Hast du einen link von dem Ding wo er komplett gecovert is? Ich hab ihn bis jetzt immer nur ohne Cover gefunden.
Und noch viel interessanter, wie wird der beschaltet? Der hat ja 5 Anschlüsse
es werden nur 4 Anschlüsse benötigt (I2C-Bus),
VIN GND SDA SCL
in Tasmota aktiviert durch #define USE_VL53L1X
Der Transistor und das Drumherum im Instructable ist nur bei Batteriebetrieb und deep-sleep zum Abschalten des Sensors notwendig.
Distance - VL53L1X (400cm) — ESP Easy 2.1-beta1 documentation
Cool vielen Dank, das is doch mal was. Werde mir das Ding mal bestellen und das parallel auch bauen mal sehen welcher dann besser läuft
@DejaWuest kannst du mir sagen die Pins da an dem VL53L1X heißen? Auf dem Bild kann man das schlecht sehen. SDA SCL und der dritte?
am blauen sensor board im Bild oben (Adafruit VL53L0X)?
SHDN = shutdown
= XSHUT am schwarzen VL53L1X
dient zum deaktivieren des Sensors,
muss nicht beschaltet werden,
wie gesagt,
VIN GND SDA SCL
Ah ok cool danke. Hab den schwarzen jetzt hier. Druck mir grade mal ein Kopf wo er rein passt. Einzig negativ is ja das man mit dem Sensor das Display nicht mehr mit betreiben kann.
LCD und VL53L1X zusammen stellt kein Problem dar,
am I2C-Bus kann man eine Vielzahl von Teilen gleichzeitig parallel anschliessen und betreiben
Das ist ja aber nur wieder bei Tasmota. Wie ist es bei esp easy. Ich hab ja in der Software nur die Möglichkeit einmal sda und Scl auf einen gpio zuzuweisen.
Mir ist auch grade aufgefallen das ich in meiner Version noch nicht mal den VL53L1X drin hab. Ist der noch immer nur in der experimentell Version?
Sollte nicht anders als bei Tasmota sein. Deshalb ja I2C-BUS
Du brauchst nur jeweils einen SDA/SCL GPIO. Die I2C Slaves werden alle parallel am Bus angeschlossen aber dürfen dann nicht dieselbe Adresse haben.(Lässt sich in der Regel am I2C Sensor mit Steck/Lötbrücken ändern) (wie DejaWuest bereits erwähnte)
Übersichtliche Erklärung:
Super danke ich glaube das war das entscheidende was mir grade noch gefehlt hat. Hab grade gesehen das du die Adresse in der esp easy anpassen kannst. Dann werde ich das doch nochmal versuchen.
Hat zufällig jemand ne aktuelle bin wo der Sensor schon drin ist, meine funktioniert scheinbar noch nicht sauber aber finde den fehler nicht. Hab den VL53L1X
Hab es inzwischen am laufen. Kann mir aber einer sagen was genau das Ambient bedeutet?
Umgebungslicht-messung,
bei idealen Verhältnissen (dunkel und gute Reflexion) kann der VL53L1X bis 4m messen,
im short mode bis 1,3m (unempfindlich für Umgebungslicht)
Also das ganze läuft bei mir mittlerweile sehr stabil.
Was ich noch gerne machen würde, wäre die Genauigkeit noch etwas zu verbessern.
Habe zwischenzeitlich eine Peiltabelle von meinem Tankhersteller bekommen. Das Problem ist aber, der Tank hat pro 100 Liter Füllmenge unterschiedliche Füllhöhen, d.h. pro cm Füllstand sind es verschiedene Literwerte abhängig vom Füllstand.
Gibt es eine Möglichkeit, das irgendwie dem ESP beizubringen, das er per MQTT die richtigen Werte an mein HomeAssistant weitergibt?
Ich habe mal ein Bild angefügt, ich hoffe man kann erkennen, was ich meine.
hast du den TOF400 eingegossen oder einfach unten hingeschraubt?
Wenn ich das richtig verstehe, bekomme ich da mit Tasmota gleich die Entfernung zum Öl,
Ich ziehe also von der Gesamthöhe des Sensors bis Tankboden die gemessenen Millimeter ab, multipliziere mit den Litern/mm und habe dann meinen Restölwert.
Oliver
Hallo, hab den Sensor in einer Kabelverschraubung untergebracht,
mit etwas 2K-Kleber fixiert und abgedichtet.
ja , oder durch die max. Füllhöhe dividiert und Angabe in Prozent (des Gesamtvorrats).
Eine Frage noch,
das #define USE_VL53L1X geb ich in der Konsole an oder was muss ich tun?
=> das hab ich hinbekommen.aber wie muss ich es in Tasmota einstellen, dass ich es angezeigt bekomme?
das hab ich nun hinbekommen, der Abstand wird angezeigt.
wenn der Sensor auf 9999 steht, ( wenn ich z.B. ein Licht ausschalte) und den Wemos dann neu starte ist der Sensor weg. (Einstellungen sind noch da). trenne ich ihn vom Strom, ist der Sensor wieder da. an was kann das liegen und wie kann ich das ändern?
refresh Sensor über Konsole möglich?
und wie müsste ich einen zweiten Sensor anschliessen?
