Naja, Handwerklich mach ich schon viel selbst, aber den Umbau der 2 Sensoren mit Kunstharz in einen Doppelnippel gießen, oh weia....
Füllstand Öl Tank messen
von wo kommst du denn? soll ich dir einen machen?
So, gestern dann mal den Wemos mit Tasmota gegen den mit Easy ESP getauscht und erstmal nen Hals bekommen, der Sensor war nur am Tanzen von ganz leerem Tank bis ganz voll war alles dabei, heute morgen dann also mal auf fehlersuche gegangen, anderen wemos geflasht, ne war es nicht, neuen sensor auf den tank auch nicht, komischerweise hatte auf dem steckboard alles super funktioniert also muste es an verbauter hardware liegen, und man glaubt es kaum, es war die Steuerleitung, ich hatte erst eine 4 x 0,5 ungeschirmte Steuerleitung dran, da diese dünner war, nachdem ich diese dann gegen eine geschirmte getauscht habe, war wieder ruhe, die werte schwanken max um 1 cm, desweiteren habe ich den Spannungsteiler der laut wiki verbaut werden soll nicht mehr direkt am SR04 Sensor sondern direkt am Wemos, da ja ggf. auch der Spannungsfall noch was ausmacht! Der Spannungsteiler wird im Wiki von Tasmota sowie von ESP Easy empfohlen, allerdings steht im ESP wiki noch andere möglichkeiten drin, da wird die Version mit einem Levelshifter Empfohlen, diese habe ich jezt mal bestellt, und werde berichten, wie und ob sich das verhalten ändert wenn sie dann anfang der Woche da sind, dann werde ich auch erst die Anleitung machen, da ich dann alle möglichkeiten ausgeschöpft habe, bzw. die die ich kenne !
Ps. hab noch nachträglich ein Bild eingefügt, so sehen jetzt die SR04 Sensoren aus wenn sie mt Kunstharz gegossen sind, gefällt mir Persönlich viel besser wie die ersten mit Heißkleber!
MFG
Sascha
Hallo Urmel76.
Dein Projekt finde ich spitze und würde es gerne nachbauen.
Die sensoren SR-04 und einen Wemos D1 mini hätte ich noch übrig. Die Variante mit dem Display ist auch sehr gut (das wäre was für meinen Schwiegervater).
Ich kann deine Anleitung kaum erwarten und freue mich es auch so umzusetzen.
Bis wann stellst Du diese online?
Hallo Urmel76.
Ja bin da in Verzug, wollte ich schon längst gemacht haben, ich ware noch aus china auf nen anderen ultraschallsensor, der kleiner und genauer sein soll, den wollte ich auch nochmal testen, also das ganze läuft jetzt schon seit anfang oktober, das einzige Problem ist halt, das der sr04 immer noch um ca. 1 cm rauf und runter triggert, also nicht ganz stabil ist, entweder liegt es am Sensor oder auch an der Leitungslänge, der SR04 muss ja mit nem Spannungsteiler betrieben werden, da der wemos ja an den gpios nur 3,3v verträgt der sr04 aber 5 v ausgibt, hab statt dem Spannungsteiler jetzt nen Levelshifter dran, macht aber keinen unterschied zu dem spannungsteiler mit Widerstand, jedenfalls konnte ich keinen feststellen, den ich jetzt bestellt habe soll mit 3,3 v direkt arbeiten!
Hier mal der andere Sensor, für die es Interessiert:
RCW-0001U Ultrasonic Distance Measuring Module
HC-SR04T ver.2 läuft bei mir seit 6 Wochen stabil mit 3,3v und springt nur um 1-2mm - nur so als kleiner Tipp. [Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181108/4a8f56df91757062f20bfd8be8af0d9e.jpg]
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Ja weiß ich doch mein Hase, hast du mir doch schon über Whatsapp geschrieben
Hallo, mit großer Begeisterung habe ich eure Einträge hier gelesen und würde das auch gerne so realisieren.
Nodemcu fliegt noch hier rum und ist mit ESPEasy bespielt.
Ich habe in meinem Keller 3x 2000 Liter Stahltanks die miteinander verbunden sind.
Meint ihr, das kann ich auch mit dieser Methode realisieren oder könnte das Probleme geben?
Danke euch
Hi, du meinst Probleme wegen 3x Tank?
nein, die gleichen sich doch laufend auf ein Level aus,
zumindest ist das bei meinen 3 Kunststofftanks so.
So, bin ja noch ne Anleitung schuldig, da ich Privat so wie auf der Arbeit momentan viel um die Ohren habe kommt diese jetzt Etappenweise!
So was brauchen wir, das kommt jetzt darauf an, wie wir das ganze aufbauen wollen, es gibt aktuell 3 verschiedene Ultraschall Sensoren, wie so oft schon erwähnt eignen sich 2 davon nicht für Wasser, allerdings geht es hier ja um das Heizöl, und ich kann mit bestem Gewissen verkünden, das es den beiden Typen nix ausmacht, sie nicht rosten oder auseinanderfallen.
Der bekannteste ist der HC-SR04, diesen bekommt man für nen kleinen Euro überall nachgeworfen, nachteil, er ist von der Platine relativ groß und läßt sich wie in meinem Fall nicht ohne umlöten der Messkapseln auf ne Lochplatine in einen 1 1/2 Zoll anschluß mit innenmaß von 35 mm einbauen, des weiteren wird er mit 5 Volt betrieben, dadurch würde man am Echo Ausgang 5 V auf den GPIO schalten, was dieser nicht mag da er nur max 3,3 Volt verträgt, also option 1) einen Spannungsteiler mit 1,2 KOhm und 2,2KOhm bauen oder einen 3/5 Volt Levelshifter nutzen, der auch im euro bereich liegt, ich habe beides Probiert, kann aber keine Vor oder Nachteile feststellen! Der Sensor ansich läuft sauber, tickert aber immer mal gerne 1 cm rauf oder runter, was wie bei mir beim Umrechnen in Liter direkt mal 18 Liter sind, kann ich aber mit Leben, besonders da man durch bestimmte Einstellungen in Easy ESP, das ganze was beruhigen kann!
Der zweite Sensor ist der JSN-SR04T, diesen gibt es in 2 Varianten, die V1 Abeitet mit 5 Volt, wobei wir wieder beim Thema Spannungsteiler oder Levelshifter wie beim HC-SR04 wären, oder man sucht sich den JSN-SR04T V2.0 dieser ist aber meist nur über die einschlägigen China Händler zu bekommen, dieser Arbeitet mit einer Spannung von 3,3 bis 5 Volt, kann somit wieder direkt angeschlossen werden! Dieser Sensor arbeitet allerdings nur mit einer Ultraschallkapsel und hat zum Vorteil das er Wasserdicht ist, allerdings den Nachteil, das er erst ab ca. 20 bis 25 cm misst und einen sehr hohen Abstrahlwinkel hat, und gut platziert werden will, somit bei der Montage nicht ganz unproblematisch ist ! Der HC-SR04 ist da dankbarer und misst bereits ab 4 cm.
So und nun zum dritten im Bunde, über den bin ich auf ner Chinaseite gestolpert, und hat mich als Favorit überzeugt, es ist der RCW-0001 dieser ist quasi Baugleich zum HC-SR04 allerdings fast um die häfte kleiner, somit paßt er wie in meinem Fall direkt in den 1 1/2 Doppel Gewindenippel ohne was umzulöten oder zu basteln, er Arbeitet auch wie der JSN-SR04T V2.0 im Spannungsbereich von 3,3 bis 5 Volt, somit direkt anschließbar ohne Spannungsteiler oder Levelshifter und misst bereist ab 1 cm und hat einen kleinen Abstrahlwinkel von 15 Grad und ich habe mir schon, zwar nur Rudimentär mit Thinkercad eine Adapterplatte für den Sensor erstellt die ich mit dem 3D Drucker ausgedruckt habe und welcher dann in den 1 1/2 Zoll PC Gewindedoppelnippel paßt!
Ich werde jetzt nicht alle Teile aufzählen, Grundsätzlich kann es ja jeder bauen wie er will, Lötkenntnisse sowie Lochplatienen, Netzteile ect. sollten vorhanden sein und natürlich auch das Geschick es umzusetzen!
Ich verlinke hier mal paar Teile die ich genutzt und gekauft habe, allerdings haupsächlich für den Messsensor am Tank selber! Die Adapterplatte für den RCW-0001 als Einsatz für den 1 1/2 Zoll Gewindedoppelnippel kann ich als Anhang im stl format leider nicht Anhängen, diesen habe ich auf einem anycubic I3 Mega mit 0,2 Schichtdicke und 30% Füllung gedruckt, kann man sich aber in Cura noch anpassen,er paßt stramm rein sollte aber noch mit dem PVC Gewindenippel verklebt werden! sollte Jemand daran Interesse haben, Bitte PN mit Email Adresse, dann schicke ich die Datei! Im Anhang noch diverse Bilder und die Beschaltungen auf Steckboard für den HC-SR04 und RCW-0001 als PDF die Einstellungen für Easy ESP werde ich die Tage in einem weitern Post mitteilen, damit rechnet dann Easy ESP automatisch in Liter und Invertierte cm um, man bekommt den Ultraschallsensor stabil eingestellt und über den MQTT Adpater im Iobroker die Werte angezeigt, ebefalls habe ich über Alexa einen Datenpunkt im iobroker angelegt womit man den Füllstand abfragen kann > Alexa was macht das Heizöl > Dem geht es gut und es sind noch 1000 Liter im Tank !
Wemos D1 Mini:
https://www.ebay.de/itm/ESP8266-ES…353.m2749.l2649
Levelshifter:
https://www.ebay.de/itm/4-hannel-3…353.m2749.l2649
HC-SR04:
https://www.ebay.de/itm/HOT-HC-SR0…b0nn9:rk:3:pf:0
JSN-SR04T
https://www.ebay.de/itm/JSN-SR04T-…b6oxk:rk:5:pf:0
JSN-SR04T V2.0:
https://www.ebay.de/itm/JSN-SR04T-…an7D3:rk:1:pf:0
RCW-0001 Ultraschallsensor:
https://www.ebay.de/itm/RCW-0001-M…N_5oA:rk:3:pf:0
PVC 1 1/2 Zoll Gewinde Doppelnippel:
https://www.ebay.de/itm/PVC-Doppel…353.m2749.l2649
PVC 1 1/2 Zoll Doppelgewindemuffe :
https://www.ebay.de/itm/PVC-Gewind…353.m2749.l2649
PVC 1 1/2 Zoll Schraubdeckel:
4 Polige Anschlußstecker für den Ultraschallsensor am Tank, diese kommen in den PVC Schraubdeckel:
https://www.ebay.de/itm/5x-Aviatio…353.m1438.l2649
Oled Display, getestet 0,96 Zoll sowie das 1,3 Zoll:
https://www.ebay.de/itm/0-96-I2C-I…353.m2749.l2649
https://www.ebay.de/itm/White-1-3-…353.m2749.l2649
4 Polige Steuerleitung zum Anschluß des Ultraschall Sensors, wichtig geschirmtes Kabel nehmen, hatte mit normalem bei einer Leitungslänge von ca. 5 Metern Probleme mit den Messwerten des Sensors, hat mich nen halben Samstag gekostet den Fehler zu finden ;-):
https://www.ebay.de/itm/Steuerleit…bTtxH:rk:2:pf:0
Danke euch
MagicSven hat auch 3 x Kunststofftanks im Verbund, bei dem läuft es auch soviel ich weiß ohne Probleme, da sich die Tanks ja ausgleichen, reicht es einen Tank zu messen, zur berechnung, must du nur ausrechnen, wieviel cm vieviel Liter ergeben, ich habe leider nur nen kleinen 2700 Liter Geschweißten Tank im Keller, man muss halt die tiefe ab Ultraschallsenor haben, dann kann man auch den offset einstellen in Easy ESP, z.B mein Tank hat 150cm, und noch nen anschlußstutzen 1,5 Zoll, der über steht, der Sensor misst ab 152 cm, wenn er dann bis zum öl z.B 100 cm mist, weiß ich es sind noch 50 cm drin, das kann dann über ne formel Easy ESP auch invertiert ausrechnen, sodass er mir 50 cm anzeigt und genauso dann mit 18 Liter je cm multiplizieren um das ganze in Liter zu wandeln! allgemein wichtig ist halt noch, das der Tank max. nur bis 95% gefüllt wird mit dem Kurzschlussschalter, wegen ausdehnung bei Temperatur, somit ergeben sich z.B für meinen 2700 Liter Tank eine max . Füllung von :2565 Liter
hallo Urmel
Spitzen Anleitung
Bin selber seid geraumer Zeit auf der Suche für meinen Brunnen nach einer solchen Lösung. Deshalb einfach nur Klasse.
Hier mal die Bemassungen für den Adapter um den RCW-0001 Ultraschalltsensor in einem 1,5 Zoll Gewindedoppelnippel einzubauen, ich habe auch erst seit 2 Wochen nen 3D Drucker, und da ich ein Freund davon bin solche sachen auch mit einfachen und Handelsüblichen Teilen Nachzubauen ohne Spezielles Equiptment zu besitzen, könnte man sich diesen ggf. auch durch zuschneiden und bohren einer Plastikplatte erstellen, denke auf den 3 Bildern sollen alle Maße drauf sein
MFG
Sascha
top?
Habe es mir abgespeichert,da Brunnenprojekt erst im Frühjahr startet..
top?
Der RCW-0001 und der SR04 sind aber nix für Wasser, die werden dir weggammeln, jedenfalls haben das andere berichtet, nur im Heizöltank scheint es denen nichts auszumachen, da dort die luft ja leicht öl haltig ist
meine Hochachtung für dieses Projekt sowie deine Anleitung
Ich bin auch gerade dabei mir diese Heizölabfrage zu basteln, MagicSven hat mir auch schon ein paar Tipps diesbezüglich gegeben, Danke hierfür an Euch beide!
Das Ganze habe ich mir in eine alten Verteilerdose eingebaut, mit Display und Temperatursensor, die beiden funktioniert bisher ganz gut. Ich habe zuerst den RCW-0001 verbaut, nur leider habe ich damit solche Schwankungen das ich es jetzt ersteinmal mit einem SR04 probiere, sollte es hier auch Probleme geben warte ich noch auf den Wasserdichten Sensor. Ich betreibe das Ganze mit einem Wemos D1 mini an dem ein Levelshifter dran hängt, mit den Spannungen ist mir klar 3,3 und 5 Volt für die unterschiedlichen Sensoren. Hat jemand auch solche Schwankungen mit dem Sensoren? Oder gibt es noch ein paar Einstellungen um die zu verhindern. Irgendwo habe ich auch gelesen ein Rohr in den Öltank z.B. 50er HT, und da die Sensoren einbauen wegen dem Echo, hat hier jemand Erfahrung damit gemacht?
Jun
Habe mir jetzt mal dein Projekt auch genauer angesehen und wirklich sehr gut wie du das ganze umgesetzt hast. Möchte mir für meinen Regenwassertank auch so was in der Richtung machen. Dein Einwand jetzt, dass man vorsichtig sein soll wenn man das mit Wasser macht, dass es vergammeln kann habe ich aber noch nicht bedacht. Wenn man das ganze in ein Harz oder Silikon eingießt, müsste es auch gehen. Dazu werde ich mir noch was überlegen wie man das am besten machen kann. Aber danke für deine Anleitung.
Jun
Moin, und Danke, aber hab mir das auch alles nur im WWW zusammengelesen.
Auf Easy ESP bin ich durch MagicSven aufmerksam geworden und hab dann rum probiert!
@ > jun Der RCW-0001 und der SR04 tickern beide in den Werten, da sie ja mit zwei Kapseln messen, dadurch haben sie den Vorteil, das sie aber auch sehr Kurze Distanzen Messen können, was in meinem Fall Wichtig ist, da bei mir zwischen Sensor und bis zum Voll Gefüllten Tank nur unter 10 cm luft sind! Das ganze kann man aber relativ leicht beruhigen mit den Einstellungen in ESP Easy, indem man die Aktuallisierungszeit größer stellt bzw. es gibt die Option Filter Median, Filter Size 10 und bei Interval auch 10, der ESP wird zwar in der Bedienung träger, aber die Werte werden deutlich Stabiler angezeigt und schwanken nicht mehr so, des weiteren brauche ich bei einem fast 3000 Liter Tank auch keine werte auf 20 Liter Genau! Den Levelshifter brauchst du aber nur beim SR04, den RCW-0001 kannst du direkt am Wemos an 3,3 Volt anschließen, Wie weiter oben beschrieben ist auch das Kabel zwischen Sensor und ESP nicht unrelevant, bei mir sind es ca. 5 Meter, ungeschirmtes Kabel hatte bei mir zur Folge, das die Werte seht Extrem gesprungen sind, teilweise von ganz leer nach ganz voll, nachdem ich dann eine geschirmte Steuerleitung genommen habe war das Problem auch nicht mehr, denke durch die 3,3V und dann auch noch auf die Leitungslänge ist das ganze gegen Störsignale relativ empfindlich!
@ > mafe68 auch das vergießen wird die Kapseln am wegrosten nicht hindern, aber dafür kann man ja den JSN-SR04T V2.0 als Sensor nehmen, dazu solltest du mal mit MagicSven Schreiben, der hat diesen bei sich in Betrieb, bei mir schied der Sensor leider wie oben beschrieben aus, man kann diesen Sensor Rohr geführt einbauen, was er halt nicht mag ist wenn er beim einbauen z.B in einer Zisterne zu dicht am Rand sitzt und dann irgendwelche überstände im tank ihn stören, da er alles mit einem Sensor macht, deshalb halt auch die begrenzung erst ab ca. 20 bis 30 cm zu messen, da die Kapsel im Wechesel Sendet und Empfängt!
Ich habe den V2 selber noch nicht, hatte nur die V1 davon, und der ist dann irgendwann in die Tonne gewandert, aber vielleicht hatte ich da auch nen defekten, bekam da egal was ich gemacht habe nur murx raus!
MFG
Sascha
Dann werde ich mir mal den JSN-SR04T V2.0 Sensor ansehen. Wird sowieso erst im Frühjahr das ganze werden, wenn es wieder warm ist.
