eh master aus dem eis
was is der preis?!?!
thx
Fred
thx
Fred
Was der ganze Spaß an Teilen gekostet hat? Kann ich so schwer sagen , denke ca 30 bis max 40euro an Teilen kommt natürlich auch drauf an wo man es kauft, bzw die Mengen hab die meisten Sachen im packen zu je 3oder 5 gekauft
Gesendet von meinem Redmi Note 4 mit Tapatalk
lol
ich meinte eher wenn du mir einen verkaeufst
<p>lol</p>
<p>ich meinte eher wenn du mir einen verkaeufst</p>
? Was willst du denn, das ganze Ding mit Gehäuse oder nur den sensor? Läuft aber nur mit iobroker bzw der wertet die daten aus und setzt sie um damit Liter und cm angezeigt werden
iobroker
lol ich kenn nur nen zoll broker
wird wohl besser das per pm zu diskutieren
Hallo Urmel,
deine Scripte zur Umrechnung in ioBroker würden mich (und sicher einige andere) auch interessieren.
Könntest du die uns zur Verfügung stellen?
Vielen Dank
Hallo Urmel,
Vielen Dank
Gerne, es sind aber 2 Scripte,
Als erstes müssen Manuelle Datenpunte angelegt werden, damit man die Werte auch aktuallisieren kann!
auf den Bildern die Manuellen Datenpunkte und wie ich sie eingestellt habe!
Hier das Script, was dann die Werte umrechnet und auf die Datenpunkte aktuallisiert!
1. Der erste Wert die 152 cm, sind quasi der Offset, also ab da wo der Sensor anfängt zu messen, mein Tank hat innenmaß von 150 cm, aber der Sensor sitzt in einem Stuzen und der Messbereich fängt halt bei 152 cm bei mir an, ist dann also Entfernung Invertiert!
2. Liter im Tank > bei mir sind 1 cm genau 18 Liter somit errechnet er aus der invertierten höhe x den Litern den Füllstand in Liter!
3. bei Füllmenge in % muss nur die Höhe eingetragen werden ab wo der Sensor mißt!
4. Zeit setzt er im Moment der Messung als Datenpunkt
5. Temperatur genauso wie Zeit
Wenn man das alles so eingestellt hat, sollten die Datenpunkte wie unter Post 27 Manuelle Datenpunkte aktuallisiert werden, ggf. dran denken mal die Teleperiod testweise auf 10 zu setzen, damit da schneller werte stehen sonst muss man erst 5 minuten warten bis da was kommt!
Und hier noch, wie der Wemos D1 konfiguriert ist! Bzw. Wie das ganze dann Fertig aussieht auf dem Display
So, gestern mal was mit ESP Easy rumgespielt, und was soll ich sagen, die Füllstandsanzeige wird am Wochenende umgestellt, alles das was ich über script umrechnen lasse, geht auf dem Wemos D1 direkt und bringt dieses dann auch auf das Oled Display, man kann Mathematische Formeln setzen und er schickt dann auch alles über mqtt zum iobroker ohne script oder Manuell angelegte Datenpunkte, somit ist es dann eine Füllstandsanzeige die Autark laufen kann ohne den iobroker dazwischen zu haben, werde es am Wochenende testen und dann mitteilen was man Einstellen muss bzw. ne kleine Anleitung machen!
<p>So, gestern mal was mit ESP Easy rumgespielt, und was soll ich sagen, die Füllstandsanzeige wird am Wochenende umgestellt, alles das was ich über script umrechnen lasse, geht auf dem Wemos D1 direkt und bringt dieses dann auch auf das Oled Display, man kann Mathematische Formeln setzen und er schickt dann auch alles über mqtt zum iobroker ohne script oder Manuell angelegte Datenpunkte, somit ist es dann eine Füllstandsanzeige die Autark laufen kann ohne den iobroker dazwischen zu haben, werde es am Wochenende testen und dann mitteilen was man Einstellen muss bzw. ne kleine Anleitung machen!<br></p>
<p><woltlab-metacode data-name="attach" data-attributes="WzIyMzYsIm5vbmUiLHRydWVd"></woltlab-metacode><br></p>
Sag ich doch espeasy ist dafür super.
Bin gespannt wie du es machst mit der Umrechnung direkt auf dem Wemos. Da scheitere ich aktuell noch dran
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Bin gespannt wie du es machst mit der Umrechnung direkt auf dem Wemos. Da scheitere ich aktuell noch dranGesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
total easy, du kannst den sr 04 mehrfach anlegen und dann je instanz unten ne formel eintragen
Hier guck mal, mußt halt nur mit klammern rechnen, punkt vor strich, wie man es mal in der schule gelernt hat!
Als MQTT am besten den OPEN Hab wählen, der hat mir am besten gefallen!
<p>Ja cool !!!</p>
<br><p>Damit hast du im iobroker direkt die Werte.</p>
<br><p>Das man unter Device das Gerät mehrfach anlegen kann wusste ich jetzt auch nicht. Genial.</p>
genau, alles in einem gerät auch die digitalanzeige läßt sich direkt und schneller ansprechen, auf dem Steckboard läuft schon alles, morgen noch nen neuen wemos d1 mini flashen, einstellen und dann gegen den anderen im gehäuse tauschen und fertig, somit wäre es quasi wie ne fertig lösung zum kaufen mit digitalanzeige die autark läuft und ohne iobroker auch so zu nutzen wäre, somit genau das, was Coyote-NB-CA haben möchte
kleiner Tipp: nimm den Wemos Lolin32.
Der Unterstützt den DeepSleep Mode und kann ohne externes zutun von selbst aufwachen.
Hat den Vorteil, er ruft bei mir nur jede Stunde den Wert ab und geht danach wieder in den Tiefschlaf.
Somit verbraucht er extrem wenige Strom und kann mit einer Batterie Monatelang betrieben werden.
Wäre vielleicht was für die Jungs die das an eine Zisterne anbringen wollen.
Bin gespannt wie sich mein JSN-SR04T 2.0 im Abluftrohr des Heizöltanks macht bzgl. der Reflektion.
Alles anzeigenkleiner Tipp: nimm den Wemos Lolin32.
Dann müste ich alles noch mal umbauen, werde den d1 auch in sleep setzen, hab das aber ja in ein gehäuse mit netzteil gebaut, und ob jetzt hier 44 esp am stromnetz hängen oder 45, macht den kohl auch nit mehr fett
ansonsten nimmst du den normalen sr04, hab gestern noch 4 stück mit kunstharz gegossen in den 1,5 zoll gewindedoppelnippeln, mann muss nur die kapseln ablöten und auf ne lochrasterplatine setzten die man dann wieder mit drähten auf die hauptplatine verbindet, damt da alles rein paßt!
Ja, jetzt wird das langsam für unsere Altöltanks eine interessante Geschichte.
