RF-Bridge auf andere Frequenz bringen
    ich habe seit gester ein neues Aquarium, was mit 315 Mhz für Licht geschaltet wird. Ich habe bereits mehrer Sonoff Bridges mit 433Mhz in nutzung und bin sehr zufrieden. Weiss jemand ob man die Bridge auf eine neue Frequenz einstellen kann ?? Hat jemand Erfahrung mit alternativen Geräten die über Openhab2 einbindbar sind und mit 315Mhz funktionieren ?
    Vielen Dank für Eure Beiträge.
    mfg
    Madmike
  • Ich will dich jetzt nicht unbedingt enttäuschen, aber ich denke mal das du die 315 MHz Teile schleunigst in die Tonne treten solltest.
    Der 315 MHz Bereich ist in Deutschland für militärische Nutzung vorgesehen und auch einige Behörden sind auf dem Band. Wenn du denen in die Suppe spuckst kann das recht teuer werden.
    https://www.eldat.de/wissenswertes/…quenzen_de.html
    Hier auf Seite 256:
    https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Dow…icationFile&v=8
  • Hallo Chaot,
    vielen Dank für Deine Antwort und die Links. Spannendes Thema du hast völlig Recht mit dem was du sagst.
    Spannend das alle Aquarien der Marke Superfish / NL-Hersteller und viele günstige Hersteller von Rolltoren sich dieser Frequenz bedienen.
    Was mich wiederum in meinem Vorhaben bestärkt das Aquarium auf 433Mhz umzurüsten. Spannend ist das ich irgendwo tatsächlich bei meiner Recherche auf eine Sonoff-Bridge kam die 315Mhz kann. Also gehe ich mal aus für den Fernost-Markt
    Vielen lieben Dank nochmals für Deine Links.
    mfg
    Madmike
  • Wenn das Aquarium für den amerikanischen Markt vorgesehen ist dann ist die Frequenz ja auch so in Ordnung. Da Superfish in Kalifornien sitzt werden die auch vermutlich dort ihren Hauptabsatzmarkt haben.
    Das dann der Betrieb in Deutschland verboten ist kann dem Hersteller eigentlich egal sein, da das ja eindeutig Aufgabe des Kunden ist das zu klären.
    Das Problem gab es schon früher bei den alten Funktelefonen aus Amerika die teilweise direkt auf den deutschen Polizeifunkfrequenzen gelegen haben. Das gab auch immer massiv Ärger.
    Von den Garagentorsteuerungen imBereich 315 MHz ist mir aber nichts bekannt. Die Teile die ich kenne sind im 433 MHz oder im alten AM Bereich unterwegs.
    Siehe auch hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Garagentorhandsender
    Aber unabhängig davon:
    Was steuerst du an dem Aquarium mit dem Funkteil?
    In meinem großen Aquarium sind 2 LED-Röhren, 1 LED-Pflanzlicht und 1 LED-Mondlicht.
    Ich steuere das alles mit 4 Sonoffs die einzeln programmiert sind. So kann ich zur "normalen" Zeitsteuerung auch die ganze Beleuchtung über den ioBroker manuell regeln oder auch per Smartphone / Webbrowser bedienen.
    Je nach Geschick oder Einbausituation kannst du auch sowas https://www.az-delivery.de/products/esp82…463051529&ls=de oder einen Wemos verwenden. Die habe ich auch beide schon mit Tasmota geflasht und in Geräten verbaut.
  • Hallo Chaot,
    vielen Dank für Deine Info und Deine Mühe für Infos. Der Urlaub hat leider verhindert das ich mich schneller melden kann.
    So habe ich etwas geschaut und folgendes gefunden:
    https://www.ebay.co.uk/p/315mhz-Sonof…als/19018847316
    https://smartelectronics.website/products/sonof…er-replacement/.
    Das ganze habe ich auch im gleichen Aussehen wie die Sonoff Bridge 433Mhz gefunden. Also scheint es tatsächlich etwas fertiges zu geben.
    Nun bin ich aber kein Typ, der auf Rechtssystem pfeift und deine Links zeigen eindeutig das es nicht korrekt wäre, wenn man die Frequenz so nutzt. Ich habe den Hersteller angeschrieben und warte auf Antwort. Dieser sitzt in den Niederlanden und ich denke man wird bemüht sein, mir zu antworten.
    In der zwischen Zeit habe ich Deinen Link angeschaut und die Idee ist ok aber da ich schon mit der RF-Bridge arbeite und gute Erfahrungen gemacht habe, denke ich das ich es eher so lösen werde, wie Du es beschrieben hast. Ich werde das ganze wahrscheinlich mit den TH10 und Basics machen. Die Basics werden dann die LED-Panel Taglicht und Nacht schalten und der TH10 wird die Temperatur messen und ggf die Heizung schalten. Dazu werde ich zwar die Lichttechnik im Aquarium komplett umbauen müssen, aber besser als alles ist Illegal. Die Lichttechnik bei diesem Aquarium ist Teil des Gehäuses und läuft als klappbarer Bügel über die Oberseite. Nur zum dimmen muss ich mir noch was einfallen lassen. Da ich mit der Fernbedienung dimmen kann. Mal sehen wird was für die kalten Tage.
    Nochmals vielen Dank für Deine Mühe wenn es was neues gibt melde ich mich gerne falls Du auch Interesse haben solltest.
    Mfg
    Madmike
  • Beim TH 10 gibt es öfter Probleme mit dem Klinkenstecker der dort verbaut ist für den Fühler.
    Ich persönlich verwende immer entweder die Basic oder die Schaltsteckdosen und rüste sie dann mit den Sensoren aus die ich für den Einsatzzweck vorsehe.
    Im Aquarium habe ich den DS18B20 im Einsatz:
    https://www.amazon.de/AZDelivery-dig…ds=ds18s20&th=1
    dazu habe ich am Schrank noch an einem weiteren Basic einen
    DHT 22 der als "Nebenaufgabe" für die Heizungssteuerung die Temperatur erfasst.
    P.S Ich will keine Werbung für die Firma machen. Das ist wirklich Zufall......
  • Hallo Chaot,
    danke für Deine Tipps. kein Thema was die Schleichwerbung angeht. Wenn ich es richtig verstehe ist der DHT22 ein Temperatursensor mit Feuchtigkeitssensor. Und der DS18B20 ist als Temperaturfühler im Becken
    Warum nutzt du nicht nur den Sensor im Wasser zum schalten der Heizung ??? Du hast es ja nicht ohne Grund gemacht, lass es mich bitte verstehen !
    mfg
    Madmike
  • Oh, sorry. Das habe ich vermutlich falsch ausgedrückt,
    Der DHT 22 ist bei mir zur Schaltung der Raumheizung eingesetzt. Der hat mit der Aquariumheizung nichts zu tun.
    Für die Raumheizung habe ich mehrere Sonoff mit den DHT22 ausgerüstet und bilde mir daraus Grundwerte für die Heizungssteuerung.
  • Hallo Chaot,
    ich habe mit dem Hersteller gesprochen, der sitzt in Holland und hat mir freundlicherweise eine komplette Beleuchtung neu kostenlos zur Verfügung gestellt. Diese arbeitet mit 433MHz also alles palletti und super Service von Superfish !!
    Micha
