Hi, der Sonoff versucht sich mit mit dem Indebuurt Wlan zu verbinden der hat deine Wlan Einstellungen nicht übernommen. Ändere mal den CFG_Holder Wert, um eine Zahl erhöhen oder veringern, damit die Config überschreiben wird. Sind der Wert im Sonoff und von der Config die aufgespielt wird gleich, werden die Einstellungen nicht übernommen. Du hast den bestimmt schon mal mit den Originalen Einstellungen geflasht.
Fehler beim flashen etc.?
Martin Hesse -
24. November 2017 um 10:36 -
Welche genau?
Hallo
Oder du Überschreibst den Sonoff mit ESP8266Flasher schau dir mal die Flashanleitung an kann dir vielleicht weiterhelfen.
Du kannst auch die Bin die Atom Generiert mit ESP8266Flasher wieder drauf machen, bilde mir ein das es mit ESP8266Flasher besser geht als mit Atom.
CFG_HOLDER. 0x20161209
Zum Beispiel auf 0x20161210 ändern
Das ist das Erstelldatum du kannst auch das von heute eingeben 0x20180114
Du kannst den Basic auch in den Ap Modus bringen und dich mit dem Sonoff Wlan verbinden und da dann deine Daten eingeben.
Werde ich mal versuchen.
Habe vorhin die erste Zahl verändert und dann dieses Bild.
Ich bin am verzweifeln.
Werde es weiter versuchen.
Lurning by doing oder wie das heißt.........
Du kannst auch den Ordner Löschen wo du die Sonoff.zip entpackt hast und danach wieder Entpacken.
Atom öffnen und du hast die Original.
Dort die user_config.h anklicken und bei STA_SSID1 deine SSID
Bei STA_PASS1 Passwort von deinem Wlan
Das gleiche kannst du bei STA_SSID2 und STA_PASS2 eintragen.
Bei Wifi_CONFIG_TOOL gibst du WIFI_RETRY ein.
Danch STRG+S speichern
Jetzt gehst du zur Patformio.ini und entfernst den Freihalter ( ; ) bei env_devault = sonoff-DE
Danach STRG+s
und auf PlatformIO: Build
Jetzt wird die Firmware gebildet.
Danach auf den Sonoff flashen.
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst Lösche den Sonoff mit den Tool in der Anleitung.
Ruhig öfter versuchen, auch wenn die Anzeige sagt, das alles sauber gelaufen ist, solange die LED am Ende des Flash Vorgangs nicht aufblinkt, hat es nicht funktioniert. Nicht entmutigen lassen, dies kommt von Timing Problemen zwischen dem FTDI und der Schnittstelle des Sonoff. Einfach noch mal von vorne kaputt machen kann man nichts.
jo werde es die Tage nochmals versuchen.
Danke erstmal für die schnellen Infos.
Irgendwann wird's.....
Naja viel Input.
Mit Homatik Ip und Hue angefangen, seit einer Woche nen Pi3 mit Iobroker am laufen, also viel zu lernen.
Möchte halt meine Lampen zum ein und aus schalten günstiger lösen und auch irgendwann ne günstigere Lösung als Hm Ip für Rolladen in iobroker einbinden....aber das ja nicht da Thema hier.
Hab aber auch keine Erfahrung als alter Kfz Schrauber in Sachen programieren, flashen etc.
Also Danke und hoffe bekomme weiter Infos von euch.
LG Marcus
Jeder hat einmal klein angefangen, Meister fallen nicht vom Himmel.
Danach STRG+s
Hallo Balu,
Das habe ich so ähnlich schonmal versucht.
Werde es aber nochmal so machen wie du beschreiben hast.
Aber welches Tool zum löschen meinst?
Lg
Danke für die aufbauenden Worte.
Das
und
und für Windows
https://github.com/nodemcu/nodemc…8266Flasher.exe
Dan schau dir die Anleitung von mir an da ist alles auf den letzten seiten beschrieben.
Mit dem Flashmaster und der blank_1.bin überschreibst du den Sonoff (wie Formatieren )
und mit der Sonoff_Mqtt gibst den ganzen wieder Struktur, dann ist das ganze wieder sauber.
Dann kannst wieder Flashen.
Hatte auch das gleiche Problem nur hab ich meinen Sonoff mit 5V beleidigt.
Darum darauf achten das der Adapter auf 3.3V mit den Jumper gesteckt ist.
Danke noch mal für die Dateien an Bruno!
Ohhh Schei** stimmt habs schon geändert!!
Bruno SORRY
Es haben mir hier schon so viele geholfen, sorry hoffe ich hab niemand damit beleidigt!!
Das
und
und für Windows
Wenn du die pdf meinst, die habe ich gelesen.....bis auf die letzten Seiten nicht so intensiv.
Ist mir gerade alles irgendwie zu hoch.
Muss mir dann mal angucken wie ich das installiere und dann alles machen muss. Und wo ist der Ordner MQTT.
Bin gerade durch......
Schönen Abend noch und ganz lieben Dank bisweilen
Danke.....
Das mir nur zu hoch.
Bin kein Computer Experte
Das Bild in deinem Beitrag #128 deutet auf ein Synchronisationproblem zwischen dem FTDI und dem Sonoff hin. Mögliche Ursachen: Pins nicht gut eingelötet, Kabel defekt bzw. Wackelkontakt, Schnittstelle (COM irgendwas) wird nicht richtig angesteuert.
Mögliche Lösungen:
Alles mechanische/hardwaremäßige überprüfen
Schnittstellengeschwindigkeit auf 9600 verringern: PlatformIO ->Serial Monitor -> Baudrate 9600 auswählen.
Vor dem neuen Flashen bitte einmal Platformio -> Clean ausführen
Dann in der user_config.h den CFG_Holder Wert um einen Zähler erhöhen und noch einmal einen Upload machen.
Wenn erfolglos, im Serial Monotor die Baudrate wieder auf 115200 hochsetzen, alle andern Schritte erneut durchführen.
Good luck!
Jörg
Mögliche Lösungen:
Good luck!
Jörg
Okay danke Jörg.
Werde ich mal prüfen und probieren doe Tage wenn ich Zeit habe.
Der Upload war immer grün und die LED blinkte einmal, aber immer diese Fragezeichen, Buchstaben und was auch immer.
Hat nur einmal richtig geklappt nur da der Wert nicht erhöht war hätte ich das falsche Netzwerk drin.
Irgendwann habe ich den Dreh bestimmt auch mal raus hoffe ich....
Gruß Marcus
