Fehler beim flashen etc.?
    ich habe auch ein abgeflashtes Problem.
    Ich hatte seinerzeit auf meinen Sonoff Basic am 6. Januar 2018 eine aktuelle Tasmota Version geflashed. Das muss also eine Version 5.10.0X gewesen sein.
    Da ich mit den Ausleseergebnissen der Temperatur über mq nicht zufrieden war, habe ich über die WebOberfläche im Browser dieser Tage dann die v5.12.0 geflashed. Die normale DE Version nicht die minimal!
    Bei ersten Versuch ist der upload scheinbar schiefgegangen aber beim 2. mal hat es "geklappt". Seit dem ist das Verhalten aber äußerst unzufriedenstellend.
    Die Webseite ist im Browser nur sehr sehr selten zu erreichen, meistens lässt sich beim Klick auf das erste Menü keine weitere Verbindung mehr herstellen. Über die MQ sehe ich im ioBroker gar keine Infos mehr. Der Sonoff blinkt wild und für mich in keinem erkennbaren Muster. Meistens kann ich über einmal Knopf drücken die angeschlossene Lampe problemlos ein und wieder ausschalten. Dazu "klickt" der Schalter ohne aktion von außen von mir immer wieder mal rum, ohne dass das den Schaltzustand der Lampe ändert.
    Aber insgesamt ist der Schalter so nicht brauchbar. Daher meine Frage: wie kriege ich da jetzt wieder eine stabile Version drauf? Ich habe versucht laut wiki 5 mal den Knopf zu drücken um in den AccessPoint Modus zu kommen und dann per SonOTA neu zu flashen aber es wird kein WLAN angezeigt. Geht das überhaupt mit SonOTA, wenn bereits Tasmota drauf ist? Über die Webseite habe ich mehrfach versucht den Upload der Firmware zu starten aber weil die Verbindung da immer wieder wegbricht, komme ich nicht weiter.
    Gibt es irgendwo eine übersicht, was das Blinken bedeutet?
    Danke für eure Hilfe!!!
  • Hallo JoergZ,
    ich habe, wie oben geschrieben, leider nicht die minimal Version sondern direkt von 5.10.x. auf 5.12.
    Hallo frankyboy73 habe ich auch schon mit 4 mal drücken probiert. (war mir beim schreiben unsicher.) Dann sollte aber ein AP kommen, zu dem ich verbinden muss und dann auf die IP im Browser?
  • Hallo frankyboy73 habe ich auch schon mit 4 mal drücken probiert. (war mir beim schreiben unsicher.) Dann sollte aber ein AP kommen, zu dem ich verbinden muss und dann auf die IP im Browser?
    Ja, genau so sollte es sein. Blinken bedeutet eigentlich das der Sonoff im AP oder WPS Modus ist. Wenn der schon am blinken ist, einmal den Knopf drücken, dann sollte der aufhören zu blinken, dann 4 mal schnell drücken
  • Hmm,
    ne irgendwie nicht. Die LED blinkt immer wieder mal, dann kommt auch das Geräusch vom schalten aber die Lampe bleibt an.... aber kein AP in Sicht.
    Ich habe nirgendwo gefunden wie der heißen sollte? Ab und zu tauch mal ein Hidden Network bei Windows auf, aber das ist es ja nich....
    irgendwas ist da kaputt :(
  • Hi, das Wlan heißt eigentlich Sonoff mit ein paar Zahlen dahinter.
    Wenn das Relais klackt, aber nicht schaltet macht der Sonoff einen Neustart.
    Hier im Forum gabs schon irgendwo nen Post mit Problemen mit der 5.12.0, in der Art wie du sie hast. Finde ich aber gerade nicht.
  • Danke, hatte ich auch gerade gefunden und gelesen.
    Hmm, ich weiß nicht wo das Problem liegen könnte. (Außer in der Firmware Version)
    Wenn aber jeder "klick", ohne dass sich die Lampe ausschaltet ein Neustart ist, dann startet der Pausenlos neu...
    ich stoppe gerade mal die Zeit...
    Ojeeee. ziemlich genau alle 32 Sekunden macht es KLICK... und dann jetzt 6 mal hintereinander...
    Naja, hatte bisher keinen FTDI aber jetzt mal einen bestellt... Damit sollte ich es ja wieder hinkriegen
    Danke für deine Hilfe
  • Du drückst nicht richtig weshalb der WIFI_MANAGER nicht startet, sondern ein anderer Modus. Standard ist WPS.
    Nach 30-60 Sekunden startet er neu, das ist richtig so. Damit wird der WPS Modus beendet, neu geguckt ob das hinterlegte WLAN vorhanden ist und wenn nicht wird wieder der WPS Modus gestartet.
    Du musst mit Gefühl die 4x klicken, nicht schnell sondern mit kleiner Pause dazwischen. Wenn kein WIFI aufpoppt nochmal drücken dann startet er neu und nochmal versuchen 4x drücken.
  • Ich bekomme es nicht hin.
    Wenn ich jetzt nochmal per Kabel flashen will, kann ich dann einfach drüber flashen?
    Oder muss ich vorher irgendwie so eine 0 MB Datei flashen?
    Ich bin durch zufall auf ein Video gekommen zum flashen von meinem Sonoff HT16. was naja nicht so ganz funktioniert :(
    • Welcher Sonoff TH16
    • Welche Firmware-Version Das war entweder 2.0.2 oder 2.0.4 auf meinem Sonoff,
    • Betriebssystem mit dem ihr flashed: Win 10 Pro
    • Welches Programm wird zum flashen benutzt AtomIO mit PlatformIO
    • Welche Fehlermeldung erscheint: Es erscheint keine Fehlermeldung. Nach dem Upload der Firmware wird diese nicht verarbeitet
    • Buildnummer angepasst ?
    • Welche Einstellungen habt ihr beim flashen angepasst Nur die W-Lan Einstellung SSID und PW
    Sehe ich mir dann den Serial Monitor an, bekomme ich immer diese Meldung:
    00:09:43 WIF: verbinden mit AP1 FX-Test in Modus 11N wie sonoff-6571...
    00:09:50 WIF: Verbindung fehlgeschlagen da AP nicht erreicht werden konnte
    00:09:51 WIF: Verbindung fehlgeschlagen da AP nicht erreicht werden konnte
    FX-Test ist der WLAN Name, egal welche SSID ich in der UserConfig.h anpasse, wird diese nicht geändert.
    was mich stutzig macht ist auch das der Name sonoff-6571 ist also der Original Name.
    Hat einer eine Idee was es sein kann?
  • Was hast du alles in der UserConfig.h geändert?
    Welche Tasmota version versuchst du zu flashen?
    In der UserConfig.h habe ich nur Zeile 55 - 58 geändert
    #define STA_SSID1              "Fx-Test"      // [Ssid1] Wifi SSID
    #define STA_PASS1              "Passwort"  // [Password1] Wifi password
    #define STA_SSID2              ""      // [Ssid2] Optional alternate AP Wifi SSID
    #define STA_PASS2              ""  // [Password2] Optional alternate AP Wifi password
    #define WIFI_CONFIG_TOOL       WIFI_WPSCONFIG    // [WifiConfig] Default tool if wifi fails to connect
    Habe die aktuelle Tasmota getestet sowie die 5.12.0
    beide habe ich heute Heruntergeladen und getestet.
    vielleicht noch mal, Der Upload funktioniert ja, nur der Sonoff benutzt diese nicht.
    Egal welche SSID ich eintage, "habe es mit mit meiner Iphone SSID getstet" diese wird nicht übernommen oder verwendet.
