Windows Rechner? Neeeeeee sowas gibt's hier nicht .. fast nicht. Habe auf dem Laptop Ubuntu, zu 99,99% genutzt und ohne Probleme. Es gibt darauf auch noch ein WIN7 seit langem nicht genutzt. Als Alternative ein MAC Book.
Startproblem - Flashen Sonoff 4CH Pro
gNeandr -
18. Mai 2018 um 01:22 -
Hab nochmal einen AZDelivery FTDI Adapter FT232RL USB zu TTL Serial für 3,3V und 5V bestellt, ob der's richtet?
Außerdem warte ich auf einen Sonoff EU Stecker Wifi Wireless Touch Fernbedienung gehärtetes Glas Schalter Panel LED Licht Wandschalter ... ob der sich flashen lässt?Spannend
Zwischenzeitlich nehme ich gerne weitere Vorschläge an warum das flashen des 4CH ProR2 nicht funzt
Versuche es doch mal bitte mit einer Version unter 5.12.0
Dort ist in der Plattformio.ini noch nicht der Comport vorgegeben.
z.B. diese hier https://github.com/reloxx13/Sonof….1j-mod-1.10.10
Danke für den Hinweis ... im Moment zu "spät" ... habe gestern das Teil zum Flashen eingeschickt!
OK, 4CH ProR2 vom Flashen bei CreationX zurück und jetzt das große Rätsel:
Als Anlage bekam ich zwei Abbildungen mit handschriftlichem Kommentar bzgl. der "Problemumgehung" um offensichtlich den WLAN Modus einzuschalten
(viermal eine Verbindung vom GPIO0 an GND tippen):
Zitat: Danach geht der Sonoff in den WLAN Modus wie sonst beschriebenLeider keine Angabe wo das "wie sonst beschrieben" zu finden ist!
Außerdem verstehe ich nicht welche WLAN Einstellungen (IP/PW) nach dem Flashen eingestellt sind, jedenfalls sehe ich kein Sonoff Eintrag in der Fritzbox (wohl klar, da ja diese auf einer festen IP horcht).
Welche (einfachen) Programm Zugriffe gibt es unmittelbar auf das geflashte 4CHProR2?
Hoffe auf Hinweise und Links für die nächsten Schritte
- Offizieller Beitrag
einrichten des 4 Ch Pro R2 ist eigentlich genau wie bei allen anderen Sonoff Geräten der Fall:
https://creationx.de/ratgeber/sonoff/tasmota
Nur bei dem 4CH Pro hast du keinen direkten Taster auf GPIO 0. Daher die "Drahtbrücke"
Da du nun ein paar versuche hinter die hast, würde ich ihn erst einmal zurücksetzen.
Wie auf dem Bild 2 deiner Ausdrucke zu sehen, ist dieser Punkt (Auf der Platine schauen in der nähe des ESP Chips) markiert. Also GND gegen diesen Punkt und festhalten.. ca 8 - 10 Sekunden.
Danach ca. 10 Sekunden warten und dort musst du nach anlegen der Spannung 4 mal schnell und ich meine schnell.. tippen. (GND gegen den Punkt wie beschrieben mit dem Draht.) Danach dann im Smartphone (Wlan Einstellungen) sich mit dem Gerät verbinden. Siehe Anleitung: https://creationx.de/ratgeber/sonoff/tasmota
Danach dann auf 4 Ch Pro R2 einstellen.
Viele Grüße
Rainer
Danke Rainer für die Mühe, nur leider habe ich keinen wirklichen Erfolg.
Ich folge den Anweisungen des Posts und tatsächlich kommt ab und zu auf meinem Samsung A3(2018) bei WLAN neben den sonstigen Netzen auch mal etwas mit Sonoff. Aber nicht so, das ich die beschriebene Konfigurierung vornehmen kann. Einmal (! wirklich NUR einmal) hatte ich das Glück den Bildschirm wie auf der Hilfeseite https://creationx.de/ratgeber/sonoff/tasmota mit "Sonoff-6315" zu sehen.
SSID und PW eingegeben, dann passierte garnix mehr ... die Tasten reagierten einfach nicht .. Schluss bis sich das Konfig Bild verabschiedete.Ich traue mir zu, dass ich sowohl den beschriebenen Vorgang verstehe als auch das Tippen mit der Brücke zw GND und GPIO0 schnell und gezielt mache.
Rainer, ist die von dir gegebene Beschreibung richtig und vollständig?
Im letzten Abschnitt schreibst du "Danach ca. 10 Sekunden warten und dort musst du nach anlegen der Spannung" ... aber nicht das zwischendurch der Sonoff 4CHProR2 stromlos gemacht werden muss.
Wird nach "würde ich ihn erst einmal zurücksetzen... Also GND gegen diesen Punkt und festhalten.. ca 8 - 10 Sekunden." das Gerät stromlos gemacht? Und dann wieder eingeschaltet um den WLAN Mode mit 4 Tipps zum konfigurieren zu erzwingen?PS: Während des Konfigurierens werden welche LEDs für was genutzt? Wann blinkt bzw leuchtet die blaue LED?
Wie an anderer Stelle gesagt leuchtet bei meinem 4CHProR2 die LED4 nie.Und noch eine Frage: Wofür steht die Android App ESP8266 Smartconfig? Diese fordert mich auf die SSID und PW einzugeben. Aber mit [Confirm] passiert auch nix.
Hallo Rainer ... keine Antwort??
Wie willst du Spannung anlegen wenn du das Modul vorher nicht stromlos machst? Ist doch selbsterklärend.
Smart Config: https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Button-usage
PS: Rest vom Wiki auch mal lesen.
Meine Erfahrung mit dem 4x drücken ist, es eher mit einer kurzen Pause anstatt wie Rainer schreibt 4x schnell.
Kommt kein sonoff Wlan auf nach deinen 4x verbinden, wurden nicht alle verbindungen erkannt = zu schnell
oder zu langsam.
Mindestens eine LED sollte blinken, Rest kA ergibt sich wenn Tasmota konfiguriert ist.
Solange Tasmota nicht weiß dass da 4 LEDs sind, sollten die anderen 3 auch nicht funktionieren.
Steht im übrigen auch im Wiki...
Das 4 x Tippen kann schon ein Geduldspiel sein. Ich habe mehrere 4Ch Pro Rev 1. so gestartet.
Beim 1. war es 4x sehr kurze Pausen, beim 2. unlogischerweise genau andersrum.
Aber das war sowieso sehr merkwürdig.
Man muß halt etwas Geduld haben. Die blaue WLAN LED muß blinken.
Die Roten dürften wenn überhaupt, nur eine leuchten, sind für diesen Zweck unwichtig.
Ein Problem hatte ich auch noch, auf einem Mac Mini wollte sich das Sonoff Netz nicht zeigen,
auf dem IPhone war es zur gleichen Zeit da.
Also wenn es nicht erscheint, trotz blinkender LED mal den Rechner wechseln.
Sonst kann man sich schnell den Wolf suchen.
Technisch völlig unklar, aber da ich beim 2. Gerät die Prozedur mindestens 10 x machen durfte bis zum Fensterweitwurf (Gerät speicherte nicht ab) konnte ich das verbindlich nachvollziehen.
Hab es dann auch mit dem iPhone auf mein Netz umgestellt.
Der Rest ist einfach, im Tasmota Menü noch die 23 ( 4CH Pro) einstellen und dann laufen auch alle 4 Tasten/Relais. Woher soll Tasmota sonst wissen in was für einem Typ es werkelt.
in Kürze kommt noch ein REV 2. werde dann berichten.
Dank an Ralf und Nils für eure Unterstützung.
Ja es ist irgendwie zum Verzweifeln. Nach vielen Versuchen habe ich mich jetzt erst mal -- zur "Entspannung" -- dem Sonoff Touch zugewendet. Mit dem möchte ich meine 433RF Funkschalter austauschen in der Hoffnung, das die WiFi Technik zuverlässiger und die Reichweite im Haus besser ist. Werde sehen. In jedem Fall gibt's da auch noch "Freude" die auf mich zu kommt.Das ganze werde ich in einem separaten Thread berichten ... und hoffentlich für aufkommende Fragen wieder gute Antworten bekommen.
Noch 'n schönen Sonnentag (ohne Gewitter etc )
See you -
