Daten nach clever PV senden
  • Hi,
    Ich versuche seit Stunden Daten nach clever PV zu senden.
    Hier die Spezifikationen:
    https://hemssupport.zendesk.com/hc/de/articles/22299092998418-Push-API
    Ich möchte als test erstmal nur watt=100 senden
    Ich habe es in allen möglichen Variationen versucht. zb
    =>WebQuery https://push.clever-pv.com/api/v1/%2A%2A%…tricMeters/Hier steht meine API?code= POST "watt": 100
    =>WebQuery https://push.clever-pv.com/api/v1/****/electricMeters/Meine API?code= POST [Content-Type:application/json] {"watt":100}
    und noch viele weitere Arten.
    als antwort bekomme Ich in der Konsole immer {"WebQuery":"Done"}
    Aber scheinbar nimmt clever PV meine Daten so nicht an. Scheinbar ist es so nicht richtig Formatiert.
    Ich würde mich freuen wenn mir einer einen Tipp geben könnte.
    Ich blick da grade nicht richtig durch?(
    lg
    Hichi
  • Es klappt jetzt.
    Hier für alle anderen :
    >D
    >B
    =>sensor53 r
    >M 1
    +1,3,s,0,9600,MT681_1,1
    1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,kWh,Energy,3
    1,770701000f0700ff@1,Leistung,W,Power,0
    1,77070100150700ff@1,Leistung P1,W,Power1,0
    1,77070100290700ff@1,Leistung P2,W,Power2,0
    1,770701003d0700ff@1,Leistung P3,W,Power3,0
    1,77070100020800ff@1000,Gesamteinspeisung,kWh,Energy2,3
    1,77070100000009ff@#,Service ID,,Meter_id,0
    >S
    ; prüfe, ob TelePeriod erreicht ist, dann sende die Daten
    if upsecs%tper==0
    then
    =>WebQuery https://push.clever-pv.com/api/v1/6ec620e…1af8fb2ee?code=API POST [Content-Type:application/json] {"watt": %0sml[1]%}
    endif
    Das Wort API muss gegen die persönliche API getauscht werden und danach muss ein Leerzeichen zu Post bleiben.
    Die 1 in dieser Zeile ganz am Ende: {"watt": %0sml[1]%} gibt an in welcher Linie die aktuelle Leistung steht.
    als Beispiel:
    1,77070100010800ff@1000,Total Consumed,kWh,Total_in,4
    1,77070100020800ff@1000,Total Delivered,kWh,Total_out,4
    1,77070100100700ff@1,Current Consumption,W,Power_curr,0
    Hier steht die aktuelle Leitung in der dritten Zeile, wir fangen aber bei 0 an zu zählen. also in der 2.
    Somit müsstest man es so ändern: {"watt": %0sml[2]%}
