4ch Board und 3 Relays mit Tasmota Gruppieren?
  • Hallo Zusammen,
    habe ein 4 Kanalboard mit ESP8266 und Tasmota betrieben. Nun möchte ich gerne 3 Relays miteinander verbinden, dass sie immer synchron aggieren.
    Die Doku sagt dazu Device Groups wären das Mittel, aber die Doku sagt auch, dass in einer Device Group nur 1 Relay sein kann.
    Device Groups - Tasmota
    Wie kann ich das lösen um einen 3 Phasigen Verbraucher anzusteuern?
    Einfach in der Gerätekonfiguration 3 GPIOs als Relay Nr1 zu konfigurieren funktioniert leider nicht.
    Möchte später auch einen Button in der Tasmota Weboberfläche haben und per Mqtt alle 3 Relays schalten können. Habt ihr eine Lösung?
    Vielen Dank!
  • 5. Power (Relay ) etablieren
    Variante1:
    rule3
    on power5#state>0 do Backlog Power1 1; Power2 1; Power3 1 endon
    on power5#state<1 do Backlog Power1 0; Power2 0; Power3 0 endon
    rule3 1
    ist hier gemeint (man kann auch das 4. aktive nehmen)
    Nachteil V1 - es wird mit der Rule von oben in ca. 0,5 Sekunden Abstand jedes Relais zugeschalten - das kann bei belasteten Drehstrommotoren schon das Ende sein!
    Variante2: in 0,3 Sekunden alle Relais eingeschalten !
    rule3
    on power5#state>0 do VAR11 1 endon
    on power5#state<1 do VAR11 0 endon
    on VAR11#state>0 do Power1 1 endon
    on VAR11#state>0 do Power2 1 endon
    on VAR11#state>0 do Power3 1 endon
    on VAR11#state<1 do Power1 0 endon
    on VAR11#state<1 do Power2 0 endon
    on VAR11#state<1 do Power3 0 endon
    2 Mal editiert, zuletzt von karoCB (19. Januar 2025 um 23:06)
  • Nachteil Variante 2 - Fehlschaltungen auf Button1-3 zerstören das 3 Phasen-Gerät - deshalb Verzicht auf Button 5 und Umschaltung egal mit welchem Button 1-3 .
    Variante 3:
    rule3
    on power1#state>0 do VAR11 1 endon
    on power1#state<1 do VAR11 0 endon
    on power2#state>0 do VAR11 1 endon
    on power2#state<1 do VAR11 0 endon
    on power3#state>0 do VAR11 1 endon
    on power3#state<1 do VAR11 0 endon
    PS: Ziel - für jede Änderung von VAR11 (0 oder 1) durch deine Programmlogik oder Button werden die 3 Phasen synchron bedient
    3 Mal editiert, zuletzt von karoCB (20. Januar 2025 um 08:18)
