Falls du es noch nicht gemacht hast: Versuche doch mal erst eine minimal firmware.bin zu flashen und dann eine DE-Version.
Jörg
Jörg
Unter minimaler Firmware verstehe ich wenn ich in der platform.ino nur das sonoff aktivier ohne Landeskürzel? Das habe ich ebenfalls schon getestet. Die Fehlermeldung ist die selbe nur mit sonoff anstatt sonoff-DE .
Gerade noch getestet und getest. Iwie ist auch der sonoff wieder in der Heimnetzübersicht aufgetaucht. Zugriff aber absolut nicht möglich.
Nein, du musst in der Paltfrom.ini die Minimal aktivieren.
Das machst du so: Du öffnest die Datei platformio.ini in deinem Projektordner und bearbeitest die Zeile 16 wie unten im Bild angegeben. Vor dem nächsten Build machst du bitte im Platformio Menü ein Clean. Das löscht alle bisherigen *.bin-Dateien. Dann wieder Build. Anschließend findest du im Ordner .pioenvs in deinem Projektordner zwei weitere Ordner sonoff-minimal und sonoff-DE. In beiden Ordnern ist eine firmware.bin. Du machst erst einen Upload mit der firmware.bin aus dem sonoff-minimal Ordner. Wenn du den Sonoff wieder über die Weboberfläche erreichen kannst, machst du einen zweiten Upload mit der firmware.bin aus dem Ordner sonoff-DE. Mittlerweile ist die Tasmota-Firmware wohl so "fett" geworden, dass sie nicht mehr zwischengespeichert werden kann. Deshalb erst die minimal installieren, die mehr Platz frei lässt, und dann die Hauptversion. In beiden *.bin sind die wichtigsten Einstellungen gleich. Nur der Funktionsumfang der minimal ist eingeschränkt.
Jörg
Vielen Dank JoergZ und frankyboy73.
Genau so eine kleine aber feine Anleitung hat mir noch gefehlt. War leider nichts auf Google zu finden oder ich habe die falschen Tags verwendet.
Hallo
Hab Probleme mit der Verbindung zum Iobroker, hab jetzt gelesen das, die Probleme bekannt sind?
sonoff.0 2018-02-13 20:23:50.473 warn Client "Nachttischlampe" not connected
sonoff.0 2018-02-13 20:00:23.470 warn Client error [Nachttischlampe]: Error: This socket has been ended by the other party
sonoff.0 2018-02-13 20:00:23.469 warn Client error [Nachttischlampe]: Error: This socket has been ended by the other party
sonoff.0 2018-02-13 20:00:23.468 warn Client error [Nachttischlampe]: Error: This socket has been ended by the other party
sonoff.0 2018-02-13 20:00:23.467 warn Client error [Nachttischlampe]: Error: This socket has been ended by the other party
sonoff.0 2018-02-13 20:00:23.465 info Client [Nachttischlampe] closed
sonoff.0 2018-02-13 20:00:23.458 info Client [Nachttischlampe] connected
sonoff.0 2018-02-13 19:58:29.118 warn Client error [Nachttischlampe]: Error: This socket has been ended by the other party
sonoff.0 2018-02-13 19:58:29.117 warn Client error [Nachttischlampe]: Error: This socket has been ended by the other party
sonoff.0 2018-02-13 19:58:29.116 warn Client error [Nachttischlampe]: Error: This socket has been ended by the other party
sonoff.0 2018-02-13 19:58:29.115 warn Client error [Nachttischlampe]: Error: This socket has been ended by the other party
sonoff.0 2018-02-13 19:58:29.114 info Client [Nachttischlampe] closed
sonoff.0 2018-02-13 19:57:52.080 info Client [Nachttischlampe] connected
sonoff.0 2018-02-13 19:57:46.603 info Client [Wohnzimmer-Licht] connected
sonoff.0 2018-02-13 19:57:45.839 warn Client error [Wohnzimmer-Licht]: Error: This socket has been ended by the other party
sonoff.0 2018-02-13 19:57:45.838 warn Client error [Wohnzimmer-Licht]: Error: This socket has been ended by the other party
sonoff.0 2018-02-13 19:57:45.837 warn Client error [Wohnzimmer-Licht]: Error: This socket has been ended by the other party
sonoff.0 2018-02-13 19:57:45.835 info Client [Wohnzimmer-Licht] closed
sonoff.0 2018-02-13 19:45:05.256 info Client [Nachttischlampe] closed
sonoff.0 2018-02-13 19:44:51.687 warn Client error [Nachttischlampe]: Error: This socket has been ended by the other party
sonoff.0 2018-02-13 19:44:51.686 warn Client error [Nachttischlampe]: Error: This socket has been ended by the other party
sonoff.0 2018-02-13 19:44:51.685 warn Client error [Nachttischlampe]: Error: This socket has been ended by the other party
sonoff.0 2018-02-13 19:44:51.684 warn Client error [Nachttischlampe]: Error: This socket has been ended by the other party
sonoff.0 2018-02-13 19:44:51.683 info Client [Nachttischlampe] closed
sonoff.0 2018-02-13 19:44:45.174 info Client [Nachttischlampe] connected
sonoff.0 2018-02-13 19:44:13.311 info Client [Nachttischlampe] connected
sonoff.0 2018-02-13 19:31:09.511 warn Client error [Jungs]: Error: This socket has been ended by the other party
sonoff.0 2018-02-13 19:31:09.510 warn Client error [Jungs]: Error: This socket has been ended by the other party
sonoff.0 2018-02-13 19:31:09.509 warn Client error [Jungs]: Error: This socket has been ended by the other party
sonoff.0 2018-02-13 19:31:09.508 warn Client error [Jungs]: Error: This socket has been ended by the other party
Alles anzeigen
Hab aber keine Abstellmöglichkeit gefunden?
Bringt es etwas auf die neue 5.12 Upzudaten, gibt ja anscheinend auch Probleme
Aktuell hab ich die:
Sonoff-Tasmota 5.10.0h-modified-1.5.8 von Theo Arends modifiziert von reloxx13
Sonoff-Tasmota 5.11.1b modified-1.7.2 von Theo Arends modifiziert von reloxx13
Sonoff-Tasmota 5.10.0h-modified-1.4.8 von Theo Arends modifiziert von reloxx13
Sonoff-Tasmota 5.11.1 von Theo Arends
Drauf
Das Komische wenn ich den Sonoff.0 Adapter neustarte gehts meistens wieder eine Zeit lang.
Hat jemand eine Idee was ich Versuchen kann?
Balu0127 versuch mal die sleeptime auf 0 zu setzen. Ich hatte bei meinen Touch nich 100 drin und bei den S20 250 seit dem ich es auf 0 gestellt habe hatte ich obigen fehler nicht mehr
Alles anzeigenHallo
Code Alles anzeigensonoff.0 2018-02-13 20:23:50.473 warn Client "Nachttischlampe" not connected sonoff.0 2018-02-13 20:00:23.470 warn Client error [Nachttischlampe]: Error: This socket has been ended by the other party sonoff.0 2018-02-13 20:00:23.470 warn Client error [Nachttischlampe]: Error: This socket has been ended by the other party sonoff.0 2018-02-13 20:00:23.469 warn Client error [Nachttischlampe]: Error: This socket has been ended by the other party sonoff.0 2018-02-13 20:00:23.469 warn Client error [Nachttischlampe]: Error: This socket has been ended by the other party sonoff.0 2018-02-13 20:00:23.468 warn Client error [Nachttischlampe]: Error: This socket has been ended by the other party sonoff.0 2018-02-13 20:00:23.467 warn Client error [Nachttischlampe]: Error: This socket has been ended by the other party sonoff.0 2018-02-13 20:00:23.465 info Client [Nachttischlampe] closed sonoff.0 2018-02-13 20:00:23.458 info Client [Nachttischlampe] connected sonoff.0 2018-02-13 19:58:29.118 warn Client error [Nachttischlampe]: Error: This socket has been ended by the other party sonoff.0 2018-02-13 19:58:29.117 warn Client error [Nachttischlampe]: Error: This socket has been ended by the other party sonoff.0 2018-02-13 19:58:29.117 warn Client error [Nachttischlampe]: Error: This socket has been ended by the other party sonoff.0 2018-02-13 19:58:29.116 warn Client error [Nachttischlampe]: Error: This socket has been ended by the other party sonoff.0 2018-02-13 19:58:29.116 warn Client error [Nachttischlampe]: Error: This socket has been ended by the other party sonoff.0 2018-02-13 19:58:29.115 warn Client error [Nachttischlampe]: Error: This socket has been ended by the other party sonoff.0 2018-02-13 19:58:29.114 info Client [Nachttischlampe] closed sonoff.0 2018-02-13 19:57:52.080 info Client [Nachttischlampe] connected sonoff.0 2018-02-13 19:57:46.603 info Client [Wohnzimmer-Licht] connected sonoff.0 2018-02-13 19:57:45.839 warn Client error [Wohnzimmer-Licht]: Error: This socket has been ended by the other party sonoff.0 2018-02-13 19:57:45.839 warn Client error [Wohnzimmer-Licht]: Error: This socket has been ended by the other party sonoff.0 2018-02-13 19:57:45.838 warn Client error [Wohnzimmer-Licht]: Error: This socket has been ended by the other party sonoff.0 2018-02-13 19:57:45.838 warn Client error [Wohnzimmer-Licht]: Error: This socket has been ended by the other party sonoff.0 2018-02-13 19:57:45.837 warn Client error [Wohnzimmer-Licht]: Error: This socket has been ended by the other party sonoff.0 2018-02-13 19:57:45.837 warn Client error [Wohnzimmer-Licht]: Error: This socket has been ended by the other party sonoff.0 2018-02-13 19:57:45.835 info Client [Wohnzimmer-Licht] closed sonoff.0 2018-02-13 19:45:05.256 info Client [Nachttischlampe] closed sonoff.0 2018-02-13 19:44:51.687 warn Client error [Nachttischlampe]: Error: This socket has been ended by the other party sonoff.0 2018-02-13 19:44:51.686 warn Client error [Nachttischlampe]: Error: This socket has been ended by the other party sonoff.0 2018-02-13 19:44:51.686 warn Client error [Nachttischlampe]: Error: This socket has been ended by the other party sonoff.0 2018-02-13 19:44:51.685 warn Client error [Nachttischlampe]: Error: This socket has been ended by the other party sonoff.0 2018-02-13 19:44:51.685 warn Client error [Nachttischlampe]: Error: This socket has been ended by the other party sonoff.0 2018-02-13 19:44:51.684 warn Client error [Nachttischlampe]: Error: This socket has been ended by the other party sonoff.0 2018-02-13 19:44:51.683 info Client [Nachttischlampe] closed sonoff.0 2018-02-13 19:44:45.174 info Client [Nachttischlampe] connected sonoff.0 2018-02-13 19:44:13.311 info Client [Nachttischlampe] connected sonoff.0 2018-02-13 19:31:09.511 warn Client error [Jungs]: Error: This socket has been ended by the other party sonoff.0 2018-02-13 19:31:09.510 warn Client error [Jungs]: Error: This socket has been ended by the other party sonoff.0 2018-02-13 19:31:09.510 warn Client error [Jungs]: Error: This socket has been ended by the other party sonoff.0 2018-02-13 19:31:09.509 warn Client error [Jungs]: Error: This socket has been ended by the other party sonoff.0 2018-02-13 19:31:09.509 warn Client error [Jungs]: Error: This socket has been ended by the other party sonoff.0 2018-02-13 19:31:09.508 warn Client error [Jungs]: Error: This socket has been ended by the other party
Drauf
Ich hab mit slepp auch Probleme mit dem Iobroker und auch nur Fehlermeldungen gehabt, danach habe ich den slepp überall auf 0 gesetzt und seitdem ist ruhe
MFG
Sascha
Hallo hab ich bei allen Sonoff drinnen funktioniert trotzdem nicht.
