Sensorwerte (Temperatur, Luftfeuchtigkeit) per URL auslesen
  • Moin liebe Tasmota-Gemeinde,
    ich habe schon mehrere Ansätze zu meinem Anliegen im Netz gefunden, bin trotzdem noch nicht weitergekommen und wende mich hoffnungsvoll an Euch :)
    Ich habe eine Sonoff ZBBridePro mit Tasmota 13.3.0.3 und dazu mehrere Sonoff SNZB-02D Temperatursensoren. Die Verbindung steht und in der WebUI der Bridge wird auch die Temperatur und Luftfeuchtigkeit angezeigt (im Screenshot ist nur ein Sensor angebunden):
    Für meine Zwecke müsste ich jetzt allerdings diese Werte per URL auslesen, aber unter http://[ip]/cm?cmnd=status%2010 bekomme ich nur Folgendes:
    Auch mit anderen Parametern wir Status0 etc. bekomme ich alle möglichen Infos, aber keine Sensorwerte. Habe ich etwas übersehen?
    Danke schonmal für die Antworten 😀 Viele Grüße
    NeoY
  • karoCB Danke, Prinzip habe ich verstanden :) kannst Du mir sagen, wie ich die Werte in die Variable speichere?
    Edit: Var1=0x32F2#temperature gibt beim Abruf {"Var1":"0.000"} aus.. habe da sicher einen Denkfehler.
    2 Mal editiert, zuletzt von NeoY (30. August 2024 um 13:35)
  • Okay das klingt einfach :D
    15:44:20.710 CMD: teleperiod 10
    15:44:20.713 SRC: WebConsole from 192.168.178.101
    15:44:20.715 CMD: Grp 0, Cmd 'TELEPERIOD', Idx 1, Len 2, Pld 10, Data '10'
    15:44:20.718 RSL: RESULT = {"TelePeriod":10}
    Ansonsten kommt immer wieder dies:
    15:49:19.805 WIF: Checking connection...
    15:49:20.757 BRY: GC from 4367 to 3988 bytes, objects freed 1/46 (in 1 ms) - slots from 46/122 to 46/122
    15:49:20.762 RSL: STATE = {"Time":"2024-08-31T15:49:20","Uptime":"0T00:07:25","UptimeSec":445,"Heap":156,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"Berry":{"HeapUsed":3,"Objects":46},"Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7590 LR","BSSId":"E8:DF:70:F2:FF:E0","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-45,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
    15:49:30.764 BRY: GC from 4367 to 3988 bytes, objects freed 1/46 (in 0 ms) - slots from 46/122 to 46/122
    15:49:30.768 RSL: STATE = {"Time":"2024-08-31T15:49:30","Uptime":"0T00:07:35","UptimeSec":455,"Heap":157,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"Berry":{"HeapUsed":3,"Objects":46},"Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7590 LR","BSSId":"E8:DF:70:F2:FF:E0","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-43,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
    Einmal editiert, zuletzt von NeoY (31. August 2024 um 16:50)
  • hätte ich sensor=... erwartet
    dann mal in der Konsole Status 8 eingeben
    sollte so etwas kommen
    STATUS8 = {"StatusSNS":{"Time":"2024-09-01T18:32:47","Switch1":"OFF","Switch2":"OFF","ANALOG":{"Temperature":46.3},"ENERGY":{"TotalStartTime":"2021-08-14T20:41:08","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Power":[0,0],"ApparentPower":[0,0],"ReactivePower":[0,0],"Factor":[0.00,0.00],"Frequency":50,"Voltage":236,"Current":[0.000,0.000]},"TempUnit":"C"}}
    so das in diesem Fall der Trigger
    für die Rule1 so aussehen müsste.
    Rule1
    on ANALOG#temperature do Var1 %value% endon
    was reflektiert dein Status 8 ?
  • Es kommt leider nicht viel:
    19:02:46.158 CMD: Status 8
    19:02:46.160 SRC: WebConsole from 192.168.178.101
    19:02:46.162 CMD: Grp 0, Cmd 'STATUS', Idx 1, Len 1, Pld 8, Data '8'
    19:02:46.168 RSL: STATUS8 = {"StatusSNS":{"Time":"2024-09-01T19:02:46"}}
  • Guten Morgen☕
    Es sind 2x Sonoff SNZB-02D verbunden, beide werden auf der Startseite korrekt angezeigt.
    Hier der Auszug aus der Konsole nach Weblog4 und Status 8:
    06:20:32.575 CMD: weblog 4
    06:20:32.577 SRC: WebConsole from 192.168.178.101
    06:20:32.579 CMD: Grp 0, Cmd 'WEBLOG', Idx 1, Len 1, Pld 4, Data '4'
    06:20:32.582 RSL: RESULT = {"WebLog":4}
    06:20:38.176 CMD: Status 8
    06:20:38.178 SRC: WebConsole from 192.168.178.101
    06:20:38.180 CMD: Grp 0, Cmd 'STATUS', Idx 1, Len 1, Pld 8, Data '8'
    06:20:38.186 RSL: STATUS8 = {"StatusSNS":{"Time":"2024-09-02T06:20:38"}}
    • Hilfreichste Antwort
    den Beitrag hast du sicherlich schon gefunden
    Sonoff SNZB-02 -> Sonoff ZB Bridge (Tasmota) -> MQTT - HomeMatic-Forum / FHZ-Forum
    Konsolendaten kommen nur wenn sich Daten ändern
    Konsoleneingabe ZbBindState liefert was ?
    Rule1
    on ZbReceived#0x32F2#temperature do Var1 %value% endon
    könnte schon fast gehen
    Rule1
    on ZbReceived#?#temperature do Var1 %value% endon
    ist dann eine unbestimmte Vorstufe ohne Gerätebezug
    3 Mal editiert, zuletzt von karoCB (2. September 2024 um 14:50)
  • Es funktioniert:
    Browser:
    Vielen Dank, Du bist der/die Beste 👍👍👍
    Jetzt muss ich wohl nur noch für die Luftfeuchtigkeit und nochmal für die weiteren Sensoren entsprechende Rules laufen lassen, also in Etwa:
    Rule1 on ZbReceived#0x32F2#temperature do Var1 %value% endon
    Rule2 on ZbReceived#0x32F2#humidity do Var2 %value% endon
    Rule3 on ZbReceived#0x6401#temperature do Var3 %value% endon
    Rule4 on ZbReceived#0x6401#humidity do Var4 %value% endon
    etc...
    Oder geht das eleganter?
    Einmal editiert, zuletzt von NeoY (3. September 2024 um 15:52)
  • NeoY 3. September 2024 um 12:55
  • alles in eine Rule1 packen auch für die andern Sensoren
    wenn man Strom sparen möchte
    1. sleep 250 in der Konsole eingen
    2. und die Trigger mit Tele- erweitern kommt die Änderung nur zur teleperiod Zeit (10-600 s )
    on tele-zbReceived#0x32F2#temperature do Var1 %value% endon
    sonst so:
    Rule1
