NTC 5D20 als Relais Schutz für Shelly
  • Brauche hier eure Hilfe.
    Habe hier ein Shelly verbaut und Probleme mit klebendem Relais. Ich schalte damit 10 kleine 230V,1,5 Watt LED Spots wobei da diese kleinen LED Treiber verwendet werden, vorher in der alten Schaltung Halogen-Spots und vermutlich sowohl seriell als auch parallel verschaltet, das kann ich nicht sauber nachvollziehen.
    Nun würde ich gerne ein NTC davor setzen um den Einschaltstrom zu begrenzen, aber welchen NTC, ich habe hier ein paar 5D20 herumliegen, wären die OK?
    Gibt es eine Faustformel oder Erfahrungswerte den ich fühle mich Außerstande das zu berechnen oder zu messen?
  • Interessante Idee - sicherlich anstrengend die richtige Größe zu sondieren um keinen Brand zu riskieren, da die Kapazitiven-Widerstandswerte der LED (internen Spannungswandler ) nicht bekannt sind.
    Zudem ist das Problem vielschichtig, weil erst mit dem erreichen der Schwellspannung für den Spannungswandler der LED die Arbeit auf ihn wartet. Die Phasenverschiebung von Strom und Spannung wird das Kleben auslösen - wenn du NTCs da hast probieren und nach dem Dauerbetrieb die Wärmelast prüfen.
    Einmal editiert, zuletzt von karoCB (4. März 2025 um 10:19)
