PIR Motion Sensor P01 2A8TU-P01
  • Dieser Beitrag ist vorerst eher als was experimentelles zu sehen
    Bei Aliexpress hab ich einen Batterie Betriebenen PIR Sensor P01 gekauft, der über Wifi laufen solle.
    Verbaut ist ein CB35 der großteils Pin-Kompatibel zum ESP8266 12F ist. Für den CB35 gibt es kein Tasmota.
    Im Internet hab ich gelesen, dass so ein extra TUYA Chip die meiste Arbeit macht und den CB35 schaltet. Auf der Platine ist bei dem CB35 nur VCC, GND, TX und RX verbunden.
    Da ein ESP 8285 weniger empfindlich sein soll bei Betrieb von unter 3,3V so einen mit Tasmota geflasht und Überkopf auf die Platine geklebt und mit Spulendraht die vier Pins verlötet und dann noch EN und IO0 mit VCC verbunden.
    Bei Tasmota bei den Moduleinstellungen noch Tuya MCU damit bei GPIO1 TuyaTX und bei GPIO3 TuyaRX steht.
    Bei einem auslösen des IR Sensors wird der ESP8285 etwa 10 Sekunden mit Strom versorgt, geht dann aus und wenig später geht er nochmal kurz an und bleibt dann aus, bis zum nächsten Ereignis.
    Spontan keine Ahnung in wie weit ich das Ding nützlich und sinnvoll verwendet werden kann. Evt. kann aus den Tuya-Blabla zusätzlich was sinnvolles per Rule verwerten, um es per MQTT zu verschicken. Möglicherweise der Batteriestatus in drei Abstufungen. --- aber das ist evt. was fürs nächste Wochenende.
    Vielleicht ist dieser Text anderen Bastlern nützlich.
    Begleitende Links:
    https://www.elektroda.com/rtvforum/topic4049562.html
    https://www.elektroda.com/rtvforum/topic4053536.html
    DP-WP001 PIR Motion Sensor (DP-WP001) Configuration for Tasmota
    Configure your smart motion sensor to work with Tasmota open source firmware.
    templates.blakadder.com
    TuyaMCU - Tasmota
