Funktioniert perfekt. Danke *THUMBS UP*
Beiträge von dragonvalor
Ok, in den Logs sind jetzt noch weitere Zeilen zum MQTT aufgetaucht. Kann aber mit diesem Fehlerbild nichts anfangen.
00:00:00 Projekt sonoff Deckenlampe (Topic sonoff, Fallback DVES_86E0BD, GroupTopic sonoffs) Version 6.1.0a-2_3_0
00:00:00 WIF: verbinden mit AP1 BIvsFD in Modus 11N wie sonoff-0189...
00:00:08 WIF: verbunden
00:00:08 DNS: initialisiert
00:00:08 HTP: Web-Server aktiv bei sonoff-0189.local mit IP-Adresse 192.168.0.12
00:00:08 UPP: Multicast (wieder-)verbunden
20:16:02 MQT: Verbindungsversuch...
20:16:03 DNS: Suchanfrage abgeschlossen. MQTT-Services gefunden 0
20:16:03 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von :1883, rc -2. Wiederversuch in 10 sek
20:16:03 UPP: Multicast (wieder-)verbunden
20:16:04 RSL: stat/sonoff/RESULT = {"POWER2":"ON"}
20:16:04 RSL: stat/sonoff/POWER2 = ON
20:16:06 RSL: stat/sonoff/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
20:16:06 RSL: stat/sonoff/POWER2 = OFF
20:16:14 MQT: Verbindungsversuch...
20:16:15 DNS: Suchanfrage abgeschlossen. MQTT-Services gefunden 0
20:16:15 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von :1883, rc -2. Wiederversuch in 10 sek
20:16:16 UPP: Multicast (wieder-)verbunden
20:16:27 MQT: Verbindungsversuch...
20:16:28 DNS: Suchanfrage abgeschlossen. MQTT-Services gefunden 0
20:16:28 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von :1883, rc -2. Wiederversuch in 10 sek
20:16:28 UPP: Multicast (wieder-)verbunden
Vielleicht hast du "Einstein" eine Idee. VG
habe heute noch einmal den Touch auf die 6.1.0a geflasht. Habe es mit der 5.14.0b nicht hingebracht. Die Steckdose S20 ist allerdings noch auf der 5.14.0b.
Der Befehlt oben ist doch so zu verstehen:
rule on Power2#State=1 do websend [192.168.0.82:80,admin:joker] POWER1 ON endon
Wenn Schalter "2" den Status 1 hat also An, dann senden einen websend an die IP-Adresse x.x.x.x mit den Zugangsdaten admin:joker. Wenn ich da allerdings keine vergeben habe, was mach ich dann?
Mit dem Befehl den "Power 1" auf "ON" zu setzen oder?
on Power1#State=0 do websend [192.168.0.82:80,admin:joker] POWER1 OFF endon
Das Selbe wie oben nur mit den Stati invertiert bei Teil 2 der Regel.
Leider sehe ich auch nichts in dem Log der Console das dort etwas versendet wird. Sieht man da überhaupt etwas?
VG
Ist schon auf Tasmota geflasht
(sorry hatte ich vergessen zu sagen) -
ich habe eine Sonoff Touch 2 Fach und eine Frage dazu.
Aktiv hängt an dem Sonoff Touch nur eine Lampe und mit dem zweiten Taster wollte ich eine Sonoff S20 im Raum ansprechen. Ist das möglich die Sonoff beim aktivieren des zweiten Tasters einen Http Request versendet?
Danke und VG Pad
