Beiträge von Siggi
    Hallo Rainer,
    ich habe mir vor kurzem ein Sonoff (Tasmota) Basic Wifi bei Euch bestellt.
    Direkt mit einem Koppelrelais CX2.1.
    Ich habe einige alte Sonoffs mit orig. China Software noch am laufen.
    Die werde ich mit der Zeit alle umflashen (mit Eurem Modul) - (Steht in den Startlöchern)
    Jetzt zu meiner eigentlichen Frage:
    Gibt es eine "gute" Anleitung - SCHRITT FUER SCHRITT, mit der ich den Sonoff (TASMOTA)
    als Schalter für mein Garagentor nutzen kann ???
    P.S. ich habe mir gerade einen Garagentoröffner für mein Garagentor installiert.
    Über einen potent.freien Schalter kann ich das direkt öffnen und schliessen. Das ist mein Ziel mit Sonoff hinzubekommen. Sollte doch gehen. Oder brauche ich einen anderen Sonoff ?
    Viele Grüße
    Siggi
    Hallo Rainer,
    ich habe den Fehler gefunden :(
    Ich schäme mich :(
    Wie so meist, der Fehler sitzt vor dem Computer.
    Mein Fehler war, daß ich beim koppeln des Sonoffs nach dem Passwort meiner Fritzbox gefragt werde.
    Hier habe ich immer mein Passwort eingegeben und nie das WLAN PASSWORT.
    Das wäre ja richtig gewesen. Komisch ist nur das das Anmelden des Sonoffs immer erfolgreich war. Aber ich frage jetzt gar nicht mehr warum....:whistling:
    So jetzt kanns losgehen. Ich werde gleich und morgen einiges verdrahten und sicherlich die nächsten Geräte bei Dir bestellen....
    Erstmal ganz vielen Dank.
    Das Wochenende ist gerettet.
    Ich freue mich schon drauf....
    Viele Grüße
    Siggi
    Hallo Rainer,
    ich fange mal von Deinen Fragen ganz unten an:
    Bei der Ewelink App habe ich mich mit Mail und Passwort angemeldet (und vorher natürlich registriert) .
    Ein Sonoff Basic sollte es sein (WIFI). Er ist weiss mit schwarzer Aufschrift. Ich habe mal ein Foto dabei getan.
    Deinen Ratschlag den Sonoff mal abzuklemmen (Nach Verbunden) hat leider keinen Erfolg gebracht.
    Der Router ist einen Meter entfernt :)
    Auch Dein Ratschlag den Sonoff ohne Namensänderung direkt zu schalten führt zu nichts. DIE LED am Sonoff sollte ja eigentlich nach Verbindung nicht mehr blinken und dauerhaft an sein....Blinkt leider immer....
    Ich hatte mir 3 Stück bestellt. Ich habe mal Testweise einen anderen Sonoff ausprobiert - gleiches Ergebnis.
    Liegts am Sonoff ? Ich bestelle sofort ein paar bei Dir ?!!!
    Ich beeeeeeeeeeeete weiter...
    Viele Grüße
    Siggi
    Ich habe noch eine teure Fritzsteckdose im Keller. Hiermit steuere ich meine Warmwasserzirkulationspumpe. Die konnte ich super programmieren und zusätzlich bei AUSZeiten wieder anmachen über das Fritz-Telefon. Die Sonoff ermöglicht mir über Alexa alles noch einfacher per Sprache. Dann brauche ich noch nicht einmal eine Zeitsteuerung....und auch kein FritzTelefon in die Hand nehmen....:thumbup:
    im Netz und besonders hier sind einige super Filme zur Veranschaulichung wie Sonoff online gebracht werden kann.
    Eigentlich bin ich handwerklich und auch am PC ganz gut aufgestellt. Ich habe aber nach einen ganzen Tag Rumdoktorei keine Lust mehr und bin kurz vor dem zurücksenden.
    Ich meine aber hier eine Lösung zu bekommen, daher probier ich mein Glück.
    Hier mein vorgehen:
    1. Sonoff habe ich mit Strom (Stecker und Lampe - direkte Verbindung) versorgt. - Läßt sich am Schalter von Sonoff auch an und aus schalten. - LED blinkt.
    2. Die Ewelink App (original von der Verpackung habe ich per QR Code eingescannt) ist installiert.
    3. Nach Start der App - Hinzufügen von neuer (erster) Sonoff, halte ich 5 Sek. den Taster zum paren.
    4. Gehe jetzt in die WIFI Einstellungen und verbinde mich manuell mit der Sonoff - funktioniert noch alles.
    5. Zurück in der App verbinde ich mit meiner Fritzbox per SSID Eingabe und Passwort. - funktioniert immer noch alles.
    6. Danach kann ich den Namen der Sonoff ändern, da augenscheinlich das Paren funktioniert hat.
    7. UND AB HIER Bleibt die Sonoff im offline Modus.
    Ich habe im Netz schon gelesen, daß es an der Fritzbox Einstellung hängen kann.... FUNK Kanal 2.4 GHz 802.11 N + B + G ist eingestellt. 5 GHz habe ich schon ausprobiert mit an und auch auszuschalten.
    Den Namen meiner Fritzbox (alt - Fritz!Box 7490) habe ich gegen (HOMEHAGEN) ersetzt.
    Hier habe ich auch keine Lösung erhalten.
    Da die Sonoff aber sicherlch eine GUTE Lösung ist und sie ja bei vielen funktioniert,
    bin ich jetzt echt mal gespannt.
    Ihr seit meine letzte Hoffnung......
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    GRUSS
    Siggi
