Beiträge von frankydee
Danke, das hat funktioniert. Die Werte sind nun da.
Allerdings hat das mit Websensor 0 nicht geklappt. Die Original Sensoren werden noch angezeigt.
08:01:17 CMD: websensor 0
08:01:17 RSL: stat/GrowboxTest/RESULT = {"WebSensor":"!1,3,4,5,6,7,8,9,10,14,15,17,18,20,22,26,34"}
Das Minus im Namen kommt aber vom Sensor selbst. Das kann ich nicht beeinflussen.
Okay, danke. Dann werde ich mich mal dransetzen. Edit:
also ich bekomme die Sensorennamen angezeigt. Mit websensor 0 verschwinden die normalen Sensoren aber nicht.
Und die Werte werden auch nicht richtig angezeigt. Vermute es liegt an den zwei DS18B20 Sensoren.
Mein Script:
>D
temp1=0
temp2=0
temp3=3
humi1=1
>T
temp1=DS18B20-1#Temperature
temp2=DS18B20-2#Temperature
temp3=AM2301#Temperature
humi1=AM2301#Humidity
>W
Temperatur LED 1:{m} %2temp1%°C
Temperatur LED 2:{m} %2temp2%°C
Temperatur Außen:{m} %2temp3%°C
Luftfeuchtigkeit Außen:{m} %2humi1%%
Halo Gerhard,
wie muß das Script aussehen, wenn ich nur die Namen auf der WebUi ändern möchte? Ich habe 3 DS18B20 und ein BME280 Sensor an einen Basic und möchte diese genau benennen.
Vg Frank
hast du es mit der Anzeige hinbekommen?
Habe es hinbekommen. Habe den String in openhab zerlegt.
Jetzt kann es weiter gehen.
ich bekomme die Werte nicht einzeln angezeigt. Also A0 einzeln zum Beispiel, nur als String mit allen Werten zusammen, mit der JSON Transformation JSONPATH:$.ADS1115[0].A0 .
Komischerweise, wenn ich das mit einen JSON Transformation Tester ausprobiere bekomme ich immer die einzelnen Werte raus.
Mein Ziel ist es für alle vier kapazitiven Feuchtigkeitssensoren einen verwertbaren Output zu haben, um dann weiter Regeln fürs bewässern schreiben zu können.
Gruß frankydee
Hallo Zusammen,
ich hab einen Wemos D1 und einen ADS1115 welcher mir Werte von mehreren Feuchtigkeitssensoren ausliest.
Das Ergebnis von der Tasmota Konsole sieht so aus:
MQT: tele/Wemos1/SENSOR = {"Time":"2019-03-31T12:53:10","BH1750":{"Illuminance":3592},"ADS1115":[{"A0":3151,"A1":12654,"A2":16312,"A3":2360}],"SHT3X-0x45":{"Temperature":23.3,"Humidity":67.8},"TempUnit":"C"}
Die Werte für Temperatur und so weiter sind mir klar und funktionieren. Aber wie bekomme ich die Analogwerte A0 bis A3 richtig angezeigt?
Bin dankbar für Ideen und Lösungen.
Gruß frankydee
Ich habe es manuell wieder auf Rule1 gestellt gehabt.
Ah, okay. "Once" ist natürlich nur einmalig. Langsam arbeite ich mich an die Befehle ran.
Danke!
Poste bitte mal die Ausgaben in der Konsole bei Eingabe von
Rule1 Rule2 Rule3
Hab ich gemacht:
Rule1
14:08:39 MQT: stat/Klima/RESULT = {"Rule1":"ON","Once":"ON","StopOnError":"OFF","Free":426,"Rules":"on SI7021#Temperature>23 do Power1 0 endon on SI7021#Temperature<21 do Power1 1 endon"}
Rule2
14:09:33 MQT: stat/Klima/RESULT = {"Rule2":"OFF","Once":"ON","StopOnError":"OFF","Free":426,"Rules":"on SI7021#Temperature>17 do Power1 0 endon on SI7021#Temperature<15 do Power1 1 endon"}
Rule3
14:10:06 MQT: stat/Klima/RESULT = {"Rule3":"ON","Once":"ON","StopOnError":"OFF","Free":404,"Rules":"on Time#Minute=320 do backlog Rule1 1; Rule2 0 endon on Time#Minute=1320 do backlog Rule1 0; Rule2 1 endon"}
Leider hat es nicht ganz funktioniert. Er startet die Rule2 wie angegeben nach der Zeit, aber früh schaltet er nicht auf die Rule1 zurück. Woran kann das liegen?
Vielen Dank. Ich probieren es gleich mal aus!
ich bin gerade am Basteln für ein Projekt. Es soll ein Heizlüfter über ein Sonoff TH16 mit SI7021 Sensor gesteuert werden.
Der TH16 ist auf das neuste Tasmota geflasht. Die Rule für eine einfache Temperatursteuerung funktioniert auch. Aber wie bekomme ich es hin, dass die Schaltung zeitabhängig funktioniert?
In meinem Beispiel soll die erste Regel die Temperatur tagsüber (8-18Uhr) zwischen 21-23 Grad halten und Nachts (18-8Uhr) auf 15-17 Grad.
Rule1 on SI7021#Temperature>23 do Power1 off endo on SI7021#Temperature<21 do Power1 on endo
Rule2 on SI7021#Temperature>17 do Power1 off endo on SI7021#Temperature<15 do Power1 on endo
Wäre für jede Hilfe Dankbar!
Gruß frankydee
Mit dem richtigen PIN funktioniert es auch...
Verdammt ? Du hast recht. Sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht.
Muss ich morgen gleich mal umlöten und probieren. Danke
Anbei das Bild.
YWE3S Tx(gelb) auf Cp2102 RX(schwarz)
RX(grün) auf TX(braun)
3,3V(rot) auf VDC(rot)
Gnd(blau) auf Gnd(weiß)
Brücke GPIO GND
Egal ob ich den GPIO direkt am IC anlöte oder an die Lochleiste gehe, es kommt keine Kommunikation zustande.
Für den Flashmodus muss GPIO 0 auf GND gelegt werden, während man die Versorgung zum Flasher anlegt.
paar weitere Infos:
Habe eine Brücke gelötet, funktioniert nicht.
Hi, hier ist mal die Belegung vom Chip, ist natürlich etwas geschick beim anlöten gefragt.
https://docs.tuya.com/en/hardware/Wi…e3s-module.html
Der gleiche Chip ist auch hier drin, und die habe ich erfolgreich geflasht. Also könnte das mit deiner auch gehen.
http://projects.nesrada.de/sm-pw701e/index.html
Diese Einstellngen musste ich nach dem Flashen vornehemen.
Hallo Frank,
habe auch die Steckdose mit dem TYW3S Chip. mit welchem Programm hast du den TYWE3S geflasht? Ich bekomme ihn einfach nicht in den Flashmodus. Angeschlossen ist er richtig.
Gruß Frank
