Sonoff Basic (Tasmota) mit Koppelrelais
    hab meine 1. Bestellung erhalten und die im Betreff angegebenen Produkte auch gleich montiert.
    Nach langen Suchen im Netz hab ich die Dinger auch zum Laufen bekommen.
    I/O-Schalter / Koppelrelais / Sonoff Basic (Tasmota)
    In der Anleitung steht, man muss lediglich einen Befehl eingeben:
    http://sonoff-IP/cm?cmnd=SwitchMode%200
    wenn ich diesen Befehl im Handy auf der Console eingebe erscheint die Fehlermeldung:
    RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
    nach einer Suche im Netz hab ich gelesen, das man in der Modul-Config: "GPIO14 Sensor" auf "09 Switch1" einstellen muss.
    Seit dem funktioniert die Schaltung wie sie soll.
    Hab auch gelesen, das default so und so "Toogle" eingestellt ist.
    Da meine neue Bestellung allerdings über Taster (Stromstoßschalterleitung) eingebaut werden soll, hätte ich noch einige Fragen:
    1. wie ich den Installationsplänen entnehmen kann, könnte man theoretisch das Stromstoßrelais vom Zählerkasten ausbauen, da dessen Funktion das Koppelrelais übernimmt.
    ... diesbezüglich meine Frage:
    kann ich den Stromstoßschalter eingebaut lassen und mit dem Basic den Stromstoßschalter (quasi als Verbraucher) schalten?
    Begründung: ich schalte in einer Halle eine Menge Leuchtstoffröhren, deren Leistung über jener ist, für die der Basic geeignet ist.
    Wenn "ja", welche "Module Parameter" müsste ich da einstellen?
    Wenn "nein" Frage 2 ...
    2. in diesen Fall würde das Koppelrelais die Aufgabe des Stromstoßschalters übernehmen...
    ... welche "Module Parameter" wären hierfür nötig?
    Ich hoffe das funktioniert überhaupt, weil wie oben geschrieben die Befehle
    und
    http://sonoff-IP/cm?cmnd=SwitchMode%206
    unknow sind.
    Müsste das Ding auch am Handy einstellen können.
    danke und vG, Manfred
    hab den Tasmota Basic + Koppelrelais jetzt mal soweit hinbekommen, das es wie eine Stromstoßschaltung funktioniert.
    Über Alexa schaltet der Verbraucher wie es sein sollte.
    Auch über die Weboberfläche von Tasmota kann ich ganz normal schalten.... aber
    Beispiel:
    - Ich sage "Alexa, schalte Licht ein (funktioniert wie es sein soll).
    - Nun drücke ich auf einen Taster (K-Relais schaltet) lasse ich den Taster aus, (K-Relais schaltet aus) kein Licht geht an!
    - drücke ich den Taster nochmals geht das Licht an, bei erneuten drücken wieder aus usw.
    Zusammengefasst...
    ... immer wenn ich einen Sprachbefehl gebe bzw. in der Weboberfläche schalte (egal ob ein oder aus) muss ich den Taster 2x antasten, danach funktioniert es immer mit 1x antasten... solange bis z.B. Alexa wieder schalten, dann muss ich als 1. auch wieder 2x antasten.
    Hat hier eventuell jemand eine Idee wie ich das hin bekomme, das ich auch nach einem Sprachbefehl nur 1x antasten muss?
    Ich denke der Fehler liegt in der Module Parameters (GIPO4 u. GIPO 14). Hab schon einige Einstellungen versucht, bekomm das aber nicht hin ;(
    danke für eure Hilfe und vG,
    Manfred
    HI Manfred (du Nachteule) :)
    es würde helfen wenn du mir mal deine "Verdrahtung" zukommen liese. Ich vermute mal der Sonoff wird nicht richtig in den "Ursprungs"-Zustand (nach dem letzten Schaltvorgang) versetzt. Kannst du denn NUR über Alexa richtig schalten? Und bekommst du denn eine Rückmeldung?
    Norbert
  • Hallo Norbert (soviel zu Nachteule) ^^
    Die Verdrahtung ist praktisch die Selbe wie mein einer normalen I/O-Schaltung lt. Plan von CREATIONX.
    Wie gesagt, Alexa schaltet ohne Probleme und ohne "Fehlermeldung".
    Ich kann das Licht auch über den Taster schalten, nur eben beim 1x muß ich 2x antasten, danach gehts ganz normal mit jeweils 1x antasten.
    Wie gesagt vermute ich den Fehler in den Moduleinstellungen, da blicke ich nicht wirklich durch :(
    vG, Manfred
