für meine Solarheizung würde ich gerne eine automatisierte Steuerung aufbauen.
Dafür möchte ich nun zwei TH16 Module verwenden, wobei diese in Serie geschalten werden. Der erste Sensor misst dabei die Pooltemperatur und ist aktiv solange das Wasser unter 35°C hat.
Der zweite Sensor misst die Temperatur der Solarheizungsrohre am Dach und soll bei z.B. 40°C einschalten und bei 35°C abschalten. Dahinter kommt dann die Pumpe mit dem Wasserkreislauf zum Dach.
Erste Frage: Kann man mit dem TH16 nur einen Temperaturbereich für das Aktivieren des Relays festlegen oder so wie oben beschrieben zu bestimmen Temperaturwerten. Nur dann kann man die Solaranlage auch wieder aufheizen lassen, ansonsten würde die Pumpe ständig bei max. 35°C laufen.
Noch besser wäre es natürlich, wenn man die beiden gemessenen Werte vergleichen könnte und abhängig davon steuert.
Also so:
Relay an wenn Sd + 3°C > Sp
Sd: Temp. Dachsensor
Sp: Temp. Poolsensor
Dann würde nur geheizt werden, wenn die Solartemp 3°C höher ist als die Pooltemp.
Zweite Frage: Gibt es eine möglichkeit über Tasmota o.ä. so eine Steuerung über den Vergleich zu realisieren?
Danke und Grüße,
Hans
