Energiemessung mit Tasmota
    ich habe ein Nous B2T WiFi Tasmota Switch Module (1 channel, with PM, ESP32). Dieser ist in eine Steckdose eingebaut.
    Über diese Steckdose soll mein Scooter geladen werden und wenn er fertig ist automatisch ausschalten. Dies wird über Home Assistant geregelt.
    Nun habe ich folgendes Problem:
    Wenn der Scooter aufgeladen ist fällt die Leistung nur langsam ab bis 0 Watt. Dauer ca. 30 Minuten. Erst dann schaltet die Steckdose aus.
    Ziehe ich den Stecker fällt die Leistung sofort auf 0 Watt. Liegt dies an Tasmota oder an den Netzteilen? Wenn es an den Netzteilen liegt, wo geht die Leistung hin wenn der Scooter nicht mehr läd?
    Vielleicht kann mir hier einer Auskunft oder einen hilfreichen Tip geben.
    Mit den besten Grüßen
    Carsten
  • Hallo
    An Tasmota wird es wohl nicht liegen. Es wird der Lade Prozessor sein, der nach Vollladen so langsam auf 0 Watt regelt.
    Wenn die 30 Minuten stören dann könnte man dieses mit einer Rule regeln.
    Mein E-Bike Akku steuere ich so ähnlich. Schaue mal wie viel Watt noch angezeigt wird wenn der Akku voll ist.
    Diesen Wert dann in der Rule einsetzen.
    Einmal editiert, zuletzt von premo (31. Oktober 2024 um 11:15)
