mit Raspi Rule auf Tasmota schalten
  • Hi,
    ich suche eine Lösung um in einem Bash Sript auf einem Raspi in einem Tasmota Gerät eine Rule zu aktivieren oder deaktivieren.
    hat das schon einer erfolgreich geschafft ?
    grüsse aus Heidelberg
    ja klar geht das ... du kannst ja Befehle mit einem http command übermitteln, wie bei einem websend.
    http://<ip>/cm?cmnd=POWER1
    das lässt sich natürlich auch mit "curl" unter Linux und als Befehl "Rule1 1" oder "Rule1 0" realisieren.
    curl - How To Use
    Bsp.: (toggle)
    curl -s --head --request GET http://<IP>/cm?cmnd=rule1 2
  • Aus Raspi läuft curl 7.88.1
    curl -s --head --request GET websend [192.168.178.192]/cm?cmnd=rule1 1
    zeigt aber keine Änderung der Rule
    Moin.
    Falls ein Login erforderlich sein sollt im WebIU würde das dann so gehen:
    curl -u admin:<password> -s --head --request GET http://192.168.178.192/cm?cmnd=rule1%202
