Flaschen Sonoff T1 EU 2 Channel
    habe mich in den letzten Monaten mit den Sonoff Geräten auseinander gesetzt und konnte mittlerweile schon erfolgreich (dank YouTube) ein paar Basics und eine S20 mit Tasmota flaschen.
    Jetzt habe ich mir einen Sonoff Touch 1 EZ 2 Channel bestellt und wollte den nun auf die gleiche weise flaschen. Nach dem zerlegen ist mir jedoch aufgefallen, dass sich die Platine von denen auf Youtube unterscheidet. Ich versuche mal ein Foto mit reinzustellen.
    Ich denke mal dass die Anschlussleiste mit Ground, TX, RX & VCC normal anzuschliessen bzw anzulöten ist. Jetzt meine Frage:
    Bei Youtube muss immer noch eine Lötbrücke gesetzt werden, die ich bei dieser Platine aber nicht ableiten kann. Jemand schon Erfahrung mit dieser Platine gemacht ???
    Würde mich über positive Rückmeldungen freuen. Ich flasche in der Regel mit Atom...
  • Ja, die Platine sieht anders aus. In der Beschreibung wird immer nur die Platine vom UK gezeigt.
    Ich habe das EU Modell (siehe oben). Ich würde GND, TX, RX und VCC anschliessen können, weiß aber nicht wie das Ding in den Flaschmodus bringe...
    Hallo!
    Die Platine des T1 mit FTDI Board verbinden, VCC-GND-RX auf TX-TX auf RX, dann in den USB Port des Computers.
    Der T1 startet, dann die linke Touchfläche gedrückt halten und den Resetknopf kurz drücken, nach 3-5 Sekunden die Touchfläche wieder loslassen.
    Der T1 befindet sich im Flashmodus wenn die Touchfläche schwach leuchtet und nicht mehr reagiert.
    Gruß Robert
  • Hallo Robert,
    tolle Sache... Flaschen hat gleich beim ersten mal funktioniert.
    Tasmota läuft, habe nur noch das Problem, dass er die Einstellingen nicht speichert. muss ich den dafür mit 220 V anschliessen??? Er piept hier immer ein bisschen durch die gegend...
    Danke erstmal und Gruß aus dem verschneiten Harz
  • Hallo!
    Nein du brauchst nicht 230V anlegen, das funktioniert auch mit 3,3V.;)
    Gib mal per Konsole Savedata 1 ein und bestätige mit Enter, dann müssten die Änderungen übernommen werden.
    Gruß Robert
