Tasmota 5.13.x und das Framework Chaos
  • Hallo Community,
    hier mal ein paar wichtige Infos zur neuen Version:
    Mit dem Master Branch oder den fertigen bin Dateien wird das ESP8266 Framework 2.4.0 benutzt,
    Im Development Branch dagegen wird die aktuellste Version 2.4.1 benutzt.
    Dazu ist mir folgendes durch eigenes testen oder folgen der Issues auf GitHub bekannt:
    2.3.0)
    - Wifi Stabil
    - kein Alexa Bug, somit kein Workaround nötig
    - Energie sparen
    2.4.0)
    - HUE Emulation geht nicht wegen Alexa Bug ( Issue&Workaround )
    - WIFI Disconnects im Millisekundenbereich fluten den Router Log
    - RSSI sinkt im Vergleich zu 2.3.0 um 10-20%
    - WebUI nicht oder schlecht aufrufbar ( durch die WIFI disconnects? )
    - Alexa meldet oft trotz Workaround "Gerät reagiert nicht" ( durch die WIFI disconnects? )
    => Die Disconnects scheinen durch die Sleep Funktion zu kommen, allerdings sollte man wegen dem Energieverbrauch auch nicht drauf verzichten ( Wiki Energie sparen )
    2.4.1)
    - Sleep funktioniert gar nicht mehr ( Issue )
    Dadurch das der Sleep nicht mehr funktioniert bzw. die Geräte dann komplett eingefroren waren, wurde die Sleep Funktion des ESP Chips entfernt.
    Dies hat zurfolge, dass der Stromverbrauch wiederrum ernorm gestiegen ist (Eine Anfrage für den Verbrauch und Vergleich von den Frameworks habe ich gestellt, da der User das ziemlich gut dargestellt hat ).
    Fazit:
    Baut die Firmware seber und stellt ( bei Atom ) in der platformio.ini zurück auf das Framework 2.3.0.
    Vorallem wenn Ihr viele Geräte habt und keine Solaranlage auf dem Dach.
    Es sollte auch Sleep benutzt werden, auch wenn es nur ein Sleep 1 ist.
    Hintergründe und Energiespar Potenzial könnt hier dem Wiki Energie sparen entnehmen.
    Es scheint momentan keine Bemühungen zu geben, den Sleep wieder gängig zu machen ( Issue ) .
    Die Entwickler vom Framework bekommen es auch in kürzester Zeit nicht hin 1 Zeile Code anzupassen um den Alexa Bug zu umgehen ( Issue ).
    Dementsprechend werde ich bei meiner Mod Version auch Default auf 2.3.0 stellen und die fertigen bins auch mit 2.3.0 Kompilieren und hochladen.
    Eure aktuelle Framework Version könnt Ihr auf der Weboberfläche von Tasmota einsehen (IP vom Gerät in den Browser eingeben).
    Danach unter Informationen
  • Bei der 2.4.1 scheint der Alexa Bug wohl nicht durch den Workaround zu lösen sein. Ich bekomm das jedenfalls nicht auf die Reihe.
    Dank Deiner Auflistung der Probleme bei den einzelnen Versionen, geh ich aber auch wieder auf 2.3.0 zurück ;)
  • Bei mir läuft auf allen Geräten die 5.13.1a mit FW 2.3.0
    Seitdem keine Aussetzer (WLAN lief Amok) und Sonstiges.
    Wenn nicht noch neue Optionen kommen, die ich brauchen könnte, werde ich bei der Version bleiben.
    Danke an Nils für die Mühe.
