Ist zwar schon älter, aber ich habe hier ein Shelly 1 V3 der "schmatzte und surrte" ganz laut. Vergleichbar einer Modem analog Verbindung oder wie bei einem Fax wenn es sendet. Ausserdem gab es massive Stabilitätsprobleme, das Gerät hat ständig seine Konfiguration vergessen und nach einen Reboot ist er in die Werkseinstellungen verfallen. Schuld an der ganzen Sache war der 100 µF Kondensator zwischen Debug-Port und Relais. Nach öffnen des Shelly fiel mir auf das der Kondensator erst gar nicht verbaut war und schlicht weg nicht bestückt war. Da hat die Qualitätskontrolle wohl ein Fehler gemacht und das unvollständige Mainboard übersehen obwohl ein "Q.C. OK" auf dem Gehäuse klebt. Das sich das Gerät auch so verhalten hat ist auch kein Wunder, der Kondensator ist dafür da die Spannung aus den verbauten Netzteil-Komponenten zu glätten. Mit einer Sägezahn-Spannung ein Microcontroller zu betreiben ist nicht so gut. Da ich sehr viel Elektronik repariere hatte ich noch eine Menge 100 µF 16V Kondensatoren und verpasste den Shelly einen davon. Siehe da, der Shelly macht jetzt was er soll.........![]()
Beiträge von Pythy
Laut Entwickler geht derzeit nur die Leistungsanzeige siehe https://github.com/arendst/Tasmota/issues/5716
Du kannst es mit dem Template probieren:
Geht bei mir nicht.
Falls du keine Temperatur-Anzeige brauchst hilft das Template:
Für eine genauere Leistung-Anzeige kannst du noch
in die Konsole vom WebIF des Shelly1PM eingeben und "Enter" drücken. Damit haste dann noch eine Kommastelle mehr hinter deiner Leistungs-Anzeige.
cu Pythy
Falls ihr mal ein Shelly1PM braucht. Hatte mir 1 bestellt (1PM), wollte den umflashen, ging aber nicht. Musste das Gehäuse aufmachen und habe nach viel suchen festgestellt, das der Hersteller ein umflashen "ohne Gehäuse auf" verhindert hat, indem eine winzige Ecke vom Mainboard abgefeilt wird, so das die "GPIO 0" Brücke per Jumper nicht mehr möglich ist, Leiterbahn weg !!! ?
Mit einer Behelfsbrücke ging es dann. Beim Gehäuse öffnen vorsichtig sein sonst reißt die WLAN Antenne (Flexplatine) ab !!!
Schade das der Hersteller jetzt solche Sachen macht......
Gruß Pythy
