Sonoff Basic mit Tasmota und 2 Relais + Taster
  • Hallo zusammen, und danke für Eure tollen Beiträge.
    Ich habe mit einen Basic zugelegt und damit etwas gebastelt.
    Ich habe jetzt auch an den GPIO 14 ein 2. Relais angeschlossen.
    Beide Relais habe ich mit dem Befehl "SetOption14 1" gegeinander gesperrt.
    Somit können nie beide Relais an sein.
    An den kleinen Button (GPIO 0) habe ich einen externen Taster angeschlossen.
    Über diesen soll jetzt folgendes realisiert werden:
    Taster 1. mal getastet: Reails 1 AN / Relais 2 AUS
    Taster 2. mal getastet: Reails 1 AUS / Relais 2 AUS
    Taster 3. mal getastet: Reails 1 AUS / Relais 2 AN
    Taster 4. mal getastet: Relais 1 AUS / Relais 2 AUS.
    und dann wieder von vorne.
    Geht das????
    Danke Gruß
    Christian
  • Nein, das geht nicht. Die Buttonfunktion des Gpio 0 ist fest gelegt, damit kannst du verschiedene Funktionen aufrufen, wie Wifi Config oder Wps Modus, oder wenn du länger als 4 Sekunden drückst wird der Sonoff resetet.
    Button-Funktion des Relays
    Du kannst aber an Gpio1 oder 3, das sind TX und RX einen Schalter oder Taster gegen GND anschließen und damit das 2. Relais schalten. Dafür dann unter Einstellungen/ Geräte Einstellungen den Gpio auf Switch 2 stellen.
  • Danke für den Hinweis, ich kann aber nur einen externen Taster verbauen, der die beiden Relais, wie obne beschrieben steuern soll.
    Würde das den gehen, wenn ich den Taster über GPIO 3 anschließe?
    Christian
