danke für die Antworten. Ich muss die Dinger wohl oder übel mit dem pyflasher und Kabeln flashen.
Danke nochmal
Gruß Roman
Danke nochmal
Gruß Roman
Wo hast denn eigentlich gelesen, dass man Tasmota mit dem pyflasher flashen muss?
Müssen tut man das sicherlich nicht! Aber es funktioniert einwandfrei mit meinem FTDI Flasher! Stehe mit ATOM irgendwie auf dem Kriegsfuß.
Ich weiß jetzt auch warum meine beiden Minis über DIY daneben gingen. Habe als erstes die Tasmota minimal mit dem DIY Tool geflasht. Das war wohl der Fehler.
Meine 3 verbleibenden jungfäulichen Minis habe ich jetzt mit dem DIY Tool und der tasmota light geflasht. Das funktionierte! Erscheinen dann mit tasmotaXXXX und lassen sich über 192.168.4.1 ganz normal konfigurieren.
Für die beiden verbleibenden Sorgenkinder besorge ich mir federstifte dann werde ich die auch wieder in die Gänge bekommen.
Gruß Werom
nimm den Tasmotizer und lösch den Flash vorher. Klar kann man mit allen möglichen Tools flashen, nur hat das Tasmota Team extra ein eigenes Tool entwickelt und der lädt Dir gleich noch das gewünschte bin runter. Einfacher geht's eben nicht.
Atom läuft übrigens schon ne Weile nicht mehr, also wenn dann VsCode
Danke für den Tipp. Den Tasmotizer werde ich dann mal ausprobieren. 👍
Gruß Werom
Hallo ich habe heute versucht ein D1 Mini zu flashen mit Tasmota leider ging es nicht.Habe versucht über pyflasher. Irgendetwas mach ich falsch. Muss man den Mini in Flash Modus versetzen (Rest Knopf) oder passiert das automatisch? Mein Pyflasher funktionierte schon und hatte mit den geflasht war aber im Sommer.
Danke für den Tipp in der Software Tasmotizer Gibt es ein Auswahl Feld " self resetting device (NodeMCU, Wemos) leider funktioniert es nicht. Fehlermeldung: Failed to connect to ESP8286: Timed out waiting for packet header. Was denn ein Packet header? Das fehlt Ihn wohl. Hab es mit Gnd auf D3 versucht.
Hab noch Tasmotizer 1.1 da ist das noch nicht vorhanden.
vielleicht eine nicht ausreichende Spannungsversorgung des ESP8266.
Spannungsversorgung bekommt er doch von der USB Schnittstelle.
Ich habe Tasmotizer 1.2
Hallo, ja das passiert automatisch beim Wemos D1 oder auch Nodemcu, da braucht es kein extra D3 auf GND.
Kontrolliere mal das Micro-USB Kabel, es muss ein "richtiges" sein und kein nur zweipoliges Ladekabel.
Um in den Flashmodus zu gelangen
Hallo, nein, dann mal probieren.
Bei beiden (Wemos D1 mini und Nodemcu) muss GPIO0 auf GND für den flashmodus,
ABER das geschieht automatisch, da es dafür extra 2 Transistoren etc. auf der platine gibt.
keine extra Verbindung dafür notwendig.
mit Auswahl Self-resetting device braucht es nach dem flashen keinen resetknopfdruck für neustart.
Hast Recht, aber komischerweise hatte ich vor langer Zeit bei Beginn mit einem Wemos das dieser sich
nicht Flashen lies. Nach Verbindung von Gpio0 mit Gnd klappte es dann. Aber man lernt ja nie aus.
Woher weiß man das die USB Kabel die richtigen sind? Oder soll ich Ihn mit kleinen Käbelchen flashen überFTDI? Geht das Tasmotizer?
Wenn du das USB Kabel mit dem FTDI verbindest dann muss eine COM Schnittstelle im Gerätemanager
angezeigt werden.
Ja.
"Timed out waiting for packet header"
Hallo, welche Ursache kann diese Fehlermeldung beim Flashvorgang auslösen?
Welche Abhilfe ist da angesagt?
Danke für Hinweise
Hallo, bei Wassermelder ? ![]()
bedeutet kein Flashmodus, viele Ursachen sind möglich:
TX-RX nicht vorhanden / gekreuzt, GPIO0 nicht auf GND, Spannung zu niedrig, nicht passende Pegel auf RX,EN,RST usw
Timed out waiting for packet header, ja dieses Miststück war auch beim Wassermelder.
Aber hier geht es mir um einen Rollladenschalter. Allerdings hat der auch einen TYW3S.
Habe alle Varianten durch, es geht einfach nicht in den Flashmodus.
Wie ist das mit den Pegeln? Habe mit unveränderten Einstellungen mehrere Steckdosen ohne Probleme Tasmotifiziert
Moin.
ich hatte schon das Problem, das RX bzw TX hardwareseitig mit dem Sensor belegt war.
Da geht der Chip zwar in Flashmode aber gibt eben keine saubere Datenkommunikation.
Die RX/TX Leiterbahn temporär durchtrennen oder vorsichtiges ablöten der RX/TX Pin's hat bei mir die Lösung gebracht.
Hallo, ja genau so meinte ich es mit den Pegeln,
wenn zB ein zweiter Controller (wie beim Wassermelder) oder ein Sensor Kontrolle über die Leitungen zum ESP übernimmt
und dadurch das flashen verhindert.
Hallo Forum,
ich kämpfe gerade mit zwei Sonoff 4CH. Die liefen bei einem Kollegen von mir. Er hat einen neuen Router bekommen und nun wollen die Geräte partout nicht mehr. Binden sich zwar ins Netzwerk ein, sind aber nicht erreichbar. Man bekommt sie auch nicht in den AP Modus und manuelles schalten geht auch nicht. Alles noch mit der origiinal SW. Letzte Hoffnung war umstellen auf Tasmota. Aber auch das will nicht. Hier was ich momentan versuche.
Als Kabel nutze ich ein 3V FTDI Kabel mit dem ich schon unzählige ESP geflasht habe. Den Programmiermodus kann man beim 4CH direkt über Taster 1 erreichen. Tasmotizer verbindet sich auch sofort, erkennt einen ESP8285 als Device und liest die MAC. Soweit also alles gut. Beim Löschen des Chips springt er sofort auf 50%, danach dauert es ungefähr eine Minute und ich kriege folgende Fehlereldung "Timed out waiting for packet content". Programmieren erfolgt dann natürlich nicht mehr.
Jetzt habe ich mal andere Versionen der Tasmota FW probiert und bei der Lite Variante läuft das Flashen plötzlich durch. Das Chip erase dauert zwar immer noch lange, aber es wird abgeschlossen. Programmieren erfolgt. Meldung besagt "Programming complete, please cycle power". Passiert aber nix. Kein Gerät im WLAN zu finden, macht auch keinen AP auf. Habe mal probiert per Tasmotizer das Gerät zu konfiguieren, passiert aber auch nichts. Kommt aber auch keine Meldung von Tasmotizer, außer das Befehl gesendt wurde.
Jetzt das Kuriose. Wenn ich dann wieder versuche die komplette FW, also nicht die Lite Variante zu flashen, klappt das Erase diesmal und er beginnt den Upload der FW. Am Ende kriege ich aber eine Meldung, dass die MD5 Prürsumme nicht stimmt. Jemand ne Idee was da falsch laufen kann? Bin kurz davor gleich die ICs zu tauschen.
Gruß und Danke
Chris
