Hilfe! RFlink Gateway wird am Raspberry nicht erkannt
    ich gehe mal davon aus das ich Hilfe von einem pfiffigen Linux Benutzer brauche.
    Ich habe mir einen RFLink Gateway zugelegt, zusammen gebaut und am Windows PC geflasht und getestet. Alles völlig Problemlos und absolut einfach.
    Dieses Kit hier https://www.nodo-shop.nl/nl/rflink-gate…o-antenne-.html
    Letzt endlich soll der Gateway aber an meinem Raspberry mit Node Red laufen und jetzt fangen die Probleme an.
    Wenn ich den Arduino Mega (die Basis des Gateway) an meinem Raspberry über USB anschließe kann ich nicht raus finden auf welchen Port er installiert wurde.
    Ich bin leider ein absoluter Anfänger was Linuxsysteme angeht.
    Folgendes habe ich versucht:
    ls -la /dev/ttyUSB*
    nun habe ich erwartet das mir der beleget USBport angezeigt wird (gleiches habe ich erfolgreich mit einem NanoCUL hin bekommen)
    Es hat aber nicht funktioniert :(
    mit lsusb oder lsusb -v wird mir aber zumindest angezeigt, dass der Arduino Mega angeschlossen ist.
    Hat jemand eine Idee wie ich hier weiter komme.
    Gruß und Danke schon mal
    Phil
    hier mal meine Console
    login as: pi
    pi@raspberrypi's password:
    Linux raspberrypi 4.9.59-v7+ #1047 SMP Sun Oct 29 12:19:23 GMT 2017 armv7l
    The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
    the exact distribution terms for each program are described in the
    individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
    permitted by applicable law.
    Last login: Wed Mar 28 22:36:44 2018 from 192.168.2.108
    pi@raspberrypi:~ $ lsusb
    Bus 001 Device 007: ID 2341:0042 Arduino SA Mega 2560 R3 (CDC ACM)
    Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
    Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    pi@raspberrypi:~ $ ls -la /dev/ttyUSB*
    ls: cannot access '/dev/ttyUSB*': No such file or directory
    pi@raspberrypi:~ $ lsusb -v
    Couldn't open device, some information will be missing
    Device Descriptor:
    bLength 18
    bDescriptorType 1
    bcdUSB 1.10
    bDeviceClass 2 Communications
    bDeviceSubClass 0
    bDeviceProtocol 0
    bMaxPacketSize0 8
    idVendor 0x2341 Arduino SA
    idProduct 0x0042 Mega 2560 R3 (CDC ACM)
    bcdDevice 0.01
    iManufacturer 1
    iProduct 2
    iSerial 220
    bNumConfigurations 1
    Configuration Descriptor:
    bLength 9
    bDescriptorType 2
    wTotalLength 62
    bNumInterfaces 2
    bConfigurationValue 1
    iConfiguration 0
    bmAttributes 0xc0
    Self Powered
    MaxPower 100mA
    Interface Descriptor:
    bLength 9
    bDescriptorType 4
    bInterfaceNumber 0
    bAlternateSetting 0
    bNumEndpoints 1
    bInterfaceClass 2 Communications
    bInterfaceSubClass 2 Abstract (modem)
    bInterfaceProtocol 1 AT-commands (v.25ter)
    iInterface 0
    CDC Header:
    bcdCDC 10.01
    CDC ACM:
    bmCapabilities 0x06
    sends break
    line coding and serial state
    CDC Union:
    bMasterInterface 0
    bSlaveInterface 1
    Endpoint Descriptor:
    bLength 7
    bDescriptorType 5
    bEndpointAddress 0x82 EP 2 IN
    bmAttributes 3
    Transfer Type Interrupt
    Synch Type None
    Usage Type Data
    wMaxPacketSize 0x0008 1x 8 bytes
    bInterval 255
    bLength 9
    bDescriptorType 4
    bInterfaceNumber 1
    bAlternateSetting 0
    bNumEndpoints 2
    bInterfaceClass 10 CDC Data
    bInterfaceSubClass 0 Unused
    bInterfaceProtocol 0
    iInterface 0
    bLength 7
    bDescriptorType 5
    bEndpointAddress 0x04 EP 4 OUT
    bmAttributes 2
    Transfer Type Bulk
    Synch Type None
    Usage Type Data
    wMaxPacketSize 0x0040 1x 64 bytes
    bInterval 1
    bLength 7
    bDescriptorType 5
    bEndpointAddress 0x83 EP 3 IN
    bmAttributes 2
    Transfer Type Bulk
    Synch Type None
    Usage Type Data
    bInterval 1
    Device Descriptor:
    bLength 18
    bDescriptorType 1
    bcdUSB 2.00
    bDeviceClass 255 Vendor Specific Class
    bDeviceSubClass 0
    bDeviceProtocol 1
    bMaxPacketSize0 64
    idVendor 0x0424 Standard Microsystems Corp.
    idProduct 0xec00 SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
    bcdDevice 2.00
    iManufacturer 0
    iProduct 0
    iSerial 0
    bLength 9
    bDescriptorType 2
    wTotalLength 39
    bNumInterfaces 1
    iConfiguration 0
    bmAttributes 0xe0
    Self Powered
    Remote Wakeup
    MaxPower 2mA
    bLength 9
    bDescriptorType 4
    bInterfaceNumber 0
    bAlternateSetting 0
    bNumEndpoints 3
    bInterfaceClass 255 Vendor Specific Class
    bInterfaceProtocol 255
    iInterface 0
    bLength 7
    bDescriptorType 5
    bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN
    bmAttributes 2
    Transfer Type Bulk
    Synch Type None
    Usage Type Data
    wMaxPacketSize 0x0200 1x 512 bytes
    bInterval 0
    bLength 7
    bDescriptorType 5
    bEndpointAddress 0x02 EP 2 OUT
    bmAttributes 2
    Transfer Type Bulk
    Synch Type None
    Usage Type Data
    bInterval 0
    bLength 7
    bDescriptorType 5
    bmAttributes 3
    Synch Type None
    Usage Type Data
    wMaxPacketSize 0x0010 1x 16 bytes
    bInterval 4
    Device Descriptor:
    bLength 18
    bDescriptorType 1
    bcdUSB 2.00
    bDeviceClass 9 Hub
    bDeviceSubClass 0 Unused
    bDeviceProtocol 2 TT per port
    bMaxPacketSize0 64
    idProduct 0x9514 SMC9514 Hub
    bcdDevice 2.00
    iManufacturer 0
    iProduct 0
    iSerial 0
    bLength 9
    bDescriptorType 2
    wTotalLength 41
    bNumInterfaces 1
    iConfiguration 0
    bmAttributes 0xe0
    Self Powered
    Remote Wakeup
    MaxPower 2mA
    bLength 9
    bDescriptorType 4
    bInterfaceNumber 0
    bAlternateSetting 0
    bNumEndpoints 1
    bInterfaceClass 9 Hub
    bInterfaceProtocol 1 Single TT
    iInterface 0
    bLength 7
    bDescriptorType 5
    bmAttributes 3
    Synch Type None
    Usage Type Data
    wMaxPacketSize 0x0001 1x 1 bytes
    bInterval 12
    bLength 9
    bDescriptorType 4
    bInterfaceNumber 0
    bAlternateSetting 1
    bNumEndpoints 1
    bInterfaceProtocol 2 TT per port
    iInterface 0
    bLength 7
    bDescriptorType 5
    bmAttributes 3
    Synch Type None
    Usage Type Data
    bInterval 12
    Device Descriptor:
    bLength 18
    bDescriptorType 1
    bcdUSB 2.00
    bDeviceClass 9 Hub
    bDeviceProtocol 1 Single TT
    bMaxPacketSize0 64
    idVendor 0x1d6b Linux Foundation
    idProduct 0x0002 2.0 root hub
    bcdDevice 4.09
    iManufacturer 3
    iProduct 2
    iSerial 1
    bLength 9
    bDescriptorType 2
    wTotalLength 25
    bNumInterfaces 1
    iConfiguration 0
    bmAttributes 0xe0
    Self Powered
    Remote Wakeup
    MaxPower 0mA
    bLength 9
    bDescriptorType 4
    bInterfaceNumber 0
    bAlternateSetting 0
    bNumEndpoints 1
    bInterfaceProtocol 0 Full speed (or root) hub
    iInterface 0
    bLength 7
    bDescriptorType 5
    bmAttributes 3
    Synch Type None
    Usage Type Data
    wMaxPacketSize 0x0004 1x 4 bytes
    bInterval 12
    pi@raspberrypi:~ $
    Hallo Phil,
    Vielen Dank!
  • Phil
    Mach mal beim nächsten Mal ein:
    lsusb -v | grep -i arduino
    dann wird's übersichtlicher.
    Hast du diese Bibliothek installiert:
    sudo apt-get install minicom python-serial
    Kennst du diese Website:
    https://tutorials-raspberrypi.de/arduino-raspbe…izieren-lassen/
    Auch hier scheinen ein paar nützliche Informationen zu sein - allerdings auf englisch:
    https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/4557…e-raspberry-pi3
    Der Beitrag mit der 12 am Rand scheint ganz gut nachvollziehbar (und alles was mit der config.txt zusammenhängt kann relevant sein).
    Bist du bzw. der Benutzer, als der du eingeloggt bist (pi?), Mitglied der Gruppe dialout? Gib mal groups im Terminal ein. Erscheint das was mit dialout? Wenn nein, dann folgende Syntax:
    sudo usermod -aG GRUPPENNAME BENUTZERNAME
    # z. B. sudo usermod -aG dialout pi, wenn pi der Benutzer ist
    Stromversorgung ausreichend? 2,5 A Netzteil?
    Vielleicht helfen diese Links schon
  • Jörg, vielen Dank für die vielen Tips. Gleich der erste hat mich über Umwege doch tatsächlich zum Erfolg geführt :) Habe eigentlich nur gegoogelt was der Befehl "lsusb -v | grep -i arduino" bewirkt und bin auf diesen Beitrag gestoßen.
    https://groups.google.com/forum/#!topic/…isc/mjk97w4igtE
    Na lange Rede kurzer Sinn, der Befehl
    dmesg
    zeigte mir eine mega lange Liste und in der aller letzten Zeile Stand folgendes
    [44964.957211] usb 1-1.4: Manufacturer: Arduino (www.arduino.cc)
    [44964.957219] usb 1-1.4: SerialNumber: 55732323530351501122
    [44964.960428] cdc_acm 1-1.4:1.0: ttyACM0: USB ACM device
    Also ttyACM0 ist die Lösung!
    Noch nie zuvor von ACM gehört aber wenn's denn funktioniert, mir auch recht.
    Gruß Phil
  • Phil , freut mich dass ich helfen konnte.
    -v bedeutet in sehr vielen Fällen "verbose" = geschwätzig
    | das Pipe Symbol leitet die Terminal-Ausgabe (stdout) (also das Gelaber des verbose) an ein anderes Programm weiter, nämlich an das Programm grep (global regular expression print). Dies wird mit dem Schalter -i gestartet. Der ist für Tippfaule wie mich wichtig, denn es deaktiviert die Unterscheidung zwischen Groß- und klEinScHreIBung, was bei Linux-Unerfahrenen oft zu Problemen führt. Anschließend folgt das Suchwort arduino (oder Arduino) in jeder beliebigen Schreibweise.
    Es werden dann nur die Zeilen ausgegeben, die das Wort Arduino enthalten. Meistens reicht es um Fehler aufzuspüren.
    Wie du siehst, hat allein die Beseitigung des größten Teils des Heuhaufens die Nadel zum Vorschein gebracht.
    Und dmesg ist oft sehr hilfreich ebenfalls in Verbindung mit grep. Also
    dmesg | grep -i suchwort
    reduziert die Anzeige auf Zeilen, die das Gesuchte enthalten - heißt aber, man weiß bereits, welches Wort auftauchen müsste. Was ich auffällig an deinem dmesg-Output finde, ist das die Meldung recht spät nach dem Booten auftaucht. Oder läuft der Raspi seit mehren Stunden und Tagen und du schließt im laufenden Betrieb das Board an?
  • Ja sowohl als auch:whistling:
    Hab schon gemerkt, das hotpluging beim Raspberry nicht so gesund ist. Als ich den USB Stick einfach abgezogen habe durfte ich das ganze System neu aufsetzen. Hatte glücklicherweise ein Tag zuvor die SD Karte gesichert.
    Vielen Dank für die ausführliche Erklärung zu dem Linuxbefehl. Genau so verstehe ich das dann auch8o. Wenn ich es mir dann auch noch merken könnte. Aber meistens kann ich mir merken wo die Befehle zu finden sind, also perfekt.
  • Wenn ich es mir dann auch noch merken könnte.
    Einfach mehr mit dem Terminal arbeiten :) und (im Terminal) mit man paketname, also man grep z. B. wird dir zu fast jedem Paket Hilfe angezeigt.
    Und das mit dem Hotpluggen lass' mal wirklich lieber. Tastatur und Maus geht meistens - hatte da aber auch schon Abstürze und SD-Karten-Crash aber andere aktive externe Geräte - besser nicht!
