Füllstand Öl Tank messen
Ich bekomme überall nur null
Richtige Anschlussbelegung (Trig/Echo)? Neu gestartet? und für 'Max Distance' einen Wert eingetragen?
sonst kommt kein Wert.
Bei mir war es ein FEhler auf dem Steckbrett.
Jetzt alles nochmal kontrolliert und es läuft!
Inkl. Display.
Ich bin so froh und dankbar für die tollen Beschreibungen hier.
Jetzt muss das ganze nur noch irgendwie auf eine richtige Platine, in den Heizraum und an den Öltank.
Aber das wird auch noch.
Kann mir noch jemand sagen ob man eine Steuerleitung auch im Baumarkt bekommt oder ob die da möglicherweise anders heisst?
Ja, bekommst auch dort (gibt es manchmal aber ungeschirmt).
Telefon/ISDN-Kabel ab 4 Adern geschirmt kann man nehmen,
oder noch besser TwistedPair Netzwerkkabel usw.
Alles so gemacht wert ist Null
Sensor ist übrigends der dyp-me007y
Das hier kommt aus dem log
345096: ULTRASONIC : TaskNr: 2 Distance: 9.07 cm
359321: WD : Uptime 5 ConnectFailures 0 FreeMem 12024
365095: ULTRASONIC : TaskNr: 2 Distance: 0.00 cm Error: Echo pulse error, Echopin not low on trigger
385095: ULTRASONIC : TaskNr: 2 Distance: 0.00 cm Error: Echo pulse error, Echopin not low on trigger
389321: WD : Uptime 6 ConnectFailures 0 FreeMem 12304
405095: ULTRASONIC : TaskNr: 2 Distance: 0.00 cm Error: Echo pulse error, Echopin not low on trigger
419321: WD : Uptime 6 ConnectFailures 0 FreeMem 12304
425095: ULTRASONIC : TaskNr: 2 Distance: 0.00 cm Error: Echo pulse error, Echopin not low on trigger
Den DYP-ME007Y hatte ich noch nie, ist aber wohl ähnlich wie JSN-SR04T.
Hast du ihn mit 5V versorgt, denke dass er nicht mit 3,3V läuft.
Außerdem gibts da einen Widerstand für die Einstellung ob serieller Mode
oder Trig/Echo-Mode -> kontrollieren (ich glaub R2, falls bestückt = seriell).
Das Interval würde ich auch hochschrauben von 2sec (besser mal 30sec).
ich habe mit Spannung diesen Beitrag gelesen und bin sehr interresiert an diesem Projekt.
Ich habe das ganze mal vor Jahren mit einem PI gemacht, das hat auch ein paar Jahre funktioniert der Sensor ist mir immer wieder durchgegammelt (Wasserzisterne) irgenwann habe ich das ganze auf Eis gelegt.
Ich habe ziemlich alles was man dazu braucht, nur mit dem Espeasy blicke ich nicht so ganz durch, vor allem wie ich das in den IOBroker über Mqtt einbringen kann.
Soll ich das ganze mit Tasmota machen oder Esp?
Kannst du mir bitte eine Hilfestellung geben wie ich da am besten vorgehe. Das wäre ein Winterprojekt für mich so das ich im Frühjahr wieder die Zisterne in Betrieb nehmen könnte.
Gruß totocotonio
Moin,
Also ESP Easy ist da defintiv die bessere Wahl, weil man alles einfach über die Web Oberfläche konfigurieren kann, und es auch ohne Wlan läuft, bei Tasmota hab ich es so nicht hinbekommen, da muste ich erst die Werte vom Sensor über IO Broker schicken per script umrechnen lassen und dann wieder zurückschicken damit man dann was auf dem Display lesen konnte, mit Easy ESP läuft das alles fertig wie ne Standalone Lösung auf dem ESP, und das Wlan ist quasi nur nice too have um das ganze über Mqtt auch noch zu sehen, beste beispiel, war jetzt gerade, wollte noch mal nach den einstellungen gucken, anscheinend hatte der esp aber keine verbindung bzw. war per browser nicht erreichbar, also ab in den Heizungskeller, auf der Digitalanzeige lief alles, Uhrzeit Temp und werte vom Öl, also kurzerhand mal neu gestartet und jetzt ist wieder alles da, ist mir alledings jetzt auch das erstemal passiert seit der läuft, das er nicht erreichbar war!
Die PVC teile wird man denke ich nicht im Baumarkt bekommen, dann vielleicht eher im Schwimmbad oder Aquarium bereich, deswegen hab ich das ganze auch online bestellt, hatte keinen nerv auf stundenlange rumfahrerei und sucherei, das zeug war nach 2 bis 3 tagen mit der post hier und ende, es lohnt sich da auch mal was auf reserve zu bestellen, da der versand meist teurer ist als die teile selber!
Flexible Steuerleitung wird im Baumarkt eher weniger zu bekommen sein, hab ich auch geguckt, da gibt es meistens nur normales Flexibes Kabel für Lampenanschlüße, das Ölflex hat halt den Vorteil das es Flexibel ist, und je nach version Ölfest und gegen Meschanische beanspruchung, allerdings geht Netzwerkkabel oder geschirmte Telefonleitung genauso, das ganze bezieht sich aber jetzt vom testen erstmal nur auf den SR04 und den RCW, bei den Wasserdichten Typen ist ja Anschlußkabel dabei und da weiß ich nicht ob man da auch probleme hat, hab ich halt nicht getestet!
MFG
Sascha
der sch... Sensor funktioniert einfach nicht.
Ich habe 2 Stück davon, beide "hört" man triggern aber es kommt wie oben im Log geschrieben nichts zurück.
5 Volt sind dran.
Lampe blinkt
Widerstand habe ich so noch nicht gehört! Müsste ich mal nachschauen.
Der Intervall wur nur zum testen auf 2 sek gesetzt
Moin,
MFG
Sascha
Hi Sascha,
danke fü deine Antwort.
Ich bin schon etwas weiter gekommen nur der Sensor will nicht.
Ich hatte den espeasy Version r120 inst. da war wie bei dir beschrieben erst gar nicht möglich den Abstand einzugeben.
Dann habe ich, wie ein paar threads oben geschrieben, die andere ich glaube die neuste ESPeasy geflasht und da war er da. In dieser Version gab es auch ein tool dazu, wo man direkt die SSID usw. eingeben kann, was vielleicht für Anfänger auch ganz wichtig ist.
Ich brauche vermutlich einen neuen/anderen Sensor!
5 Volt sind dran.
Lampe blinkt
So, der Der Senosor wird mit 5 V betrieben, somit gibt er diese auch aus , das kann der ESP aber nicht, entweder nimmt man einen Levelshifter, oder macht es mit einem Spannungsteiler beides ist auf der Seite von Easy ESP sehr gut erklärt > https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php?title=HC-SR04
Beim Levelshifter muss man auch GND,3,3V und 5 V vom ESP als versorgung anschließen, vielleicht liegt es ja daran, wenn Tri oder Ech falsch rum angeschlossen sind, kann er auch keine werte anzeigen!
So, als ESP Easy habe ich bisher immer nur dieses Paket geladen, da ist alles mit drin was man zum Flashen braucht > https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases
Hmm,
ich wusste nicht das die Spannung die dort mit 5v reingeht auch am trigger wieder mit 5 V rauskommt.
Das mit dem Spannungsteiler weiß ich das hatte ich an meiner anderen konstruktion(damals) am PI auch. Ich hatte gedacht das diese art von Sensoren das nicht brauchen sondern nur der hc-sr04. Wenn das so ist dann baue ich mir heute abend mal schnell einen Spannungsteiler und versuche es.
Kann der Wemos nach dieser Art wie ich ihn jetzt btrieben habe einen schaden genommen haben oder verträgt er das?
Gruß totocotonio
Hmm,
Gruß totocotonio
bei mir lief der so auch paar wochen, kann aber muss nicht, du kannst ja auch mal alternativ andere gpios nehmen, bei den sensoren muss man halt gucken wie die betrieben werden können, der sr04 und deiner z.B laufen mit 5 V, der rcw oder der sr04t V2 können von 3,3 V bis 5 Volt berieben werden, somit kommt immer das raus was du halt zum versorgen nimmst!
das heisst der Wemos arbeitet mit ja mit 3,3v die werden ja intern vom USB anschluss der ja 5 v hat runtergeregelt. der hat doch einen 3,3 v ausgang kann ich den nutzen?
Kann man an den Wemos den DHT21/AM2301 auch noch dranhängen?
ja, aber nicht zur Versorgung vom DYP-ME007Y, da er 5V braucht.
DHT21/AM2301 kannst du ohne weiteres auch noch dranhängen, oder nimm besser gleich den BME280.
edit:
Generell würde ich die Ultraschall-Sensoren aber mit 5V versorgen,
da die Funktion zuverlässiger ausfällt, wenn längere Kabel dran hängen.
Genau wie NoitaercX es sagt, ich hab auch alles am wemos hängen, der wird über so ein Netzteil versorgt https://www.amazon.de/AZDelivery-%E2…rds=5v+netzteil
Dein sensor braucht die 5 v, oder wenn du halt nen anderen nimmst der auch mit 3,3 v Arbeitet kannst du den direkt am Wemos mit an den 3,3 v anschluß hängen!
ich nochmal
zum Widerstand R2 , das trifft beim JSN-SR04T V2.0 zu.
Habs mir jetzt angeschaut,
beim DYP-ME007Y gibt es dafür zwei verschiedene Versionen zu kaufen.
Welchen hast du erwischt?
Der DYP-ME007Y-TX ist für serielle Ausgabe (TX, RX aufgedruckt),
der DYP-ME007Y-PWM für Trigger/Echo - nur der funktioniert hier.
danke für die Antworten.
Ich schaue mir das heute Abend nochmal genauer an.
Das Netzteil ist eine gute Idee.
Ich weiß im Moment nicht welchen Senor ich habe.
Spricht den irgendetwas dagegen das mit einem normalen USB Netzteil zu betreiben?
Dann würde ich das so lassen.
Wenn aus irgendeinem Grund so ein Mini Netzteil besser ist, würde ich natürlich das nehmen
Ich habe den TX,RX
Da such ich mir einen Wolf
