Das war bei mir die Lösung:
Dann probier doch mal, die übers Webinterface einzutragen - 4x Knopf drücken, dann macht der Sonoff einen AP auf. Verbinden, Browser auf, 192.168.4.1, WLAN-Daten eintragen, fertig.
Du kannst flashen was du willst ... wenn du:
#define CFG_HOLDER 0x20161209
vor dem flashen nicht veränderst, werden deine Änderungen nicht übernommen!!
Falls:
passt, dann versuche mal:
Hallo zusammen!
Ich habe heute meinen ersten Sonoff S20 bekommen. Ich habe den hier direkt mit installierter Tasmota bestellt. Und dachte mir nach dem ersten Einschalten und der Integration ins Wlan: Ein Update wäre eine gute Idee.
Das Ende vom Lied: ich habe jetzt eine Tasmota 5.14.0 Minimal drauf, die meine Netzwerkeinstellungen nicht akzeptiert.
Nachdem ich mehrmals den AP aktiviert hatte, um die Netzwerkkonfig einzutragen, habe ich gedacht gucke ich mal unter 192.168.4.1/cs nach was mir die konsole erzählt. Die erzählt mir aber nur was über den geöffneten AP
Anschließend habe ich mal unter 192.168.4.1/up versucht die 5.14.0 de Version einzuspielen. Das klappte leider nicht. Also dachte ich mir, ich probiere es mit einem Downgrade. Leider bleibt er aber bei 5.14.0
Hier wird immer eine Datei erwähnt in die ich man reinschauen könnte, kann ich die auch über den AP konfigurieren?
Chrittig
Hallo Zusammen,
Ich möchte hier mal meine Erfahrungen teilen.
Ich habe mir einen Sonoff 4CH besorgt und zeitgleich einen FTDI-Adapter. Da der Adapter aber eine längere Lieferzeit hatte, veruchte Ich es mit Sonota. Der Flashvorgang ging aber schief, und das Gerät hing dann im FinalStage fest. Alle Versuche von mir das Gerät ohne Adapter wieder ans Laufen zu bekommen schlugen fehl, die Taster brückten auch keinen GPIO mehr.
2 Tage später kam dann endlich der FTDI-Adapter an, und so versuchte ich den Weg der Sonoffs ohne Taster zu gehen. Dazu habe Ich mir ein Kabel mit 2 Nähnadeln an den Enden gelötet, GND vom seriellen Port genommen (die Nadel bis zum Anschlag in den Stecker geschoben) und den Chip über die bekannte Lötstelle kurzgeschlossen. Jetzt habe Ich den FTDI-Adapter in den USB-Anschluss gesteckt, 10 Sekunden gewartet, die Brücke entfernt und den Flashvorgang mit Atom eingeleitet. Atom lief ohne Probleme durch, der Sonoff 4CH war gerettet.
Also an alle die auch im FinalStage Loop hängen, versucht es mal über die Brücke.
Dark Dragon
Alles anzeigenHallo zusammen!
Ich habe heute meinen ersten Sonoff S20 bekommen. Ich habe den hier direkt mit installierter Tasmota bestellt. Und dachte mir nach dem ersten Einschalten und der Integration ins Wlan: Ein Update wäre eine gute Idee.Das Ende vom Lied: ich habe jetzt eine Tasmota 5.14.0 Minimal drauf, die meine Netzwerkeinstellungen nicht akzeptiert.
Hier wird immer eine Datei erwähnt in die ich man reinschauen könnte, kann ich die auch über den AP konfigurieren?Gruß
Chrittig
Dann bekommt er keine Verbindung in dein WLAN.
Schau in die Router Logs.
Keine SOnderzeichen/Leerzeichen in SSID und PW vom WIFI.
Fehlermeldung beim flashen mit ATOM
wenn ich meinen Sonoff Basik updaten will bekomme ich folgende Fehlermeldung im Serial log:
Configuring upload protocol...
Looking for upload port...
Use manually specified: COM3
Uploading .pioenvs\sonoff-DE\firmware.bin
error: Failed to open COM3
error: espcomm_open failed
Im original platformio.ini stand com5. Da mein Adapter aber an com3 zu finden ist habe ich das geändert. Trotzdem bricht das flashen ab.
Was mache ich Falsch?
Wer kann helfen?
Vielen Dank
Bist du sicher das dein Adapter auf COM 3 hängt?
Offensichtlich kann COM3 nicht geöffnet werden.
Meist kommt die Fehlermeldung mit COM5, weil das als Standard in der Platformio.ini eingetragen ist. Das sollte normalerweise per Hand auf den passenden Port geändert werden.
Hallo Chaot,
das mit com 5 hatte ich auch am Anfang. Dann habe ich die .ini geändert auf com 3, so sehe ich den Adapter auch in den Einstellungen.
Ok, aber er kann definitiv den COM3 nicht öffnen bzw. sieht dort kein Gerät.
Alles anzeigenFehlermeldung beim flashen mit ATOM
Configuring upload protocol...Looking for upload port...
Das Problem mit Atom und Win10 hab ich an COM4 genauso.
Versuchs mal so: Sonoff Touch reagiert nach flaschen nicht mehr
dann kann man das Problem etwas einkreisen.
änder den COM Port im Geräte Manager auf COM5
Hiermit hat es super geklappt.
Danke für die Hilfe.
Hat jemand die neue Firmware für die Sonoff Basic drauf?
Weiß jemand wie Stabil die Firmware lauft, soll anscheinend beim Wlan was gemacht worden sein das es Stabiler läuft.
<p>Hat jemand die neue Firmware für die Sonoff Basic drauf?</p>
<p>Weiß jemand wie Stabil die Firmware lauft, soll anscheinend beim Wlan was gemacht worden sein das es Stabiler läuft.</p>
Hab die Version 6.1.1.6 drauf. Läuft genau so gut wie vorher. Beim WLAN wurde nur WPS und Smart-Config zur Option gemacht. Sonst hat sich da nichts geändert.
Gesendet von meinem Mi A1 mit Tapatalk
anscheinend ist ein sehr dehnbarer Begriff, deshalb gibt's für Tasmota auch den changelog. Somit weiß man auch was Fakt ist und was Spekulation.
Die Aussage neue Version, ist auch recht allgemein, wenn man nicht angibt zu welcher Version man vergleichen möchte. Leute es ist alles dokumentiert und da gibt's wenig Raum für "ich habe gehört..."
Okay, Dan probiere ich es mal aus. Bei mir sind alle verbaut und doof zum dazukommen.
OTA funktioniert nicht oder?
Meine Firma ist Teils 5.11 und 5.12
Mfg Balu
alles unter 5.14 ist sehr alt und da gibt's haufenweise behobene Probleme in der aktuellen Version.
OTA sollte mit der neuen FW Versionen eigentlich immer gehen, da hier viel Code entfernt wurde und selbst mit allen Sensoren das bin recht klein bleibt. Kommt aber daruf an, was bei Dir derzeit im Flash noch an Platz frei ist.
Ich habe immer ein "Test Sonoff", bei dem ich die neue Version flashe, wenn der läuft, werden die anderen auch OTA geflasht. Da ich eh immer selber compiliere waren auch meine alten FW bins sehr klein und OTA nie ein Problem. Bei mir sind auch fast alle Sonoffs fest verbaut und ich hatte nie Lust, die wieder ausbauen zu müssen, nur um ein Update zu flashen
Dann musst du unbedingt den Migrationspfad beachten: https://github.com/arendst/Sonoff…#migration-path
Lade mir jetzt mal die Aktuelle runter, und ändere die so ab wie ich die haben will.
Wenn es nicht Funktioniert, muss ich halt ran und alles AUSBAUEN .
Danke.
Zur Not musst eben über die minimal bin vorher Platz auf dem Sonoff machen. Ausbauen ist wirklich nur in den seltensten Fällen nötig.
