Grüß euch,
Ich habe folgende Problematiken
1. ich bekomme grundsätzlich auf dem ESP32 C3 super mini kein anderes Image via USB zum laufen als das was Tasmota Web Installer installiert.
wie flasht man die ESP32 C3 super mini ohne die Vollautomatik vom Tasmota Web Installer? /Jason2866/ESP_Flasher war fruchtlos
2. Habe ich das Problem das die Anleitungen für Oled und Tasmota irgendwie alle für 13.4 oder älter ausgelegt sind.
3. Ich bekomme Tasmota 14.6 vom Webinstaller nicht auf 13.3 gedowngraded hin.
4. Ich bekomme auf 14.6 Eigenbau FW das Display nicht zum laufen
#define USE_UNIVERSAL_DISPLAY
#define USE_DISPLAY_MODES1TO5 // Damit kannst du DisplayMode 1 bis 5 verwenden
Das Display leuchtet Inzwischen und schreibt seine Modellbezeichnung hin jedoch geht Displaytext command gar nicht und DisplayMode auch nicht.
wahrscheinlich fehlt was
versucht habe ich via rule3
Rule3 :H,SSD1306,128,64,1,I2C,3c,*,*,* :S,0,2,1,0,30,20 :I AE D5,80 A8,3F D3,00 40 8D,14 20,00 A1 C8 DA,12 81,9F D9,F1 DB,40 A4 A6 AF :o,AE :O,AF :A,00,10,40,00,00 :i,A6,A7 #
und GPIO1 auf Variante A 3
16:36:56.676 RSL: RESULT = {"I2CScan":"Device(s) found at 0x3c"}
16:40:33.713 CMD: Display
16:40:33.717 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"DISPLAY"}
16:41:00.887 CMD: DisplayMode 1
16:41:00.891 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"DISPLAYMODE 1"}
18:53:44.929 CMD: DisplayModel 2
18:53:44.933 RSL: RESULT = {"DisplayModel":11}
21:05:34.403 CMD: DispalyText testABC123 21:05:34.407 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"DISPALYTEXT testABC123"}
21:07:32.206 CMD: displaytext 21:07:32.209 RSL: RESULT = {"Command":"Error","Input":"DISPLAYTEXT"}
Spoiler anzeigen
18:57:51.978 CMD: Status 0 18:57:51.981 RSL: STATUS = {"Status":{"Module":1,"DeviceName":"Tasmota","FriendlyName":["Tasmota"],"Topic":"tasmota_08A404","ButtonTopic":"0","Power":"1","PowerLock":"0","PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0}} 18:57:51.983 RSL: STATUS1 = {"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota32/rele…%22:%22Software reset CPU","Uptime":"0T00:12:54","StartupUTC":"2025-04-23T17:44:57","Sleep":50,"CfgHolder":4617,"BootCount":39,"BCResetTime":"2025-04-17T17:47:25","SaveCount":70}} 18:57:51.985 RSL: STATUS2 = {"StatusFWR":{"Version":"14.6.0.1(tasmota32)","BuildDateTime":"2025-04-23T19:02:08","Core":"3_1_3","SDK":"5.3.2.250403","CpuFrequency":160,"Hardware":"ESP32-C3 v0.4","CR":"415/699"}} 18:57:51.988 RSL: STATUS3 = {"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"FileLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["XXXX",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00000080","00006000","00004000","00000000"]}} 18:57:51.000 RSL: STATUS4 = {"StatusMEM":{"ProgramSize":2067,"Free":812,"Heap":177,"StackLowMark":4,"PsrMax":0,"PsrFree":0,"ProgramFlashSize":4096,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"164020","FlashFrequency":80,"FlashMode":"DIO","Features":["0809","9FBAD7DF","0015A2A1","B7F7BFCF","15DA9BC4","E0360DC7","480840F2","20200000","D4BC482D","810A80F1","00000815"],"Drivers":"1,2,!3,!4,!5,7,!8,9,10,11,12,13,!14,!16,!17,!20,!21,!24,26,!27,29,!34,!35,38,50,52,!59,!60,62,!63,!66,!67,!68,!71,!73,!75,82,!86,!87,!88,!91,121","Sensors":"1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,26,31,34,37,39,40,42,43,45,47,51,52,55,56,58,59,64,66,67,74,85,92,95,98,103,105,109,127","I2CDriver":"3,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,24,29,31,36,41,42,44,46,47,48,58,62,65,69,76,77,82,89"}} 18:57:52.010 RSL: STATUS5 = {"StatusNET":{"Hostname":"tasmota-08A404-1028","IPAddress":"192.168.0.35","Gateway":"192.168.0.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"212.33.36.155","DNSServer2":"212.33.55.5","Mac":"10:00:3B:08:A4:04","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::1200:3bff:fe08:a404%st1","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"212.33.36.155","DNSServer2":"212.33.55.5","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":19.0}} 18:57:52.017 RSL: STATUS6 = {"StatusMQT":{"MqttHost":"","MqttPort":1883,"MqttClientMask":"DVES_%06X","MqttClient":"DVES_08A404","MqttUser":"DVES_USER","MqttCount":0,"MqttTLS":0,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4}} 18:57:52.022 RSL: STATUS7 = {"StatusTIM":{"UTC":"2025-04-23T17:57:52Z","Local":"2025-04-23T18:57:52","StartDST":"2025-03-30T02:00:00","EndDST":"2025-10-26T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"05:43","Sunset":"19:53"}} 18:57:52.028 RSL: STATUS10 = {"StatusSNS":{"Time":"2025-04-23T18:57:52","MAX31865-0":{"Temperature":23.0,"Resistance":108.0,"Error":0},"TempUnit":"C"}} 18:57:52.034 RSL: STATUS11 = {"StatusSTS":{"Time":"2025-04-23T18:57:52","Uptime":"0T00:12:55","UptimeSec":775,"Heap":175,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":27,"MqttCount":0,"Berry":{"HeapUsed":4,"Objects":45},"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"XXXX","BSSId":"38:70:0C:DE:7C:40","Channel":6,"Mode":"HT40","RSSI":100,"Signal":-36,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}}
Spoiler anzeigen
19:15:46.233 CMD: i2cscan 19:15:46.265 RSL: RESULT = {"I2CScan":"Device(s) found at 0x3c"} 19:15:46.749 RSL: STATE = {"Time":"2025-04-23T19:15:46","Uptime":"0T00:05:08","UptimeSec":308,"Heap":166,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"Berry":{"HeapUsed":4,"Objects":45},"Wifi":{"AP":1,"SSId":"XXXX","BSSId":"38:70:0C:DE:7C:40","Channel":6,"Mode":"HT40","RSSI":100,"Signal":-36,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}} 19:15:46.775 RSL: SENSOR = {"Time":"2025-04-23T19:15:46","MAX31865-0":{"Temperature":20.6,"Resistance":108.0,"Error":0},"TempUnit":"C"} 19:15:59.406 CMD: DisplayAddress 0x3c 19:15:59.408 RSL: RESULT = {"DisplayAddress1":60} 19:16:11.327 CMD: DisplayModel 2 19:16:11.331 RSL: RESULT = {"DisplayModel":0}#
Wie bekomme ich das zum Laufen? Ich übersehe irgendetwas (hoffentlich) einfaches.
