Wird sie, allerdings kann man soviel ich das in erinnerung habe an dem RF nur eine Fernbedienung anlernen, bei der REV2 also den neuen sollen mehrere gehen
433 MHz Fernbedienung
jrvees -
7. August 2017 um 13:33 -
Woran kann ich erkennen ob ich eine REV2 habe ?
<p>Woran kann ich erkennen ob ich eine REV2 habe ?<br></p>
Guck mal hier im forum sonoff rf rev 2 Flashen da gibt es Bilder, der rev 2 hat ein anderes funkmodul auf der Platine und vom Relais gehen 2 Drähte uber die Platine zum out
Gesendet von meinem Redmi Note 4 mit Tapatalk
OK danke. Schade. habe dann die falsche erwischt. Mal schauen wo ich eine REV2 kaufen kann.
Wollte in der Diele meine Wechselschalter austauschen, gegen RF und Wandplatte.
Evtl. mal di Sonoff Bridge versuchen. Die kann ja min. 4 anlernen.
Und in der Deckenlampe halt ein 433mhz Relais einbauen, der dann durch die Sonoff Bridge geschaltet wird.
oder aber mit dem Sonoff Bridge 4 Wandplatten anlernen. dann dass der Sonoff Bridge einen Sonoff Basic oder Sonoff RF schaltet ?
mit der Rf Bridge gehts auf jeden Fall.
Der Code müssten dazu nicht mal "eingelernt" werden. Kann man aber natürlich auch machen u über die Bridge Weböberfläche zu bedienen.
Einfach in der Konsole nachsehen, welchen RF Code du verwendest und dann eine Rule die dir entweder einen Basic über http Befehl schaltet oder eben den gewünschten Rf Code sendet.
Also meine RF haben keine Drähte über die Platine, deshalb müssten es die REV.1 sein und bei denen hab ich neulich erst festgestellt das sie zumindest 2 Codes speichern.
Hab mich beim Wechseln einer Fernbedienung schon gewundert warum das Teil nach dem einlesen des neuen Codes immer noch auf die alte FB reagierte.... musste ich dann erst expliziet löschen.
Danke. dann probiere ich es auch nochmals mit meiner RF.
Ist doch richtig, zweimal kurz drücken und er muss anlernen ?
das geht bei mir leider nicht.
Wenn ich dreimal drücke dann blinkt die rote LED.
Er sollte da also resetten.
Aber as anlernen will nicht klappen
Und über die Konsole gibt es leider kein Befehl
Habe jetzt nicht alles gelesen.
Ich habe nur einen alten Rev 1. wenn du 2x schnell drückst musst du nur die Taste an der FB drücken, mal kurz oder länger drücken probieren. Leider gehen nicht viele 433MHz Fernbedienungen. Ich hatte noch so ein paar rumfliegen vom Auto wo ich mal den Funk ausgetauscht habe, die haben 433MHz, waren auch von den China Leuten, wollte keine teure kaufen. Jedenfalls die Teile gehen zum anlernen.
Die von meinen Flamingo Funksteckdosen nicht, aber der Sonoff 4CH Pro RF hat die wiederum genommen zum anlernen, der kleine Sonoff RF Rev1 nicht!
Der neue Sonoff RF Rev2 nimmt auch die Funke von den Flamingo RF Steckdosen, kann wohl mehr Codes.
Tja und ich habe noch die RF Brücke, die ist auch total wählerisch, von meinen ganzen verschiedenen Funksteckdosen nimmt das Teil keine FB an. Aber da geht auch wieder mein Auto Handsender aus China.
Deshalb habe ich mir jetzt 3 Handsender bestellt mit 433MHz aus China, 16 Kanal und 2x 18 Kanal, der eingebaute Chip sollte passen und der Zinnober hat ein Ende. -Vielleicht kann ich ja dann das Auto auf und zu machen von der Wohnung aus, wenn ich schon kein Licht an und aus schalten kann *LACH*
Ich habe auch mit dem Broadlink IR RF Pro rumgemacht, eigentlich nciht schlecht das Teil, der nahm zumindest 2 verschiedene Sets meiner Funksteckdosen. Aber dann hätte ich wieder 2 verschiedene Apps auf dem Handy wo ich dann hin und her muss um was zu schalten, das nervt auch.
Guten Abend,
ich wollte nur mal kurz bescheid geben das alle meine 433mhz Fernbedienungen bei der Sonoff RF funktionieren.
Einfach die Pairing taste so lange drücken bis die Led rot leuchtet, dann sofort die Taste euerer Wahl auf der Fernbedienung drücken und fertig ist der lack!!!
Das ist ja fein
aber lass uns nicht dumm sterben und stille unsere Neugier
mit paar Infos oder evtl. sogar einem Foto deiner Fernbedienungen
Fotos echt ?
Spaß beiseite,probiert es aus. Eins noch wenn die Led rot wird Pairing taste loslassen.
Meine Frage währe aber wenn der Sonoff Rf geflasht ist ob das dann immer noch funktioniert.
Schönen Wochenanfang...
Ja schade, dann wissen wir jetzt genauso viel, wie vor deinen posts,
nämlich dass es RF-Fernbedienungen gibt, die man problemlos anlernen kann.
Ich könnte jetzt noch auf deine Frage antworten,
dass es nach dem Flash genauso funktioniert, da ein zweiter Chip dafür zuständig ist
(den man sogar auch noch, für besseres Anlernen, extra flashen kann über Tasmota),
aber das lass ich jetzt mal bleiben
Fotos echt ?
Von welchem RF schreibst du, die neue Version R2 oder noch die vorhergehende? -Vielleicht habe ich das auch ü lesen...
altes Thema mal aufwärmen. Ich habe aktuell den Sonoff RF R3, mit Tasmota 6.5.0, eingestellt Sonoff RF Modul. Ich bekomme die 433 Mhz Fernbedienung zum verrecken nicht angelernt. 2 x drücken klappt nicht, lange drücken klappt nicht. Hat jemand einen Tip?
Grüsse Flo
Danke, aber genau das hatte ich halt schon versucht. Funktioniert einfach nicht. Ich habe bei mir aktuell auch noch mehrere T1 Schalter am laufen, da funktionierte das anlernen über längeres Drücken der Taste. Auch so hat das leider nicht funktioniert. Ich hatte eben auch noch mal genau den R3 rf komplett auseinander gelegt. Auf der Platine steht RF. Hat irgendjemand eventuell genau den RF R3 mit 433 megahertz am laufen?
Gesendet von meinem EML-L29 mit Tapatalk
vielleicht erbarmt sich ja noch jemand. Wurde der RFR3 von irgendwem mal erfolgreich angelernt? Wie schon geschrieben klappt langes drücken oder kurzes 2-,maliges drücken nicht. Muss man beim flashen was beachten?
Ich hab gestern einen 4CHpro in den Händen gehabt. Bei dem geht es folgendermaßen:
Die Taste 2 mal kurz drücken und danach drücken und draufbleiben während man die Taste am RF-Sender drückt.
Einen Versuch wäre es wert ...
Verwendest du die gleiche RF Remote die du auch an den T1 genommen hast?
Nicht das du einewendest die nicht von Tasmota unterstützt wird?
Danke für den Tip, hat leider nicht geklappt. Bei den T1 habe ich auch einen Piepton erhalten nach langem drücken, so dass ich wusste das der im Pairing-Modus ist, bei dem R3 kommt nichts, kein Piepton, kein klacken o.ä.
Ja, ist die gleiche wie bei den T1.
