Probleme beim Flashen
  • Hallo liebe Leute,
    bei mir funktioniert seit Ewigkeiten 1 Sonhoff Touch nicht mehr richtig, seit dem ich mal ein Stromausfall hatte.
    Da ich noch ein Touch übrig habe, wollte ich mir Tasmota drauf flashen.
    Ich habe das vor 4 Jahren bei gut 8 Schalter über R19 gemacht hat immer ohne Probleme geklappt.
    Ich hatte das damals noch mit einen älteren anderen PC gemacht.
    Nach dem ich bei zweiten Touch kein Erfolg hatte, habe ich es noch einmal beim smart Switch probiert, dort hat es ohne Probleme geklappt.
    Ich habe beobachtet, wenn ich den FTDI232 mit USB verbinde kommt bei USB Device Tree Viewer am unteren Ende eine Fehlermeldung.
    Kann da wer mir weiterhelfen.
    Liegt das am PC oder an den FTDI232
    Ist der FTDI232 breit.
  • Äh,jetzt stehe ich auf dem Schlauch.
    Kannst du mir das noch einmal für Dummis erklären.
    Was meinst du mit guter Stromquelle
    Ich hätte noch Com1 auf dem Mainbord, müßte mir aber erst mal ein 9 Pin Header Anschluss besorgen der auf USB geht.
    Bedeutet der Error Code ein Stromausfall ?
  • FTDI232 Adapter liefern für einen Betrieb des Gerätes zu wenig Strom vermute ich ( habe solch ein Gerät (ESP8285 )nicht zum Test)
    1. flash mit leerer . bin versuchen
    2. 9.5 Release erstmal probieren
    3. nach dem flash sofort vom FTDI232 und an die Originalspannung klemmen ( keine WLAN-Kopplung über FTDI232 zulassen)
