht Schalten, funktionieren seid Ersteinrichtung 2018 Absolut Top ( habe aber die Tasmota Firmware auch nicht geupdatet )
    Wohnzimmer: 2 Gosund SP1 zum Strommessen
    Schlafzimmer: 2 Sonoff Steckdosen die das Licht Schalten
    Ein Problem konnte ich schon selbst herusfinden, eine neu geflashte Gosund SP1 wurde in de ralexa App nach dem suchen schlichtweg nicht erkannt / gefunden. Erst wenn ich alle Dot´s vom Strom nehme , dann wieder Suche findet er die neue Dose.
    Nun gibt es aber ein weitere Problem. Die Neue Dose soll eine Lampe im Wohnzimmer Schalten. Ergo packe ich die gefundene Dose in den Raum Wohnimmer. Aber wenn ich Alexa sage, schalte das Licht im Wohnimmer ein macht sie es nicht. Jetzt könnte man meinen, woher soll Alexa Wissen das es sich um " Licht " handelt. Diese Konfiguration funktioniert aber im Schlafzimmer einwandfrei, 2 Sonoff Dosen sind in der Gruppe " Schlafzimmer". Und wnen ich sage, Alexa schalte das Licht im Schlafzimmer an werden beide Dosen eingeschaltet. Kann mir jemand bitte erklären was ich falsch mache??
    Edit 04.12:
    scheint so als würden hier im Creationx Forum nur sehr wenige mit Alexa zu Arbeiten. Nun ich habe zumindest herausgefunden woran es liegt, aber die Ursache ist mir unklar. Erst wenn ich Sage " Alexa, schalte das Wohnzimmerlicht ein " funktioniert es. Vorher habe ich immer gesagt, und ist zb. im Schlafzimmer noch immer so: " Alexa, schalte das Licht im Wohnzimmer ein "..aber es passiert nichts..ganz komische Angelegenheit
    ich habe die Steckdose weder aus der Alexa App gelöscht noch sonstwas Aktiv durchgeführt. Ich habe sie lediglich vom Strom nehmen müssen, und nach dem ganzen gedöns mit den 2 anderen Gosund ist mir in der App nun aufgefallen das eine Steckdose im Schlafzimmer nicht mehr in der Gruppe ist. Nunja, ich denke es ist eher ein Problem von Alexa denn auf einmal sind ja nicht die ganzen Steckdosen defekt.
    ich habe im Anfangsbeitrag gelesen das der Threadersteller Probleme mit Gruppen hat. Ich kann generell 2 Gosund SP1 auch nach dem zurücksetzen ( Steckdose per 10x Strom an und aus, dann konnte ich da sSonoff Wlan finden und habe die Dose zu meinem Wlan Netz hinzugefügt ) werden beide einfach nicht von Alexa gefunden. Leider ist ein Downgrade ohne Löten ja nicht möglich, also ist mein Problem also kein Einzelfall??
    ich habe ein Problem:
    Seid vorgestern funktioniert eine meiner Steckdosen nicht mehr. Es ist eine Gosun SP1 die ich geflasht und mit Tasmota laufen habe. Ich kann per Bwoser auf Tasmota zugreifen und die Steckdose schalten etc. Aber Alexa findet diese Steckdose einfach nicht mehr. Hab mal eine andere genommen, auch die wird nicht mehr gefunden. Es ist die neueste 9.0 Tasmota drauf, jemand eine Idee????
    habe ein Problem: Ich habe Insgesamt 4 Sonoff Geräte 2x den POW 2x den S20. Alle konnte ich damals noch per Wlan flashen und nun ist auch die Aktuelle Tasmota ( mehrmals ein Update gemacht und jetzt ist die aktuellste drauf ) drauf. Anfang lief auch alles zur vollen zufriedenheit, nur leider gibt es die letzte Zeit ( 3-4 Monate ) Probleme. Ich habe in Alexa halt Räume definiert und sage ihr dann " Schalte das Licht im Schlafzimmer ein". Es passiert ca. 5 sekunden nichts, dann Meldet der Dot Gerät konnte nicht gefunden werden bitte überprüfe Netzwerk etc und nach 2-3 Sekunden werden sie dennoch geschaltet. Ich habe auch mal das Protokoll ( Hue auf Wemo glaube ich ) gewechselt jedoch ohne besserung. Hat da jemand eine Idee?? Ich habe auch eine S20 die jedoch noch mit der Sonoff Software läuft und halt über " China" geschaltet wird, die läuft Einwandfrei sowie eine Mi Lamp.
