Sonoff Basic mit Funktaster steuern
  • Hallo :)
    Ich habe eine Frage, und zwar wollte ich meine Lichtschalter in meiner Wohnung durch den Sonoff T1 ersetzen, dies funktioniert leider nicht da bei meinen Schaltern keine N Leitung ist (auch keine Steckdose in der Nähe).
    Nun dachte ich mir das ich einen Sonoff Basic einbauen könnte (direkt an der Lampe) und somit die Lampe mit Alexa steuern könnte. Gibt es jedoch dann die Möglichkeit das Sonoff mit einem Batterie betriebenen Schalter/Taster zu steuern bzw. einen Schalter/Taster mit einem Alexa Kommando (schalte Wohnzimmer Licht an/aus) zu belegen?
    Hoffe ich habe das einigermaßen verständlich rübergebracht :P
    Bedanke mich jetzt schon mal für die Antworten :)
    Gruß Patrick
  • Hi,
    es gibt einige Möglichkeiten dafür:
    Sonoff RF verwenden mit Funk-Fernbedienung,
    irgendeine RF-Fernbedienung mit RF-Bridge,
    ein DashButton, ein zweiter ESP8266 / Sonoff der nur als Schalter
    dient und per WLAN den Sonoff (direkt an der Lampe) schaltet,
    IR-Fernbedienung mit einfachem IR-Empfänger am Sonoff
    usw.
  • Hallo NoitaercX,
    Vielen Dank für deine Antwort, ich habe gerade mal gesucht und das gefunden.
    Theoretisch müsste das ja mit dem Sonoff Basic RF funktionieren oder? :)
    Viele Grüße,
    Patrick
  • Theoretisch müsste das ja mit dem Sonoff Basic RF funktionieren oder?
    Kann ich dir leider nicht beantworten,
    denke aber, dass die Schalter funktionieren
    (auch wegen dem Foto vom russ. Käufer)
    hier noch ein Angebot:
    https://www.aliexpress.com/item/Sonoff-RF…2844662814.html
    Seit Juni gibt es ein neueres Modell vom
    Sonoff Basic RF, welches jetzt bis zu
    14 verschiedene RF-Tasten anlernen kann.
  • Hallo Patrick_L,
    eventuell kommt meine Antwort etwas spät,
    ich habe diese Schalter welche du, und NoitaercX verlinkt habt bei mir im Einsatz, und werden vom Sonoff RF, sowie von der Sonoff-Bridge erkannt. Sollte also kein Problem sein.
    Eventuell musst du aber noch eine Batterie dazu kaufen.
    Hier in China werden die mit Batterie geliefert, nach Deutschland gibt es eventuell Probleme mit den Batterien im Paket.
    Ich lebe und arbeite in Shanghai (PR China)
  • Hallo Claus_S
    Ich habe mir auch die Snoff Rf und 2 Schalter über ebay geholt aber ich mache da seit Taaaagen damit rum und bekomme keinen Kontakt. Mit dem Handy und der App ja, kein Problem. Aber mit den 2 Schaltern klappt es nicht.
    Wie hast du das gemacht?
    Lg, Oliver
  • Ich hab ebenfalls so einen Schalter im Einsatz, ohne Probleme.
    Du kannst natürlich immer nur einen Schalter an einem Sonoff-RF einlernen:
    Pairing:
    2 mal kurz den Button am Sonof-RF drücken, LED blinkt schnell rot.
    Sender Taste drücken.
    3 lange blinker der LED, Signal wurde Empfangen.
    Zitat
    Pairing the iTead RF remote controller is the same as with the original iTead software:
    • two short button presses will blink a red led shortly and start RF signal recognition. Three longer blinks signal RF reception.
    • three short button presses will keep the red led on for some seconds and erase the known RF code.
    https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Sonoff-RF
